6 |; t& P6 Z! ?! q$ c: ]1 P7 w
pads layout中的一些操作问题
, Q8 @; u9 M) ]6 J- Z! E% B; l% J4 c5 x" t- P
1.Pad和Via有什么区别?- M. E1 b0 V* e4 }7 u- f
PAD是焊盘,VIA是过孔,通孔焊盘和过孔都会打穿板子。PCB实物做出来焊盘那个孔周围是没有阻焊层的 V" M5 l3 ~& F. T
,可以焊锡在上面,而过孔则没有。
7 M, g3 r* r; I通孔焊盘和VIA都必须设置25 layer,且Drill Size(钻孔大小)与其他层一致,但Diameter(焊盘大小)要; X5 x5 H D0 G- K+ x
比其他层大20mil(0.5mm)以上。# _" i6 A) D, P) N1 `% L5 z
焊盘外径D一般不小于 (d+1.2)mm,高密度数字电路的D最小可到 (d+1.0)mm,其中d为钻孔直径。' T: P$ b$ O7 C1 K3 x
1-1.请问PowerPCB如何设置才能在走线打孔的时候信号线自动用小孔,电源线用大孔?( ~, o6 z8 ~) G
先在PAD STACKS中将你要用的VIA式样定制好,然后到Desing Ruels中先定义Default Routing Rules使用5 h# T- g! e1 b+ l5 w; b
小的VIA,再到Net Ruels选中电源的Net,在Routing中定义成大的VIA。如不行,可以敲入“VA”,将VIA
! N. ]9 s9 F! f4 a6 }2 w' YMode设成Automatic,它就会按规则来了。
( l* n/ B0 v- i7 [7 w9 q6 W& R【不同网络设置线宽】在PowerPCB中是否有对不同网络分别进行线宽的设置吗?) s4 } M7 F! F( g
可以的!
: y: n+ \- a4 Jdesign rules->default-》Clearance-》Trace Width设置缺省值。; L: u" M L) F
design rules->Class (或Net)中选中网络-》Clearance-》Trace Width 生成新的条件规则
' `2 ?) q# O! J: H则实线不同网络不同走线宽度OK!
Z0 K) c$ A" B( Q4 D, h: A4 g [0 S* p2 E( e* `6 l
1-2. 测点优先级:Ⅰ. 表贴焊盘 (Test pad) Ⅱ. 零件脚(Component lead) Ⅲ. 贯穿孔(Via hole)0 v* o8 ?8 o* b; c, H- m
1.如何添加和自定义过孔或盲孔?! a' {5 [9 V8 _
Setup ---> Design ---> Rules---> Default---> Routing 中Vias的Availabe和Selected匀为空白,请) F ?* ?( U, ?" t
问怎样设置过孔?2 o6 o9 v! o- p$ S
那你就新建一个VIA类型SETUP->PAD STACKS->在PAD STACK TYPE中选VIA->ADD VIA……然后Setup ---
& ]/ `+ T- d( \. @$ _4 ~6 k4 [- `>Design --->Rules---> Default---> Routing 中,把新建的VIA添加到SELECT VIA!5 k' s! @0 S6 g$ J( ]0 }
( N5 e# f( j* C% j! R5 s- B
1-3.怎么加测试点?! o" n E' P5 V0 v& e N- S
【SCH上手动增加测试点】0 B9 o, \4 l, m4 {3 {( P2 B
原理图中就增加测试点符号,并PCB库中做好对应测试点的封装(表贴封装、via封装),然后在layout中导3 v6 I4 x8 A7 l7 J& ]1 Z0 {" O
入网表即可, c4 v. W$ U0 }5 E3 `4 v
----------------------------------0 r/ z: U7 @4 o& o1 l' ?+ S& k
【PCB上直接手动加测试点】: I3 K- E+ Z H2 ]1 Z. N
1) 连线时,点鼠标右键在end via mode 中选择end test point$ g4 ~' Q+ H3 S% T
2) 选中一个网络的某段走线,右键-Add testpoint(只能加Via测试点)或Add Via,选中Via或Pad修改属( D1 u# o% U; q
性为TestPoint
4 ^+ o" N1 R( l0 ] T3)将焊盘 (表贴封装、via封装)做成一个部件,在ECO模式下用添加Component的方式增加进来,并修改属* @+ Y. c. D, `: t) N
性为测试点/ k+ u4 L+ a. W- ]9 Q3 ^
