查看: 538|回复: 7
恒流源驱动的电路,高低温测试,电流温漂了
发表于 2020-5-17 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 n: h+ A8 F, a1 d
' T( L  s$ B, B1 H8 p" K恒流源驱动的电路,温升40度,或者下降40度,高温电流减少,低温电流增加,原理图就是常用的恒流源驱动电路,一个MOS管,一个运放,几个电阻。负载是阻性负载,谁遇到这样的问题,指点一下。
. [' }+ ]2 M' h# k
" x! a. `: Z% k% g  x4 S
头像被屏蔽
发表于 2020-5-18 08:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-5-18 09:18 | 只看该作者
按照你阻值的变化量,可以考虑一下MOS管的Rds(on)正温度系数特性
“来自电巢APP”
Rds(on)正温度系数[/backcolor]特性,考虑到了,但是看datasheet里面 40度 温升变化,[/backcolor]Rds 变化大概有10毫欧左右,但是这个[/backcolor]Rds 是完全导通的阻值,我们是用来控电流的,不是工作在完全导通的  详情 回复 发表于 2020-5-18 13:08
 楼主| 发表于 2020-5-18 09:25 | 只看该作者
重新上传一张图,解释一下     红色曲线是低温下,扫描DAC的值,低温电流减去常温下电流的值,是正数,说明低温电流增加了,高温电流减去常温电流,是负数,电流减少了,其他条件都没有变,仅仅改变温度$ |5 m% @* g) d4 m& c4 V% t8 ~
2 n- h% Q2 q: I$ B; r& Y2 V
发表于 2020-5-18 09:29 | 只看该作者
用431搭恒流源呢?
不是,就是运放控制的pmos管的  详情 回复 发表于 2020-5-18 13:18
    2025-7-17 15:10
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-18 10:27 | 只看该作者
    看下你用的电容,材质不对的话是有高温漂移的。
     楼主| 发表于 2020-5-18 13:08 | 只看该作者
    杜胖胖 发表于 2020-5-18 09:18* T% e$ q% i' Y1 `- k1 C2 G
    % r# v5 s' I* qRds(on)正温度系数特性,考虑到了,但是看datasheet里面 40度 温升变化,Rds 变化大概有10毫欧左右,但是这个Rds 是完全导通的阻值,我们是用来控电流的,不是工作在完全导通的状态
    7 A4 d8 x  ^/ H4 f5 ]- Y% S8 V) H! X+ D. P
    - A) _  T$ l8 Q' t% F9 E8 \
     楼主| 发表于 2020-5-18 13:18 | 只看该作者
    sean zou 发表于 2020-5-18 09:29
    : a) P9 K( `7 M! X2 ?& o& ^/ w- [用431搭恒流源呢?
    - Y/ b2 C& T4 L; t
    不是,就是运放控制的pmos管的& q) H! w/ `. S& ]) W7 I0 ]
    GMT+8, 2025-11-6 12:48 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
