查看: 287|回复: 1
建立LINUX开发环境并编译LINUX和UBOOT以及生成设备树过程总结
发表于 2020-5-18 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文件linux-digilent-3.6-digilent-13.01.zip. z" H8 y4 B( S6 `
文件u-boot-digilent-digilent-v2012.04.zip+ G' d: m# b3 z
/WORK/Linux_Digilent/linux-digilent-3.6-digilent-13.01/arch/ARM4 `& B7 l- ]- U  b& {& |, z
0 `8 W; }' }) A7 [# N
' `* g" U$ Q1 E( T! R& Z1 安装xilinx 编译工具链
' ~3 w1 Y6 M  [9 M进入Ubuntu系统,按Ctrl+Alt+T调出Terminal终端。输入sudo passwd root,会要求输入用户密码,然后重置root的密码,这里密码都不会显示。重置完后输入su root,再输入刚刚重置的root密码即可进入root& ~# Z' r1 b9 B+ B" S8 e
这里要说明很关键的一点,一定要把目录设置好。
: g5 s# E( u- K在root目录下,输入mkdir /zed,在zed下创建tool,将下载的xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin拷贝到tool目录下。3 M( R% l- H) K# I. D4 t' l
输入cd /root/zed/tool
# @; K. ~* _2 _然后./xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin8 [% ~% W8 O- v) c3 E  f
此时系统会提示权限不够,需要如下方式输入7 f' T+ {1 ]2 {! o" n
chmod 777 xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin
. [7 \. S2 X- N& j) ~3 f之后再输入./xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin 弹出安装界面,每次都点击next即可。但是需要记住下图中安装的路径。! _: z5 o. l4 P* l
0 A* L# M6 X/ W& d! @
% j, i! A& K4 I% {1 E
2 设置环境变量(root用户下设置)! A% {  W; Y, U
export CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi-6 z/ `7 Q- j5 s, o6 S/ N$ {7 r
export PATH=/root/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin: $PATH
6 _3 V! P* v2 d; w% A1 E" F(每次关闭终端再重新打开都需要设置)
$ |/ {. Q' R  U, \8 Z  |测试是否安装好:查看工具链的版本
% K2 Z9 d- ~( S+ B, a1 ^arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc -v
* ~1 i. d+ [7 ?回显变量是否设置好' |* i% t& U. j. T" g% ~
echo $CROSS_COMPILE
" H. o( T% X6 G- j) v1 u2 q
' S' O4 `5 l  ~: Q1 G0 R1 @' k& l2 S% X# N6 @/ a
$ j3 Q/ t$ `3 k9 D1 @" k* E  v! t' m8 X
3、编译uboot
3 j; I! ?% I9 p" j(1)解压缩uboot
5 \+ @) E- r& X1 R4 f! B/ p解压缩命令是tar -zxvf9 b1 O4 f; C" X! }. h3 Z. V+ G
(2)编译uboot
, I. M; n, \# kmake  CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi-  zynq_zed_config  [注1]  , ^) c6 e( v+ |8 B, q3 \0 x2 X- N) t% x( P
make  " g# U  W  |5 `1 n( o
其中
* m' o- f% C3 b: P! T"make <board_name>_config"  "include/configs/<board_name>.h" ) @) W2 y( z) k
(新版本的uboot没有zynq_zed.h 需要下载旧的版本)
8 N0 N% D1 j- n( a
, p6 Z5 \/ `% X% {8 s* r0 }
- M+ q/ W1 D9 i1 y  I' |0 o+ H/ w4、拷贝elf文件; l7 C! r1 F2 k
cp u-boot  u-boot.elf
1 o6 d) L  T( J5、设定环境变量
3 O% O) E/ l- D- T. @% o& dexport ARCH=arm( n' P5 o  m" ^
+ {3 C0 q2 F. t; z! j9 k/ H1 B& g; W7 v0 J3 d6 \  I
6、解压缩linux源码3 q3 c) N9 \9 T" |
tar  -zxvf linux-
2 L. C6 H! d6 F8 g; `* z8 Q- ~" }7 T7 v3 w! ]# Z3 a( F! }! D) k
: t' ]% O- F2 ]  j$ X' Y! ~
# c! J" f  l+ p8 s. z, \, s1 K) c% r8 _$ t2 |# P$ S
7# ^- Z% m. @. N% \& r
(1)make  ARCH=arm  CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi- xilinx_zynq_defconfig' f$ c  L$ o, h
注意,当linux的版本不对的时候,会提示找不到 defconfig文件7 I& m3 y4 r, ~. a! V
正确的版本是linux-digilent-3.6-digilent-13.01.zip
8 p' H6 Z5 c; b, ?