1 y$ h6 H! J2 a1 N [; Y- a【自动增加针床测试用的测试点】在PADS Layout中有专门加入测试点的方法。具体是:PADS Layout--! v0 n D6 Q4 H! I z
tools--DFT Audit中可以选择添加测试点的类型,在添加过程中会生成报告。这里还要说明的是,在PADS
! y) t) V; [+ U G6 i4 m$ e中目前自动添加只能添加过孔类型的测试点,原因是为了做针床测试。
8 p( _# `5 V5 N2 \6 }4 M8 {* t5 j2-0.在铺铜时画铺铜区时,如要在TOP 和BOTTOM均要铺GND的铜,是否需要在TOP和BOTTOM分层画铺铜区后
! ~$ @! K2 G6 p,再分层进行灌铜?/ U4 n' p/ f5 k; _! w1 R: M! c
在灌铜时,各层均需要分别画铜皮框,如果一样的外形,就可以Copy。画完后现在Tools下的Pour
j2 e! p0 O _Manager中的 Flood all 即可。2 y4 H0 p0 ~" {: M7 b( P1 J- A8 o& X
2-1.如何控制所铺铜皮为网格或实心?* B( s: o" {2 F' x9 m
1.Opttions->Grids->Hatch grid中可以设置Copper值,% L, m% R: P1 Y
2.选中铜皮,右键->Properties,在Drafting Properties中有Width设置值。
- _9 `, }/ i$ e+ R# }' o" U软件以十字交叉网格来生成铜皮,网格线宽为Width,网格间距为Hatch grid。当Width>Grid值时,铜皮0 S- D( k+ [( ]' f2 }
为实心;当Width值时,铜皮为网格。
# t# B+ t7 u( | k9 d【注】:Flood灌铜,也产生这样的效果。无模命令po显示Copper pour区边框并选中后,右键-
5 ]/ P, F. j$ y6 }" s7 b) \# V+ @>Properties,在Drafting Properties中有Width设置值;在Options设置页面中,如果选中Default,则采
, W- E( s$ S, S, j6 P用Opttions->Grids->Hatch grid设置值;若在Hatch grid中重新填入值,则采用新值(忽略默认值),然
4 p) o8 k4 m! w) t- `后Flood。' t, U' R1 ` }- z+ s
2-2.如何控制灌铜区的显示模式?
- W. z1 u& j: _2 {# Z- m/ Xa(1)无模命令PO 切换显示模式Pour Outline<-> Hatch Outline 或; u) D( D" b; x- m9 V* s( Y5 T
a(2)Tools-Options-Drafting-Hatch-Display Mode中勾选上Pour Outline或Hatch Outline( } w& q+ u4 Y) O
注,Pour Outline (显示为Copper Pour约束区的框线,只能进行Flood,可在Options选项中选择是
6 w9 f% Q" V& ?0 G* V: A; L* Kdafault的Hatch Grid还是自行填入的值)
+ F1 R+ f, [) h Hatch Outline (显示为所有的填充影线轮廓,总效果就是铜皮整体,Flood和Hatch均可)% B, g6 I( |& `% P& |# K- x0 C. Y
b Tools-Options-Drafting-Hatch-View可以设置填充效果:8 J( {" ^/ p# T! b4 R# h) }
Pour Outline 模式 Hatch Outline 模式
# _) m& f7 z% F/ u! I" ~ Noraml 显示为Copper Pour约束区的框线 显示填充影线,总体效果显示为所灌出
0 B7 [/ H V* S, P- b# R的整片铜皮(实心/网格)*
' {$ P# H: [4 F0 ]. d ^ No Hatch 显示为Copper Pour约束区的框线 不显示填充影线,显示为所灌出的整片
/ P! F; y4 w0 ]6 D! {铜皮的轮廓框线** C7 ~; a& X! u' l
See Through 显示为Copper Pour约束区外框的中心线 显示为填充影线的中心线
1 k3 ?+ p( w" J) v# J6 Y* @" o$ H o; p
2-3.增加Copper CutOut或 Copper Pour CutOut等后,都要用Tools-Pour Manager(Flood All和Hatch! L( P$ H: L# \4 r# n( a4 C7 q
All)重新灌铜一次,Priority项设置的数字越低,其优先级越高
( {3 X) Y! {3 u5 F+ Q2-4.如何放置铜皮和剪切铜皮?
