查看: 690|回复: 8
AD的不同原理图可以分别导入不同PCB吗
发表于 2020-5-15 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# Y. x" x( A/ \  o5 t/ `& v3 x/ X
AD的不同原理图可以分别导入不同PCB吗?谢谢大家了$ j( Y) p" o8 u) C& s- h
    2020-9-18 15:44
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-15 10:46 | 只看该作者
    不清楚这个问题是什么,不同的原理图当然是导入到不同的PCB
    2025-7-17 15:10
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-15 13:52 | 只看该作者
    请组织下语言,否则得不到答案
    奋斗
    2020-6-15 15:23
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-15 16:22 | 只看该作者
    如果你想在一个工程里面分别导入的话,打开几个原理图,然后再新建几个对应PCB板文件,导入网络的时候可以选择导入哪个PCB板中;可以这样处理,但是感觉没有必要这么操作。
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-16 20:03 | 只看该作者
    可以,分别导入不同的pcb
    “来自电巢APP”
    郁闷
    2020-11-23 15:19
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-17 16:34 | 只看该作者
    利用查看不同的功能,可以选择几个原理图导入指定的PCB中
    发表于 2020-5-18 10:07 | 只看该作者
    在Altium Designer中,我们可以用Altium Designer设计同步装置把设计资料从一个区域转到另一个区域,它包括比较工具、ECO以及UPDAYTER。它可以用于原理图和PCB之间的转换,Altium Designer中导入网络表不在是必须的。
    + u: w6 \7 d. S. k, e3 `1) 在原理图环境操作菜单中的Projects>Show Differences。
    * Q$ p( ]/ V  |: M$ ^  n  t
    : e/ A# [$ l4 W2) 在Choose Documents to Compare对话框中,按Advanced Mode点上对号。对话框将显示成两个专栏,在其中一个选择Sch,并在另一个中选择对应的PCB文件,然后选择OK。不要忘记在零件库中加载零件的封装。  Z2 V! s7 D6 {" J7 c, H2 r% f
    6 g, z( k2 \9 s' f
    3) 将会出现显示起差异的对话框,列出了Sch和PCB 的对应关系。! S$ y3 k* Q# M! h0 W/ P
    ) b! @. c- [- K# Y$ ]' b
    4) 右击鼠标选择Update all in>PCB Document,把所有与Sch的不同转到PCB中。对话框将更新显示将执行多少不同的地方。之前Create Engineering Change Order按钮再未执行这一步前为灰色。
    % ~/ P- K$ ?% F1 R* o: P3 O! ^  U
    ' b: v% q; q0 Z5) 点击Create Engineering Change Order。
    & e7 g  E- |  g9 @; `6 ^# [
    & ~$ \% Y& d! o( @' ~5 z! ~6) 再点击Validate Changes 按纽,Engineering Change Order 对话框将显示所有变化执行的列表。向下卷动的目录确定那些转换已被执行。
    ' T+ Z1 v1 P2 m+ |! s: Y0 e# K4 t. {2 {
    4 W: L, V7 A1 B7 r7) 按下Execute Changes按纽更新PCB。
    2 h9 @2 @1 I; |5 [! Y* j, {" o, U' e. N' o& P5 s* n" B) N. k* x
    8) 当更新结束时,关闭对话框。
      Z; H9 u$ U( c7 d6 d3 k' D0 P$ k& P; p! E1 F
    PCB就装载了元件和连线。# |' p/ d. V7 p4 r
    3 ?) |# R7 x: T4 o) q( q" U# z注意:要一个工程画多个不通的板子,不要有重复标号,网络1 s. R, A. Z3 }; Y8 i) e6 z% H
    ; v# [' m" |. P% _
    更新pcb时,出现unknown pin情况,这时就删掉pcb里面的全部网络,在重新更新pcb即可。(design--netlist-edit nets-全部delete)2 w) B- F0 l4 h" R: y7 o8 C9 c2 R. R& v
    ) n4 g; D; l; y1 x
    发表于 2020-5-18 11:07 | 只看该作者
    要多建几个工程
    GMT+8, 2025-11-1 09:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
