地位: k5 G( q H( c9 v
必不可少! D" J; n9 T. R1 Z6 i% ?( H
辅助定位) }; Q7 c/ e: l0 U0 L
必不可少
( t) `& B, `' J5 L定位单个元件的基准点标记,以提高贴7 ]( E- w0 V9 \) i" ~
装精度(QFP、CSP、BGA等重要元件必须有
~# @: s/ Q: p" K局部MARK)
4 z1 U5 ^4 u& F/ Q( R3 F拼板上辅助定位所有电路特征的位置
' x" h! _3 i, K1、形状
5 v& I ~; E" [1 d9 e v所有SMT来板必须有Mark点,且Mark点的相关SPEC如下:(参照:IPC-SMT-782 关于Mark点设计的相关SPEC)4 `6 @* T& w$ g( S- \
CHECK项目 设计要求 备注及附图
. T# z1 Y3 q" F- i+ a3 J/ h+ C要求Mark点标记为实心圆;
. |1 N8 c3 ]" J7 w: W S! m Mark点也叫基准点,为装配工艺中的所有步骤提供共同的可测量点,保证了装配使用的每个设备能精确; |- N. H. T. d: u7 S$ y- m$ ?
地定位电路图案。因此,Mark点对SMT生产至关重要。
( ]$ m7 m7 ]/ f& z5 c q+ `附件: Mark点设计规范- q3 v R$ S/ u! @/ X
一、MARK点作用及类别
+ \: w, m3 y; u. n6 Z W7 G二、MARK点设计规范
6 w' d& }* k8 e* P6 V7 kMARK点分类
! F. _2 L( Y; ]1、单板MARK; w9 e. z0 j @' t! f3 @% V. q, e
作用9 X8 g, n0 p* f' C& N/ S
2、拼板MARK
* ]/ h7 n- N& V# P附图 备注
" T0 X( X2 F, ]" G* H! Z3 \3、局部MARK
8 y% u& {5 h" v1 W8 b g' A单块板上定位所有电路特征的位置0 |! U# { T. b ?
5、边缘距离& q2 \. ~0 N; v3 n6 Z& F' N
4、尺寸
" c7 _5 L" @' S- v- z1)Mark点标记最小的直径为1.0mm[0.040"],最大直径是3.0mm [0.120"]
, g. |$ W- Z7 ]! A. k6 D。Mark点标记在同一块印制板上尺寸变化不能超过25 微米[0.001"];
& F# U) n0 b& g6 l3、位置: p: T, U# Z" m" S. H0 x
2)特别强调:同一板号PCB上所有Mark点的大小必须一致(包括不同厂家+ y- K: ?& E$ O& O6 n! @. [
生产的同一板号的PCB);9 l( e) \ C2 W7 R4 C1 w! H
2)为保证贴装精度的要求,SMT要求:Jan-01-06起在SMT试跑的所有机种* [ t$ g8 X7 g% S; X8 A& @8 C% f G
(包括衍生机种),每1pcsPCB板内必须至少有一对符合设计要求的可供3 @/ U8 T4 t! x9 Q: A/ J
SMT机器识别的MARK点,即必须有单板MARK(单板和拼板时,板内MARK位置
; m( E: w( l% B8 I" L" g如右图所示)。拼板MARK或组合MARK只起辅助定位的作用;' B: g" \: U' t. b# @
1)Mark点位于电路板或组合板上的对角线相对位置且尽可能地距离分开
9 R, \$ g/ ?0 P' y- ?! b。最好分布在最长对角线位置;8 `3 E. [( _( \' e& Y. g! I5 A
3)拼板时,每一单板的MARK点相对位置必须一样。不能因为任何原因而
9 ]/ l5 Z1 N0 D) T挪动拼板中任一单板上MARK点的位置,而导致各单板MARK点位置不对称;
5 D% I8 I& ]8 b$ {0 E! @在Mark点标记周围,必须有一块没有其它电路特征或标记. ` F9 m) ~% l8 G8 H
的空旷面积。空旷区圆半径 r≥2R, R为MARK点半径," o. b8 ?) M' r- i- ]7 e, e, o
r达到3R时,机器识别效果更好。) Y& }1 J9 |+ K$ G, w: N5 P
6、空旷度要求
- Q0 p8 l4 T) x N1 {' z1 h7、材料 Mark点标记可以是裸铜、清澈的防氧化涂层保护的裸铜、镀镍或镀锡、或" _& B: W& {4 } r
焊锡涂层。如果使用阻焊(soldermask),不应该覆盖Mark点或其空旷区域
0 `" C3 i8 v% e; c常有发现MARK点空旷区为字符层所
( a# ^! S! E3 Y9 [6 H/ r# u遮挡或为V-CUT所切割,造成SMT机, x; D/ ?0 C0 }6 j$ z- g5 L$ A
器无法识别。
) m4 A1 {9 [8 I% GMark点(边缘)距离印制板边缘必须≥5.0mm[0.200"](机器夹持PCB最小+ n8 O# W4 R9 J
间距要求),且必须在PCB板内而非在板边,并满足最小的Mark点空旷度要7 e" b% t) v* v, W
求。
# e; M0 A( \" U$ z. ~- e0 k3 @' b4)PCB板上所有MARK点只有满足:在同一对角线上且成对出现的两个MARK
3 j7 ^9 c4 r. [- ^: J$ w0 B8 V,方才有效。因此MARK点都必须成对出现,才能使用。
% q( C$ J! c' j4 c h5 B3 Y9、对比度6 l+ v% T5 l( B1 ?- Q5 h2 u
2、组成 一个完整的MARK点包括:标记点(或特征点)和空旷区域。
$ U8 w' O# G6 F* q$ Q) O3 Lb) 对于所有Mark点的内层背景必须相同。
3 X8 C! n2 ?8 T: i+ {; [! J/ V: E3)建议RD-layout将所有图档的Mark点标记直径统一为1.0mm;2 ?$ n* S. i! h' W7 p- s
a) 当Mark点标记与印制板的基质材料之间出现高对比度时可达到最佳的性: `/ M0 S E& h3 _) T5 l( d$ ?
