查看: 3150|回复: 4
传输线的本征上升时间
发表于 2010-6-27 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传输线自己的本征上升时间是不是也是按照RT=0.35/BW计算的7 q) L3 H+ B  u" H) r) f8 n5 d1 e9 Z
; A' s' y+ W* ?
有一命题:要使传输线对信号的上升时间的影响不超过10%,传输线的本征上升时间就要小于该信号的50%这句话该怎么理解,假设传输线的带宽5G,本征上升时间为0.07ns, 按照要求信号的上升时间>0.14ns, 信号带宽为2.5G, 由于传输线对信号的高频成分会有比较强的衰减作用,传输线对信号高次谐波衰减有没有计算方法呢。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-6-29 09:52 | 只看该作者
    是按照RT=0.35/BW计算的。5 h7 D" h7 |, L- Q
    对于有损传输线,本征上升时间主要由传输线的长度和介质的损耗因子决定。% j8 s* P4 q4 t' ]; A# g' D
    : J* }3 \" S* z$ `) z& Q/ ?$ {" F5 |  @; `% T; M' t
    1 _# y; Y6 b* |' k# i  T
    0 F. R7 x% b/ `! Q6 g9 l7 ^
    - z: |9 v1 P% S& W
    - J! c1 o) \5 _# C" t/ `4 m对于FR4,,信号每传输1英寸,上升沿大约增加10个ps。
    4 F  |7 t5 m+ E7 S$ k多看看Bogatin的书。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    shark4685 + 10 感谢详细讲解
    发表于 2010-6-29 16:45 | 只看该作者
    本帖最后由 stupid 于 2010-6-29 16:50 编辑 % P0 x0 V2 |( I4 Z+ u# a
    - C. y! j' [- x如2楼所述,对于有损传输线,本征上升时间主要由传输线的长度和介质的损耗因子决定,再简化一点,这是传输介质的固有属性。对于单位长度的有损传输线,介电常数和损耗角正切决定了本征上升时间。介电常数和损耗角正切越小,上升时间越快。而通常的高速介质,都是低介电常数,低损耗正切。 当然这一切,在Bogatin写的《SI:simplified》一书 9.13 互连线的带宽一节中写的非常分明。' ]7 T' Z8 e6 b4 n4 b
    3 T7 D& a- S% I3 g8 O9 L2 O另一点值得说明的是,传输线的固有带宽也是用3dB来定义的。
    5 [9 y( N1 _3 d; _; T% {! i; K( q- w+ A" P
    至于你所说的对高频成分衰减较强,可以从2方面理解。第一,传输线会减缓上升沿,而高频分量主要集中在上升沿;第二,从插损上看,频率越高,衰减越大,事实上,这2方面是统一的。$ g$ u3 Q! T) z. \
    : a* P8 d9 Y' G' i$ C2 S8 Z各种传输媒介的带宽限制都是有频率相关的损耗造成的,带宽限制又会进一步造成码间干扰ISI,从而加大DDJ,导致眼图闭合,影响接收机辨别比特的能力。
    % Q2 `" G* v. D1 t" Q* J$ Y* D% Y$ U, f3 v8 W  Y# B1 U7 q
    针对高频损耗的情况,才出现了各种各样的补偿技术,比如预加重。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    shark4685 + 10
     楼主| 发表于 2010-6-29 18:10 | 只看该作者
    谢谢2位,正在琢磨B的书,才会有这些疑问的
    ) l, P2 P& G! w3 T6 |+ o: ~当年看到华为的EMI手册开始认识信号' a! |0 s; G) G* c  _. x
    现在发现还远远没入门,呵呵
    发表于 2010-6-30 14:16 | 只看该作者
    不同板材的固有上升时间是不同的。. q: P* K9 V. v0 Q: M, j$ q6 K4 _
    Rogers RO4350,Dk=3.48,Df=0.0037,固有上升时间 1.86ps/inch3 L) Q" ~" r1 g5 X8 Z
    Taconic fastFlim TM27,Dk=2.7,Df=0.0012,固有上升时间 0.53ps/inch: y$ c' P4 p# g* v' y
                 TLY-5A,Dk=2.17,Df=0.0009,固有上升时间 0.35ps/inch,这几乎是高速板材的最快固有上升时间,信号在这种低介电常数的材料中传输非常快,损耗非常小,对上升时间的衰减也非常小。
    GMT+8, 2025-7-22 03:28 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
