查看: 541|回复: 1
高精度低成本待机电源功率开关电路~HYP2610
发表于 2020-5-14 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( l8 _; _$ B1 }( z% i+ S# x" y8 [6 B! k
9 p5 K: x3 M2 T( l3 p1 ?6 K ' W" T! O6 W: z5 E* k% m
# o8 f/ r: t, s5 ^+ Q: F 6 p) D9 A: q5 z9 H2 `# I
$ u! u9 ]7 }: q3 Y5 X( o: c
( t" s* D4 }+ k( v: `
. z3 K* N  M3 C) `
    2020-8-4 15:07
    发表于 2020-5-14 17:40 | 只看该作者
    HYP2610是一款高精度高性能低成本的待机电源芯片,适应于AC或者DC输入电压的buck 和flyback应用。芯片采用电流控制模式,内部集成高压功率开关管,采用SOP-7L或DIP 7L封 装。内建环路控制保证优异的动态响应性能。通过外部的电阻分压和内部基准电压,在全范 围输入电压内可以获得精确输出电压,内建频率抖动以降低EMI,极低的EMI滤波 器成本。 HYP2610具有多重保护功能,包括逐周期电流限制,过载保护和输出短路保护,芯片供电电 压欠压和过压保护,芯片过温保护等。 有向公②民民
    GMT+8, 2025-11-1 09:20 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
