查看: 1273|回复: 14
PADS的layout中,开启DRC后,仅顶层无法走线,是什么问题!
发表于 2020-5-14 18:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我在顶层画了一个大铜皮,然后掏空中间部分,余边作为给LED的圆形走线;
5 W% n* ^8 c: Y' ~$ E7 |. Z自从我把这个铜皮圈放上去之后,在layout中,当我开启DRC,在该圈内居然无法布线,切换也会自动跑到底层,关闭DRC后方可正常布线,敷铜也不能敷;% _) `+ U( r+ I1 f, O2 X
在router中是可以正常走线,但是不能敷铜,属实蛋疼,刚用pads没多久,有帖友知道在哪可以设置的吗,感谢!9 o# J: f: H& P* R2 N
发表于 2020-5-14 18:45 | 只看该作者
是不是静态铜,或者是没避让
在哪可以设置啊  详情 回复 发表于 2020-5-15 15:01
发表于 2020-5-14 21:41 | 只看该作者
是不是顶层区域禁止布线
在哪可以设置呀  详情 回复 发表于 2020-5-15 15:03
    慵懒
    2023-2-19 15:24
  • 签到天数: 993 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-5-15 07:43 | 只看该作者
    是不是顶层区静态铜 或禁止布线
    在哪能设置  详情 回复 发表于 2020-5-15 15:04
     楼主| 发表于 2020-5-15 15:01 | 只看该作者
    Get123 发表于 2020-5-14 18:45( Z/ S1 Z5 o& U9 `. {) l  b
    是不是静态铜,或者是没避让
    / ~* p. K: `- E' t, H9 Y7 g$ j
    在哪可以设置啊
    4 I% c4 U- r" `1 ]" @7 ^- `3 \
     楼主| 发表于 2020-5-15 15:03 | 只看该作者
    AD9_PCB 发表于 2020-5-14 21:41+ Y- N. Z' x( i$ e
    是不是顶层区域禁止布线
    * B$ L% t; `; G) K7 z在哪可以设置呀
    + ?7 M0 T* u* @! ^! q
     楼主| 发表于 2020-5-15 15:04 | 只看该作者
    mcintow 发表于 2020-5-15 07:43
    6 t5 ~' a; o& T5 `6 x, ^是不是顶层区静态铜 或禁止布线
    ' C0 Y8 R! p/ k, U. Q5 A/ v在哪能设置
    6 q* F+ r: d& X. }0 M6 z
    就是ctrl+alt+C,看下顶层有没有设置禁止布线 啊,有的话,选着形状改下  详情 回复 发表于 2020-5-16 08:23
    发表于 2020-5-16 08:23 | 只看该作者
    sunny哥 发表于 2020-5-15 15:04
    4 [# `2 F1 M' {" E1 ?7 Z在哪能设置
    ' Y2 `5 p2 g) z8 A6 @
    确认了,是没有禁止布线区,在开启DRC之后,顶层的圆圈内就是不能走线和敷铜皮,,这个圆圈是我画的一块大的圆形铜皮,然后中心挖空而制成的,挖空之后,开启DRC在挖空区域走线和敷铜就发生这个现象;  详情 回复 发表于 2020-5-18 08:10
     楼主| 发表于 2020-5-18 08:10 | 只看该作者
    AD9_PCB 发表于 2020-5-16 08:23
    2 c$ k; M# v. M$ ~% D就是ctrl+alt+C,看下顶层有没有设置禁止布线 啊,有的话,选着形状改下
    ) f9 I1 F9 @* {/ G4 S% z确认了,是没有禁止布线区,在开启DRC之后,顶层的圆圈内就是不能走线和敷铜皮,,这个圆圈是我画的一块大的圆形铜皮,然后中心挖空而制成的,挖空之后,开启DRC在挖空区域走线和敷铜就发生这个现象;
    6 Z  B4 s0 y2 t
    挖空区域肯定没法走线啊兄弟  详情 回复 发表于 2020-5-18 09:09
    发表于 2020-5-18 09:09 | 只看该作者
    sunny哥 发表于 2020-5-18 08:10
    8 b7 g- i0 J! d- A! }  K/ b确认了,是没有禁止布线区,在开启DRC之后,顶层的圆圈内就是不能走线和敷铜皮,,这个圆圈是我画的一块大 ...
    * I* b/ T# d/ F% D
    挖空区域肯定没法走线啊兄弟
    7 `1 M5 V9 _! o% N4 o0 D
    、、原来挖空区域不能走线啊、那怎么办啊,DRC中能不能设置挖空区域允许走线呀,以前用AD是可以  详情 回复 发表于 2020-5-18 10:50
     楼主| 发表于 2020-5-18 10:50 | 只看该作者
    AD9_PCB 发表于 2020-5-18 09:09$ Q. N/ f9 J1 i2 x' B
    挖空区域肯定没法走线啊兄弟
    / |: s" m4 W- @2 L
    、、原来挖空区域不能走线啊、那怎么办啊,DRC中能不能设置挖空区域允许走线呀,以前用AD是可以& p1 k4 N5 A) i0 `& x! X
    % k" {# p/ J3 C& }3 I) s( l# {
    发表于 2020-5-19 12:10 | 只看该作者
    用的PADS那个版本?
    pads9.5的版本、铜箔的挖空区域内,在打开DRC的情况下不能走线,打开或者关闭DRC都不能敷铜皮  详情 回复 发表于 2020-5-19 12:43
    13#
     楼主| 发表于 2020-5-19 12:43 | 只看该作者
    xiaopu 发表于 2020-5-19 12:10
    : Z- {1 O8 u2 M, m9 J用的PADS那个版本?
    1 L9 G9 ?. B/ D: q5 ^
    pads9.5的版本、铜箔的挖空区域内,在打开DRC的情况下不能走线,打开或者关闭DRC都不能敷铜皮- ]* M4 u1 w/ a6 C$ x7 S6 B: t9 u
    另外不能走线是违反了DRC设计的间距规则,这个软件不能在挖空区域敷铜,只能灌注  详情 回复 发表于 2020-5-19 14:17
    挖空没挖对吧,挖空区域要和铜关联上才生效  详情 回复 发表于 2020-5-19 13:52
    14#
    发表于 2020-5-19 13:52 | 只看该作者
    sunny哥 发表于 2020-5-19 12:43
    1 |) F- X2 \: n5 V5 ?: Fpads9.5的版本、铜箔的挖空区域内,在打开DRC的情况下不能走线,打开或者关闭DRC都不能敷铜皮
    ' }* b7 ?8 e5 ^9 Z
    2 G6 h8 w; Y. s
    15#
    发表于 2020-5-19 14:17 | 只看该作者
    # z( y4 }- S. G3 f9 U2 k/ t1 G% ypads9.5的版本、铜箔的挖空区域内,在打开DRC的情况下不能走线,打开或者关闭DRC都不能敷铜皮
    5 p# p5 R) A) x( t. C$ e另外不能走线是违反了DRC设计的间距规则,这个软件不能在挖空区域敷铜,只能灌注
    4 L) }* i0 e% y" J" e' ^0 V$ I
    GMT+8, 2025-7-5 21:05 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