* y# J4 S: _; ^# p% n5 f; Ra.Copper画铜皮外形(必须先执行DRO要关闭DRC),设置填充线的width;放置Copper Cutout,两者通过右
/ T( }# S7 A! }# ~键中combine结合起来,OK" G& T- M2 [( e+ S5 I; u; C* @
2-5.如何打开自动移除孤立铜皮设置?, t6 z; B# T2 Q4 J( N$ H
a.Tools-Options-Thermals中勾选Remove isolated Copper;
/ x9 ^! t# ^8 V% Z, Q5 Kb.Tools-Options-Split/Mixed Plane中勾选Remove isolated Copper;
8 V$ D8 \& I6 M" C4 i6 ^/ I这两者时连动的,任何一个地方设置了,另外一个地方自动跟着设置。- V* W# q! o: L V
【手动去除】菜单Edit—Find---菜单下Find By--Isolated pour—OK: e0 w/ f; S0 |8 f8 \
2-6.1.如何设置铺铜边缘到板框的间距?
: Y4 J" p9 j; Z$ J1 i: b: J$ j5 w在Clearance Rules中设置好 Copper与Board的clearance
* U4 ]( B/ p: R; \9 ?2-6.2.如何修改PowerPCB铺铜(灌水)的铜箔与其它组件及走线的间距?* X. M) U" }- G! K _; M0 t' ~
如果是全局型的,可以直接在setup - design rules里面设置即可,如果是某些网络的,那么选中需要% n7 y0 M6 N8 C% x
修改的网络然后选右键菜单里面的show rules进入然后修改即可,但修改以后需要重新flood,而且最好
. y, Q, q9 P- @' c" E. H7 ]# ]做一次drc检查。
! C' Z1 D1 P2 A c) R2-6.3对于一过孔(为GND网)或一器件的插脚(为GND网)。现在要同时对顶层和底层的GND铺铜。为什么+ u* ~& A, H' Q
只允许插脚的单面GND连通所铺的铜?protel中两面均可连接,PowerPCB中怎么解决?4 d U4 H" R* o& R0 R0 a# }
你可以到Setup-preference-Thermals选项中,将“Routed Pad Thermals”选项打勾试试!
/ p3 Z; f$ c* f* U2-7.hatch和flood有何区别,hatch何用?如何应用?
4 E) p8 v1 O+ {% u9 Thatch是刷新铜箔,flood是重铺铜箔。一般地第一次铺铜或file修改后要flood,而后用hatch。
% U# W/ F1 p0 i0 a- x6 M( N2-8.PowerPCB中铺铜时怎样加一些via孔?7 F S. L6 c, T4 V1 `
(1)可将过孔作为一part,再在ECO下添加part;0 @3 `' Q: V& l4 w& \1 S
(2)直接从地走线,右键end(end with via)。
3 P' Z: e2 f- k% B, a# E/ d3.画带异形铜皮的焊盘?( s7 q0 X1 ]" I/ U
在Decal Editor中先画好异形铜皮,或引入dxf文件中的外形框改为Copper;, Z. u: x8 P3 e
然后添加一个Terminal(Pad)并放好位置,选中Pad右键->associate->左键点击异形铜皮,则两者就粘合在( |, |5 G% H9 m4 d# Z- x" s$ A
一起形成了异形焊盘。当要解除粘合时,选中异形焊盘,右键->unassociate
2 k4 M4 v* e* v' U4.如何让走线在焊盘入口、出口产生泪滴?
+ F" A& k# k. `9 r, mTools-Options-Routing-Options中勾选上Gnerate teardrops
3 v1 g1 w( k5 q& S8 P2 h, V5.如何关闭、打开热焊盘的十字型标记3 ~0 i7 X$ I6 Z' l9 w
Tools-Options-Thermals中勾选上Show general plane indication0 {! g% c4 S! I5 ?
Tools-Options-Split/Mixed Plane-Mixed plane display中勾选上Plane thermal indication8 a; N9 ^% T8 _8 S3 h) P
6.如何对元件推挤状态进行设置?
) K2 w6 `5 K0 N6 ]1 Z1 Q: e在Tools-Options-Design-Nudge中进行设置
, H3 @ a/ s6 ` H/ V7.如何显示和关闭钻孔?1 E: q$ B7 F# L& i2 v4 _8 _. @% J
无模命令 do;
1 ?5 m5 |7 `% e6 |! X+ C" [或Tools-Options-Routing-Options中勾选上show drill holes# Q& B5 h2 X/ A0 i' S/ n a
8.如何保护一些特殊的走线,不让其受自动布线影响?" [+ v2 P0 V& ?
