查看: 364|回复: 1
[毕业设计] 基于PIC单片机的工业数据采集卡的研究与设计
发表于 2020-5-18 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:介绍了一种基于PIC单片机的工业数据采集卡的设计方案,论述了系统结构、工作原理,- _8 z+ e* G- j( X1 t! B
着重阐述了硬件电路、软件流程与实现方法。该数据采集卡在SF。微水检测中得到应用,实验证8 z# E5 N! r/ F3 H$ o
明,该数据采集卡可靠性高、成本低、使用方便。( w' E( c& G: e: {
关键词: PIC单片机;A/D转换;数据采集卡;# E6 C0 o% ~1 `5 l" L
0引言
" e% x+ q- H: j5 t: G+ q随着工业生产效率和产品质量的不断提高,工
8 q. n: N# @* L, S5 p; R业现场中有大量的指标需要监测,如温度、压力、湿
# `% H. \$ P0 L: M6 o度、流量等,这些都要用到数据采集系统。目前,大" q$ W/ `2 {0 e7 D8 x8 R* D
多数数据采集系统使用固定传感器对某-指标进行
. `: s+ ?+ t8 b! b4 q9 S检测,通用性不强,当同-指标的采集传感器的量程* B/ r/ P1 S1 J3 S# H
范围改变后就不能再使用。该文设计了一种基于0 Y$ a$ T3 Q8 u! w$ ^
PIC18F252单片机的通用型数据采集卡,该数据采% y. r$ T% O/ _5 _( {, l
集-卡在满足精度要求的条件下,可以根据采集传感
6 z1 F/ ]; G! |! g器的量程范围的不同来设定,得到需要的数据。该) W* ?9 N/ ]$ Z: g2 v1 H: }
工业数据采集卡具有成本低、通用性强等特点,可以
( P$ j5 Z+ y: P! ?2 t- A' \0 b对不同应用环境的数据进行采集。* H5 _- a  I6 i2 S5 R
系统结构及工作原理.. G) M5 `& ~+ N/ e1 h% G# J1 a% S: f
数据采集卡是将工业现场中的温度、压力、流量, u% Y  H4 o; E( r/ i( c+ G. @
0 G6 i6 D# T* z% p% E
与湿度等模拟量采集转换为数字量,并将数据发送& E+ `! Q$ h" S$ H% Q
到监控中心的一-种检测装置。基于PIC单片机的数( f% \' L6 Y1 a9 k- [
据采集卡系统结构如图1所示,主要由PIC单片机、# h  k% e6 o) b. d, l* k
键盘、LCD显示、A/D转换与RS485通信模块构成。+ {, M4 f# e9 \- O
图1系统结 构
' d8 [2 P* P! _  S4 \  ~2 v! s该数据采集卡根据工业用传感器的量程不同,
/ h1 A1 w8 h+ k( N! M  |可以通过键盘进行设定。设Ao为传感器量程的下, e' J+ k  P/ h9 E) A: u
限,Am为传感器量程的上限,A.为要得到的实际数$ h$ |3 x( t8 \, H: `8 Z9 {
据,N。为传感器下限对应的数字量,N为传感器上& J0 u/ _( _; O) g$ r
限对应的数字量,N,为测量所得数字量,它们之间
8 j$ ]9 ^/ z4 e2 P的关系为3 @  G* H5 h& H5 D
即通过键盘输人Ao与Am的值,并将键盘输人4 p) i( Q' w% }) W1 j
6 @5 @& u- z* |- a的数据存储于PIC单片机内部的EPROM内。可" S9 f' n' b- V+ f9 H1 }# L  y
以根据转换精度要求,通过键盘选择使用外部高精
2 n' h1 b: k9 \' ]; C5 ~# |2 T) q度A/D转换器,或者使用PIC单片机内部的A/D
9 N& ]! Y$ A( F* Q转换,外部高精度A/D转换器采用20位的
" E* y7 v! i" Z& m/ e* Q4 IAD7703,PIC单片机内部自带的A/D转换器是10
6 s" f0 A  v4 r- p' @5 G位的。最后将转换后的数字量在LCD显示器.上现
+ w# Q3 w) B& N" e/ K" q$ ?场显示数据,并根据监控中心的要求通过RS485通
1 f/ l0 `9 T% k6 N4 U" ?% m信方式定时上报或实时上报数据。
, u6 o2 M* ]2 m, n3 v' r" \6 O. v2数据 采集卡的硬件设计
; d/ I: t' g% Y' `* U* n数据采集卡的核心器件采用微芯公司的3 F" _9 Z% u7 K2 o% d, @
PIC18F252型芯片,该芯片具有丰富的资源,PIC单- M" m" T1 a. o
片机是系统硬件实现数字化处理的核心部分,它的" [3 @7 d! X: o2 @6 O$ w5 Z
6 c  Q, I( Y- j4 i9 F4 W
& c4 N6 w: x; |4 f) ~4 L6 H8 C$ S. i: g2 L( P
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  u% O. @* G2 _" |. m
8 z/ o( |' R# j2 G% g, C
发表于 2020-5-18 11:04 | 只看该作者
随着工业生产效率和产品质量的不断提高,工 业现场中有大量的指标需要监测,如温度、压力、湿 度、流量等,这些都要用到数据采集系统
GMT+8, 2025-10-3 05:36 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