6 }- j9 H6 w" a* U4 C3 c) c  R+ ]1 R0 w  b; }( B4 D- G
(2)make  ARCH=arm  CROSS_COMPILE=arm_xilinx_linux_gnueabi-  menuconfig
; I: d  m7 W! k% F但是一开始提示提示'make menuconfig' requires the ncurses libraries+ o' X$ Q* Q$ s/ ^7 k; d/ [
要安装libncurses5-dev就可以了,执行如下命令:3 w) J. D2 q4 e6 [3 N+ P  ]% b
sudo apt-get install libncurses5-dev
0 w/ U4 j* k3 c* C/ K8 t( \然后再次make menuconfig
2 I- }2 m" v0 s  F/ K) u. P0 Z! _8 d8 E
' i. G$ Y4 k4 l
注意如果设置CROSS_COMPILE和ARCH 后,指令中就可以省略2 r' g5 G( ^! a$ a
export CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi-4 w) r0 m3 Q% T9 k$ R' ~/ s
export ARCH=arm
% B" q/ L8 V, `4 U (3)make  ARCH=arm  CROSS_COMPILE=arm_xilinx_linux_gnueabi-1 [' x* K6 q/ S
在ARCH/ARM/BOOT/下有 Image文件和ZIMAGE 文件。
. W' n$ b/ b! o* c1 B6 B, TZIMAGE文件是我们所需要的。
$ r" Z( v6 c) ^: c2 l2 q9 x3 a4 L) O
- |9 [- W0 N; U1 q
. G# }- g# v& }) ], R7 F9
$ g1 B( m" r5 z6 B3 T; q9 e) `DTB 文件生成.是U-BOOT用来传递给LINUX内核的参数的一种文件形式。 DTB:device tree blob 1 e3 ~+ b; F7 e3 I
1,arch/arm/boot/dts/digilent_zed.dts' n  r4 ?: `- k' |5 T
2,生成EXT3 文件系统的设备树 ./scripts/dtc/dtc -I dts -O dtb -o ../devicetree_ext3.dtb arch/arm/boot/dts/digilent-zed.dts
2 k$ L! S# |# b+ T" M5 {3, 生成RAMDISC的设备树文件。修改arch/arm/boot/dts/digilent_zed.dts 。
" `0 N2 i5 m) n* J3 S# L4,./scripts/dtc/dtc -I dts -O dtb -o ../devicetree_ram8m.dtb arch/arm/boot/dts/digilent-zed.dts
7 S5 B7 Y5 _  H0 c; `
( P9 G/ s6 q/ J/ P( e8 q( h2 A# Q/ u& ]
3 H+ n9 I3 u6 b+ A. i+ r3 [6 v3 g$ o! U. S* A+ u
10 拷贝出zImage文件
9 G3 U/ E& i! B在z@ubuntu:~/WORK/Linux_Digilent/linux-digilent-3.6-digilent-13.01/arch/arm/boot目录下, }7 z+ t% n0 |) }, P
cp zImage ../../../../zImage0 x1 G/ m, ~0 L
  拷贝出需要的文件
" ^' W) {  u- x2 V从linux_digilent文件夹下拷贝出 dtb文件和boot.elf 和zimage 文件6 N. r* ~6 H! E  F
" T, [) `9 u0 x
: q& g5 Q- w0 R4 c5 O
6 i8 I6 w0 L9 j: N% t' I
发表于 2020-5-18 11:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-26 12:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