选中需要保护的某部分布线,[按F6键(选择Nets),此时选中全网络的走线],Ctrl+Q或者右键-》$ D' {$ L$ t+ G0 ?, @
Properties-》Protect Routes3 _0 A4 s2 m# c" o( `, ~2 d# c
9.如何固定元件在PCB班上的位置,不让其移动?% E8 q: j& Z0 D+ [0 _- t
选中需要固定的器件,Ctrl+Q或者右键-》Properties-》Glued& _1 M" W& ^0 K u
10.如何以极坐标方式移动原件?
) y* f. m) Q- T1 ~# |8 Oa.Tools-Options-Grids-Radial move setup中设置好极坐标移动设置参数
+ \' }( F3 H; [b.选中器件,右键-》Radial Move
0 A* B0 G* V% Q5 p+ C$ f11.如何给特定的网络设置特殊的颜色?+ I! o( G* k0 P q* a$ k
View -》 Nets ,此处颜色的优先级比Setup -》 Display Colors中的颜色优先级要高0 r8 g4 c1 J' O J" K
12.View中的Board显示和Extent显示有和区别?
) E9 j$ ^5 @2 A& [+ RBoard显示板框范围内的PCB视图;Extent显示所有器件的PCB视图,若有器件在板框外,也能显示出来。4 {4 b' X1 S! Q% T' a' e' f
13.如何切换视图显示模式?
, w+ T+ ?9 x# t) t C/ \, z无模命令“O” 切换正常视图<->轮廓模式(走线和焊盘以边框代替实体显示,可以提高画面的刷新速度)8 W0 M; o0 k- E* a3 T: N
无模命令“T” 切换正常视图<->透明模式(显示被当前层挡住/与当前层重叠 的走线和器件). x' A& q- s! R. G' C! k
14.如何切换DRC状态?
8 L! \, {4 L i3 I3 F: u* C5 SDRO 关闭DRC. l6 j) ]$ s, D& w# g
DRP 禁止违反DRC的动作$ y2 e0 u5 T G/ M5 b4 D( W* Q A
DRW 警告违反DRC的动作- b5 n. a1 P8 h% V; g
DRI 忽略违反DRC的动作1 r2 c8 `2 ~% c p7 e
或者在Tools-Options-Design-On Line DRC中进行设置9 M; A$ o# c* U1 F e( X
15.Class、Nets,Group、Pin、Pairs的关系?& N6 h' q# |! d* s- |
在Design rules设置中,Class指具有相同设计规则的一些Nets;Group指具有相同设计规则的Pin Pairs
+ x4 y8 G9 S9 }* W8 D6 Y4 ^; {3 M ^16.PCB中如何更改器件的Decal封装?3 A/ F5 y1 M* W8 R9 D: R$ [) A' S
方法一:选中器件,Ctrl+Q弹出Component Properties,在Decal选项框中选择。' N8 `/ `/ Y5 [- [6 [/ V3 W5 P
方法二:打开ECO模式,选中器件更改Decal8 m y+ c5 `3 Z' _/ e
16-2.PCB中如何更改器件的丝印外框宽度?
0 y, d7 P1 w1 N9 l方法一:选中器件,Ctrl+Q弹出Component Properties,在Decal选项框中选择对应封装,重新设置Part' F; F* b d, |
Outline Width值,点击Apply,弹出的对话框中选【确定】,OK。) ^3 c/ \' Y" d6 b" G' j# n
【注:】此方法:1.将改动具有相同封装的所有器件的丝印外框宽度;2.仅影响PCB上的丝印,不影响封; @4 H; J& ^" ?7 w; L# P# v; S$ N
装库中的丝印。
2 H% M6 O( \4 R' m/ m方法二:在Decal Editor中重新编辑相应封装的丝印外框宽度。3 l) w9 Z5 N' r& T: G
17.routing层对,via/drill层对,jumper层对?
5 x. c7 R" U4 X o5 m, V" _6 dRouting 层对设置:Tools-Options-Routing-Layer Pairs
& f3 j/ y. Z2 \# i. ` A( K" WVia/Drill层对设置:Setup-Drill Pairs9 p8 y$ t, i7 F$ @) M9 g3 f
Jumper 层对设置: Setup-Jumpers1 r1 p t! H' L
18.布局时,如何只显示器件,不显示鼠线和走线?
