查看: 971|回复: 7
如何利用CAMtastic反向生成PCB文件
发表于 2020-5-18 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能作用:在原 PCB文件缺失或者损坏的情况下,我们可以利用存在的GERBER/ODB++文件反向生成PCB文件来弥补损失!
功能步骤: (以 AD9 安装文件下现有的GERBER文件反向生成PCB为例,以下所需的文件用户都可以用PCB文件生成!)
1、在 AD9 中新建一个CAM文件。
2、通过AD9的File/Import导入其他软件输出的Gerber 文件。利用4 Port Serial InteRFace的例子。
它在Program Files\altium Designer 9\ Examples\Tutorials\CAMtastic Imports &Exports\Gerbers 中可以找到。我们在CAMtasTIc编辑器菜单上选择File\Import\QuickLoad,会弹出如下页面,我们选择上述路径。然后点击“OK”。CAMtasTIc编辑器就会自动载入并显示各个成的CAM数据。随后会有“Import Drill Date”对话框弹出来,我们选择“OK”后,会弹出一个“.log”后缀名的报告文件。如果导入过程中有文件错误,会显示在这个文件中,方便我们查找。+ u4 b) K; `! R( c
3、通过AD 的File/Import 导入其他软件输出的NC Drill 文件和网 表 文件。(如果是利用ODB++文件,可以省略此步骤)
NC Drill 文件在Program Files\Altium Designer 9\ Examples\Tutorials\CAMtasTIc Imports & Exports\目录中,它的名字是“4 Port Serial Interface.txt ”。
& v, K1 ]- ^. g
网表文件在Program Files\AD9\Examples\Tutorials\CAMtasTIc Imports &
Exports\Gerbers\ 导入方法和导入NC Drill一样
4、使用Tool/Netlist/Extract 提取导入的Gerber 的网络(将相连的Track 视为同一网络,网络名随机生成)。如果不导入网表将不能够对网络重命名,生成的PCB文件网络名混乱!我 们 可 以 选 择 Tools\Netlist\Extrast 从CAM 数据中提取出网络表。如果正确导入了电气网络表,我们可以选择Tools\Netlist\Rename Nets来更改网络的名字。
4 p5 B. Z3 r) q7 R/ u
5、通过File/Export/Export to PCB,将CAM文件导出到PCB。至此基本完成了导入功能,但是所有的元件已经分解成了Pad,overlay上的Designator 也已经不再是Text型。
效果图如下:; ?. t* c, n( n. L
5 l2 p$ w( O* g* f
发表于 2020-5-18 11:11 | 只看该作者
发表于 2020-5-18 12:46 | 只看该作者
我生成的通孔焊盘没有那个焊盘只有孔
“来自电巢APP”
你说的是过孔吧  详情 回复 发表于 2020-5-18 13:26
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-5-18 13:26 | 只看该作者
    阿娇呀 发表于 2020-5-18 12:46
    / E) {6 t4 X5 l我生成的通孔焊盘没有那个焊盘只有孔
    # x4 ?0 y5 U8 [/ w
    你说的是过孔吧
    , V/ a! Q" X9 q- V6 I& `9 M+ {) X
    & ^$ u- u8 N0 H& q0 U
    不是哦 就是插件的焊盘没有  详情 回复 发表于 2020-5-18 15:56
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-18 14:20 | 只看该作者
    发表于 2020-5-18 15:56 | 只看该作者
    yin123 发表于 2020-5-18 13:26
    . \) Q# Q' A4 ~9 f- k" i! L; T你说的是过孔吧
    3 k6 M* \# h* {" f
    不是哦 就是插件的焊盘没有
    估计你焊盘的内孔和外孔设置的比例不对  详情 回复 发表于 2020-5-18 16:32
    发表于 2020-5-18 16:32 | 只看该作者
    阿娇呀 发表于 2020-5-18 15:56/ f. j' f" C' W0 `6 X
    不是哦 就是插件的焊盘没有
    - l6 b* P- N3 ]; L% @# M( F估计你焊盘的内孔和外孔设置的比例不对' y; Z( s% F* s& Z1 ?" e
    楼上说法赞成  详情 回复 发表于 2020-5-18 16:33
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-5-18 16:33 | 只看该作者
    CCxiaom 发表于 2020-5-18 16:32
    ( U- `+ s! }; O8 [  r5 r估计你焊盘的内孔和外孔设置的比例不对
    9 y) M+ o  f* X1 U8 a" e
    楼上说法赞成
    GMT+8, 2025-11-1 09:14 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
