查看: 653|回复: 1
PADS Logic 电源符号添加
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-5-13 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ d- A/ w0 I( {& I
    8 c, M* \7 }/ B( dpads Logic 电源符号添加% Y9 p. [3 ^2 k1 T6 g/ E" k0 @1 h
    0 ?5 h" o9 Y4 W! ?7 G
    PADS 也是可以自己添加电源符号的图案的,步骤如下:. @6 I7 X2 [' A8 I& f1 n" g
    1、在Logic里面连线,添加一个电源符号。8 o$ s: [# u  f, a6 G4 T8 R3 i
    2、选择电源符号,TOOL----SAVE OFF-PAGE TO LIBRARY
    3 L9 l" v* k* g4 `  u3、在ITEM TYPE 选项选择POWER,OK9 o- O+ \1 U& p( U7 D
    4、选择PART TYPE EDITOR, 在弹出对话框里面 点ADD 添加一个新的电源,PIN TYPE这里选" I$ S7 i+ R+ _, f$ |9 b
    POWER, 继续输入信息,OK。
    8 u- C. r$ F# ^1 X* Y3 u* e5、EDITOR----CAE DECAL EDITOR,在里面可以找到刚才建立的电源符号。选择,OK1 `3 j7 b) X% U% `) T: ]5 t
    6、编辑你想要的电源符号,完成后,可以添加TEXT 文字注释该电源名字,比如+3.3V.) ?( f$ j7 n' S: I: V
    7、OK,你就可以发现在一堆电源符号列表里面,你新建的电源符号早已安安静静的躺在那里了。
    发表于 2020-5-13 14:30 | 只看该作者
    这个版本比较早吧。
    GMT+8, 2025-7-8 06:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