# o! g+ v, B; Z: pView-Color Display中设置Conection和Trace的颜色为背景颜色即可: H& c: h6 @$ {
19.Union的使用?
+ Z3 A9 X* L: m$ J8 c- C- `先放好union内组员的相对位置(如IC和去耦电容,将去耦电容放置在其下面或旁边),全选-右键-Create* W! L' M* `6 v# O3 K
Union,取好Union的名字。则在以后的布局中,Union内成员是一体的,可以一起移动。
, G3 | l# f, U' d20.Cluster的使用?
1 b$ O2 x4 N# T6 q! M1 x选取单个或多个器件,右键-Crete Cluster,输入Cluster的名字,则PCB上这些器件Decal消失,出现一" t: Y7 [5 p4 Z' V ]
个圆圈,方便用户布局$ Q- l0 t/ y5 E" Z8 V; v
1 K) ~! ~" S5 {21.平面层有两种:0 _' m [5 g6 B0 K* `3 N6 B
(1)CAM层用于分割成多个电平面区(Plane area)或单个电平面(Plane area),出负片(gerber文件中白; |. [6 o5 V/ {3 ^2 O
色表示铜皮),不需要Flood灌铜处理,不可走线,
+ R0 P) |# j0 C2 w( P& z 注:如使用CAM层,则板上的通孔焊盘和Via必须含有25 layer,焊盘直径要比顶层或底层大10mil左
9 L+ ^& H' P! M) U4 u右
% M% W3 n" t8 r/ L7 Q(2) Split/Mixed层用于分割成多个电平面区(Plane area)或单个电平面(Plane area),出正片(gerber) F* }: e b7 r {
文件中黑色表示铜皮),必须要用Flood进行灌铜处理,可走线- |3 ^# m0 P# w1 i! O
非平面层: No Plane层主要用于顶层、顶层等布线层,采用定义Copper Pour区,将表面分割成多个智
8 C) r2 H0 Z: n8 N9 \) K能铺铜区。
* Y5 a" Y, B$ s0 X( ` e6 @; }22.Paste Mask 助焊层,用于制造给焊盘刷锡膏的钢网 ,正片(黑色代表钢网的开窗,对应焊盘); v3 _ c! X2 |" Q! ?* a, a: c1 z$ K
Sloder Mask 阻焊层,用于给PCB表面刷绝缘绿油,负片(白色代表刷绿油部分): p4 g' w' b+ ?9 F
! |/ Q& G0 j! V1 J) l+ f# Z
23. (1)CAM输出钻孔drill时,选择Pad和Via,因为它们都有通孔。8 C, L. e' n* ^: p
(2)进行CAM输出PHO文件时,一定要先用Tools-Pour Manager进行Flood操作,把所有层的铜全部灌3 A/ s& q R9 N
上,然后在生成PHO文件。! b( F& x& O% l
(3)请问PowerPCB gerber out时*.rep,*.pho,*.drl,*.lst各表示什么意思,在制板时哪些文件是
- a5 `) I$ j9 B! i5 {制板商所需要的?
% k: ?! e* v; L3 Y*.pho GERBER数据文件1 j: \4 Z/ X( G; n: a& k/ j
*.rep D码文件(线,焊盘的尺寸,必不可少的)( `7 w+ D5 @! h
*.drl 钻孔文件+ p6 I' C3 j0 H/ l; W
*.lst 各种钻孔的坐标
7 p* _# J) _2 d+ S以上文件都是制板商所需要的。
4 ?& G; J* R2 n9 B* b23.布线工具说明?" v$ T8 r9 c+ f0 O
Add Corner(将一条直线变成带角的折线,顶角随光标移动)、Split(将一条直线分成两部分,一部分固定
" Y+ A' g5 { b9 I* u,另一部分变成两条折线随光标而动)、Add Route(重新走线)可以在DRC的任何一种模式下工作,因此走; N. j! y8 T; O* }1 v3 O# r( J/ _
线时要注意是否违反了设计规则;
. `6 M) y h$ Z2 z. d! V; X Dynamic Route(动态布线,自动绕开障碍物寻找路径,但不优化路径)、Sketch Route()、Auto
( z: H# I0 S \8 ]4 I Y1 T' }Route(智能布Pin Pairs间的线)、Bus Route(先选多个Pin脚,然后选总线布线)只能在DRC打开且为DRP时
: J! ~0 B* p/ V Q; J才能使用。
: z( ?! x3 ]' [% V, }, v注:若需要重新走一根已经走好的线,最好先删除走线,再重新用 动态布线或自动布线进行走线。
, o( W3 @- a& m; x2 N* b" o24.如何将一个器件的某个引脚的由一条网络改为另一条网络?
