. \5 R |) v: i3 Z I
在分析U-Boot第二阶段的C函数之前,我们有必要先分析二个重要的数据结构,因为它们在第二阶段中无处不在!知道它们的厉害了吧?究竟是谁那么厉害呢?
0 x; h" ^) \1 ~1 q4 Z
9 A% `+ i" n* q. [( p9 l, Z 打开 lib_ARM/board.c 在第55行看到:" \( J$ @. R1 j: z% h
, V0 E. \6 W5 x- b5 }* _5 }
55 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
. Z9 w! P% [* _# S0 a* E: K1 ~) g) `! k8 _! C9 V2 x( F8 i
这是什么意思呢?找遍board.c也没找着它的第二次出现,因为它只出现一次,而且仅需一次就够了。从字义上翻译,“声明全局的数据结构型指针”。大概可以猜到,它起着声明的作用,在include/am-arm/global_data.h头文件的第64行:: m- Y% r7 b8 `- ^0 Y
! w5 X" `2 ^: j8 h) @9 t64 #define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR register volatile gd_t *gd asm ("r8")
4 r: F- a9 b w
* |, p2 Z& ~4 p$ m4 P! w* [ 原来它的作用是,声明gd这么一个全局的指针,这个指针指向gd_t结构体类型,并且这个gd指针是保存在ARM的r8这个寄存器里面的。
$ Q$ N& q/ {0 H' e! V$ P, j) B A8 L1 M; i1 p3 M- `
gd_t : global data数据结构定义,位于文件 include/asm-arm/global_data.h。其成员主要是一些全局的系统初始化参数。需要用到时用宏定义: DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR,指定占用寄存器r8。原型如下:$ w6 e& _+ o' t) V/ Y! c T: O. A
# J+ ?! p! k# s/ ^- e( m9 u
typedef struct global_data
& i. ]. R0 l# ?8 ~! N
: V4 _0 V- ^) z/ @8 p* T, @{2 d& q$ w' W, k0 {7 R) s) H
bd_t *bd; // bd指针指向bd_info这个结构体,保存开发板的相关参数
3 @8 I3 j$ k* g+ }# e! T" f) t$ O% J" g+ F$ O
unsigned long flags; //指示标志,如设备已经初始化标志等4 _4 K3 G5 Q) B: {
unsigned long baudrate; // 串口的波特率
3 y1 T7 t/ P- U) `) ?; a4 R. _8 V6 C unsigned long have_console; // 串口初始化标志
8 X$ o$ S; [- u+ R( t* D
7 P+ {2 T- N# U F+ L- G$ C, y3 r1 [2 t7 A( f
/* Relocation Offset 重定位偏移,就是实际定向的位置与编译连接时指定的位置之差,一般为0 */6 ?3 z$ p- n% ^3 x; ?
. F& o3 q8 O! k* q3 Z unsigned long reloc_off; ( d5 a& d& g7 \; k5 {8 _+ U
unsigned long env_addr; // Address of Environment struct ,环境参数地址' t" ], [: O, A* T' G# _
unsigned long env_valid; // 环境参数CRC检验有效标志( A$ C/ D# f4 u- Z; J. P8 r
unsigned long fb_base; //base address of frame buffer 帧缓冲区基地址8 B5 I' i% J/ R
2 q# M/ F2 ]9 a; V& B. X+ \' b8 k9 k1 s# Q2 J1 V
#ifdef CONFIG_VFD // include/configs/EmbedSky.h里面没有此宏定义,故忽略8 r8 I* k& F0 k* C5 D5 d T# f
unsigned char vfd_type; /* display type */, v$ T( p4 P2 m
#endif5 b: W! O3 O/ q
#if 0
& `' @3 u7 u! T; L+ s! l unsigned long cpu_clk; /* CPU clock in Hz! */ O( h6 Z8 R5 ]7 V6 ? w
unsigned long bus_clk; /* Bus clock in Hz! */. Q% c) I [: |; h/ z+ C# z
unsigned long ram_size; /* RAM size */$ `. n5 w: u2 d# P
unsigned long reset_status; /* reset status register at boot */
$ ?# }4 M/ o- Y; F6 E) q" [#endif* A+ x4 z* z; u( X
void **jt; /* jump table 跳转表,用来"函数调用地址登记" */
/ v- }: |9 {( r} gd_t! X0 ?; V9 {. g
; D; |9 G5 f! c V
______________________________________________________________________" h0 B) ^/ P' K" x' s: ?
# g+ k; }; q( t( j$ x4 g6 `! @1 D7 L bd_t : board info数据结构定义,位于文件 include/asm-arm/u-boot.h定义,主要是保存开发板的相关参数。
8 ]& a$ b5 c; l/ G3 s3 K Q# @3 A t6 S
typedef struct bd_info2 D2 R+ C6 @( F8 T+ y7 N9 z% h
' d0 i4 [9 F9 k! U1 {# W* R
{- o6 J8 E) u- i; w6 d
int bi_baudrate; / /串口波特率
6 g8 Y0 p6 p' \* I- r unsigned long bi_ip_addr; // IP地址, o8 T0 [# h E
unsigned char bi_enetaddr[6]; // MAC地址7 C- F: z: {7 {. r# c7 Z5 K
struct environment_s *bi_env;3 h8 C: M" F, } j
ulong bi_arch_number; //板子ID号
( H. d) T! C j/ e9 @$ x; N2 e* w ulong bi_boot_params; // 启动参数
* N% S% g) r2 [2 u5 W, p struct //RAM 配置 % D& @+ J7 _/ S& {) A/ K
{ }/ h \" F# ~6 L. m+ V" B9 d
ulong start;
* |- g% e" t. |2 c6 k0 [7 H0 V( g6 v ulong size; //CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1,即1 bank of DRAM
- b- r8 X5 k5 l, k/ I5 W z } bi_dram[CONFIG_NR_DRAM_BANKS];
3 H- N7 t! U' I& R; i: N- n
( E" Z4 y* ]. x- Q& L }1 c/ J' M9 d2 `4 ~7 k% v* I- R9 f0 z
#ifdef CONFIG_HAS_ETH1 // include/configs/EmbedSky.h里面没有此宏定义,故忽略
7 L8 {$ d2 J( G& Q2 G" X /* 如果有第二块网卡,指定MAC地址 */
& i l! T9 z* ~- D! W/ u& p1 c* E unsigned char bi_enet1addr[6];4 F6 I1 Q) e2 F4 i' g
#endif
# n D, y6 L" c) j/ `} bd_t;
7 R4 d1 N; B6 X$ l4 E& F" |, p! H1 v0 j3 w; @1 l& j5 `
' @! @7 P6 _4 |% N$ [5 O
6 m0 T/ c% {) k" dU-Boot启动内核时要给内核传递参数,这时就要使用gd_t,bd_t结构体中的信息来设置标记列表。7 E$ h; D4 E8 R3 ?8 k7 {, o" O
' _6 f5 J7 V4 S6 d( e2 F) D) _
这节就讲到这里,祝愿大家学习愉快。
$ q( E' w/ K' y) G) d( W5 u. J S7 N
3 o( U/ L- @" r$ e% p! [" i |
