查看: 451|回复: 2
单片机中的数据存储器ram
发表于 2020-5-13 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存储器是由许多的存储单元集合所成,按照单元号顺序进行排列。每个单元由若干三进制位构成,以表示存储单元中所存放的数值,这种结构和数组的结构非常相似,故在VHDL语言中,通常是由数组描述存储器。存储器是用来存储程序和各种数据信息的记忆部件。  [) y; }' \1 v1 j
% X3 W) L4 }& _, [' ~# _( {9 t
数据存储器ram
( d/ _; k/ e0 B8 G3 R8 ?
' Z# A& M! A; I$ Y" D' z" T$ p4 n7 I5 U这是个可以随时存取数据的一块存储器,也就是可以读(取)也可以写(存)的存储器,简称为RAM存储。
* t; e5 _, E3 Y- H
7 v6 c5 m: c! i5 U8 z6 _; E现在单片机里面所使用的RAM存储器,属于静态RAM或SRAM存储芯片,这个和电脑用的内存条有所不同。只要你把数据写入SRAM后,不断电或者不清除掉,这个数据就一直保存在那里。电脑用的是动态RAM,需要不断地给它加刷新脉冲才能保存数据。  r# t& d: }- U
0 }2 e% [9 A1 i6 \因为mcu处理的信息量比电脑小很多,所以它带的RAM也比较少:从完全不带、带128、256、...1K、2K,再到4K,比ROM少多了。/ w, L! ^8 J4 q9 {+ i1 e! z7 y( }" p$ N
# k+ C2 k; v. }因为实际上RAM只是作为数据临时存放的地方,除非进行图像处理需要存放大量的数据外。一般对于执行较简单任务的MCU单片机,有这么多也够用,如果实在不够用也只能采取外加SRAM如6116、6264等等来扩展。
) Y' F: E8 g2 b9 A
( m8 e5 G9 a: t4 i. E为了对RAM存储单元存取8位二进制数,当然也得和ROM一样用“地址”来标示它的具体位置。假如某单片机有1K(1024)RAM,它的地址也是从0000到1024,或16进制数的0000H到03FFH。可见和ROM的地址是一样的。
, I! e* k  N! A/ k, e9 N+ h9 |
发表于 2020-5-13 15:43 | 只看该作者
发表于 2020-5-14 09:47 | 只看该作者
分享一款国产 内置蓝牙模块的MCU
2 A) S, ?& x( @3 z% N& VN32WB452系列是基于32位ARM Cortex-M4F + Cortex-M0 双内核的BLE5.0mcu芯片,TX/RX功耗3.5mA,发
5 [- t  Z# L1 I8 l, s+ [, q$ l射功率 +3dBm,接收灵敏度-94dBm,主频 144MHz,支持浮点运算和DSP指令,内置512KBFlash,144KB7 Z0 `% Y' h+ C8 T. \
SRAM,集成7xU(S)ART,4xI2C ,3xSPI,2xCAN2.0B ,1xUSB2.0FS Device ,1xXFMC,1xSDIO,数字
4 N) {3 q' V4 [( d. g! }; P视频接口,2x12bit 5Msps ADC,2x1Msps 12bit DAC,支持多达18通道电容式触摸按键,内置密码算法
2 ~1 \$ z9 d0 ?& n$ u" J硬件加速引擎
2 @6 n7 @5 b5 k7 T
1 Z- X4 j% H3 {0 b' }
GMT+8, 2025-10-8 17:35 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