1 s7 L) Y" P. t. H: X- R5 y2 H打开eco,用delete connettion删除原来的连接,不要删除网络噢。再用add a connetion添加一个连接
0 y; w. A) c; ^, M8 N$ K& y。建议直接在原理图中改动,然后重新生成网表,导入
8 r; O8 x, t$ K* ? ?: N1 J25.25层有何用处?
* Z' {, k# D& ~/ U2 M# DPOWERPCB的25层存储为电源、地的信息。如果做多层板,设置为CAM PLANE就需要25层的内容。设置焊盘5 M$ h0 N. v7 e, ]+ S* }' C
时25层要比其它层大20MIL,如果为定位孔,要再大些。
8 I2 m. E' I0 Q5 `' _* m+ z3 |! p: g1 Q6 k! w
10.如何建立和保存启动文件?! I4 k: D g, x+ F
打开Pads Layout或PCB文件,设置各种参数,File\Save as start-up File2 T1 o \! \8 _6 J" \
11.如何将pcb decal中的封装对应的part type更换一个名字?
0 ~4 {& A K* ~/ x8 {方法一: 在library manager中选中Parts选项,选中要改名的Part Types-》Copy-》在弹出的Name of. o0 H, F8 }) [+ G) t1 v
Part Types中填入新的名字
+ `# o" s J6 b方法二: 在library manager中选中Decals选项,选中对应的PCB Decals-》Edit-》Edit Part->Save
0 Q6 a+ O( L! e2 `8 cAs->在弹出的Name of Part Types中填入新的名字% H6 E( H/ t0 d
U$ ]! Z, m6 L7 U4 H* D
12.尺寸标注的文本和箭头所在的层设置必须在Tools-Options-Dimensioning-Layers中设置,放置时其一' n0 e3 |' y: D. X4 ^9 C; z* v2 T L
定在设置的层中,而忽略PCB当前活动层的设置
+ l O# H; t+ H1 m3 K7 I5 ]6.设计输出
. P% k, K5 V7 y2 S3 x- ] PCB设计可以输出到打印机或输出光绘文件。打印机可以把PCB分层打印,便于设计者和复查者检查;光绘文件交给制板厂家,生产印制板。光绘文件的输出十分重要,关系到这次设计的成败,下面将着重说明输出光绘文件的注意事项。5 ?+ h4 A9 U1 {, Q, b+ l* ?
a. 需 VCC层和GND层)、丝印层(包括顶层丝印、底层丝印)、阻焊层(包括顶层阻焊和底层阻焊),另外还要生成钻孔文件(NC Drill)
: p6 E# q; t" x0 E5 Y) X+ Gb. 如果电源层设置为Split/Mixed,那么在Add document窗口的document项选择Routing,并且每次输出光绘文件之前,都要对PCB图使用Pour Manager的Plane Connect进行覆铜;如果设置为CAM Plane,则选择Plane,在设置Layer项的时候,要把Layer25加上,在Layer25层中选择Pads和Viasc. 在设备设置窗口(按Device Setup),将Aperture的值改为199
; _# {+ q+ m+ F! u9 |# m+ Dd. 在设置每层的Layer时,将Board Outline选上
G$ `+ F3 {2 _" E/ c( pe. 设置丝印层的Layer时,不要选择Part Type,选择顶层(底层)和丝印层的Outline、Text、Line( l, \) u' ?2 F0 n# a
f. 设置阻焊层的Layer时,选择过孔表示过孔上不加阻焊,不选过孔表示家阻焊,视具体情况确定: w% X; j5 @" P: U: H
g. 生成钻孔文件时,使用PowerPCB的缺省设置,不要作任何改动。' M, X2 K8 @- t: ^
h. 所有光绘文件输出以后,用CAM350打开 “PCB检查表”检查。
- j8 V$ o& w4 T9 x7.电源的去耦电容:: c0 v/ ?. \) e0 E4 _& _
数字信号布线区域中,用10uF电解电容或钽电容与0.1uF瓷片电容并联後接在电源/地之间.在PCB板电源入口端和最远端各放置一处,以防电源尖峰脉冲引发的干扰。9 f5 d% I% u- N# d* e4 p
1 [2 L! p$ T: `$ ?