能。2 Y0 I) l1 N. O2 u, Q7 e9 l
8、平整度 Mark点标记的表面平整度应该在15 微米[0.0006"]之内。
$ m, \- M }/ i. W% ^6 i$ A& W1 x如:MARK点作用及类别——备注
& u5 ~; f* @4 a0 `5 g强调:所指为MARK点边缘距板边距% I) _! T! i2 ]3 G
离≥5.0mm[0.200"],而非MARK点中3 L" i% H$ Z# i' r1 u$ D
心。, {) P& c% ^4 p0 G" |3 D; \
单层板Mark 多层板Mark1 e6 _; _: e$ U7 {. b3 ?) G& q3 O
MARK点边缘距板边距离≥5mm
9 W4 y5 I0 x( Y) O6 e2 B板边
0 b- N' R6 `4 A6 pMARK8 T: V# e" ~! \+ l, |
r≥2R2 N8 Z; D4 F4 O4 E& y7 u
MARK点2 P2 p8 ^" G% m. O o
空旷区
- D& [/ D) E- k$ |: n! f标记点或# u5 B# h+ m* Y! Y( f, p/ i
特征点
3 H5 Q' A2 L% p+ d; F拼板MARK也 完整MARK点组成5 d x# O4 `- D' e0 f0 X
叫组合MARK
7 k0 f; L* G& p5 E+ j; |$ H单板MARK( g: g0 ?; |& R( |0 O3 ], m
局部MARK% \1 H! R. |3 ^' Y
制表:*** Dec.-25-05
8 f1 \) O$ L) F; U: H, b. ~2 P& B单板MARK 拼板MARK
4 |, {. f/ f! \$ H( C板
9 t; v0 U& y% `7 w边
9 v6 l1 e p9 G. p( H' Q2 Q1 _单板和拼板时,单板MARK位置图示
# C; {: }9 i; V p+ GNO# G/ T& N$ m0 }0 p* _6 J
7 O& w' P1 h H0 P# t0 V7 d2
" z3 k5 a7 G# l# \' U; b, }3
- Y+ j9 V1 w* H6 {47 r) m- p4 v; M6 S$ j
7 s) S; p, F2 q/ E. J% e6
" R4 ?5 ]' `- j' a9 J; e8 k: n7
n; c4 F5 M' X9 ?4 l示图
5 [# s- q/ c1 H6 z三、MARK点设计不良实例
. w2 ?# d# J/ c9 w5 U% g$ y( M- n为了使相关部门能更好地理解上述MARK点设计的相关规范,现列举若干个MARK点设计不良实例并附录不良图
8 B, g' _1 S* ^: O+ x! E" Q片及参照标准:
! H+ v+ q. x- y* j5 d# UMARK点设计不良问题描述 参照标准
4 t5 C, }4 m/ q+ Q/ I/ ]MARK点空旷区域为字符层或电路特征所遮
7 I# K& U3 Q) M7 s7 W2 q( J挡,SMT机器无法识别。 MARK点空旷度要求
4 [+ x h7 A2 Q% s5 j1 ]MARK点没有空旷区域,只有标记点,造成SMT机
( X9 h3 n) W4 {: w. X/ b' u器无法识别。 MARK点的完整组成( Q3 ~9 g2 D n( ~! N0 K- Q
MARK点距印制板边缘距离& }! Z8 y6 @% J; ~
MARK点为V-cut所切,SMT机器无法识别。 MARK点形状; U6 w$ z! C7 P+ t# y
MARK点距板边距离≤5mm,SMT机器无法识别。
. m q" r( E% g4 p5 a9 Q& hPCB板上所有MARK点标记直径只有0.85MM,且
9 {4 P- n9 p# A1 Y% N* N形状不规则,SMT机器难以识别,
* x' |6 ], @) x$ o8 H2 PPCB板内无MARK点,板边MARK位置不对称,造
# }. x+ S# c. z7 U4 K+ k3 W! o7 L成SMT无法作业。 MARK点位置
7 e5 u9 D ]- Q7 Z9 pMARK点位置 板内无MARK,拼板尺寸有误差,贴装后元件坐. g, d7 Z# ^$ k/ d
标整体偏移,造成SMT作业困难。 h2 i" x" j0 N# O7 n! t8 b+ `
MARK点大小和形状
. Q* Z' b z7 k0 L9 {' SMARK点 d; q* J5 i- a8 c: {9 ]: h# Z
0.5m 1.0m+ x6 p+ y6 l) X1 ]
. E# e6 K7 n2 o$ \7 q& V |
