查看: 670|回复: 3
分享一款高性能Cortex®-M0内核 3 位微控制器
发表于 2020-5-12 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# I1 b" p9 t( a3 g5 k1 [) T# S' s- D5 B$ w4 P9 F: u
上海灵动微电子是国内一家专注于生产mcu芯片的供应商,成立至今为市场上提供了上亿只产品,研究并开发出适用于各个领域范围的32位MCU单片机芯片,其中有为针对通用高性能市场的MM32F系列,超低功耗及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机及电源专用的MM32SPIN系列,以及OTP型的MM32P系列等。
6 N+ k4 F6 p3 `# u) K" v- z2 g' k1 _" i
+ @, y5 I, N8 T% w# w. Y4 G" a
灵动MM32SPIN05TW产品使用高性能的Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。该产品系列工作电压为 2.0V ~ 5.5V,工作温度范围包含-40◦C ~ +85◦C 常规型和-40◦C ~ +105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。 本产品提供 LQFP48、LQFP32、QFN32、QFN20 和 TSSOP20 共 5 种封装形式。 根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。 这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合:
. I7 g( D" M% t• 电机驱动和应用控制
/ g5 f. Q" q3 O/ o' d• 医疗和手持设备2 Z( {/ n3 v4 \. G/ S+ y. w
• PC 游戏外设和 GPS 平台
* g+ N$ y5 A! b. w• 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪
3 q( q+ u9 O; n  Y4 o# l• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等6 L, w' C9 w0 {/ A2 Q# C2 p, _
7 g" q- ]0 E- N( k6 l* I: N
产品特性
  o) g+ Y9 k+ D$ y6 n& q• 内核与系统. X0 a1 b6 S" Q# \4 B& C
– 32 位 ARM®Cortex®-M0处理器内核% N; `( h; i% h) S# J- r+ H9 w
– 最高工作频率可达72MHz
4 z2 v, ^" A1 Q0 H' N1 z– 单指令周期32位硬件乘法器2 \/ o& K# S2 f6 Q6 b  e) m
– 硬件除法器(32Bit)
& ~, Y" K3 E3 ^. L7 X& P/ q• 存储器6 q  |. J# H* @! ^) M$ e$ O* {
– 高达32K字节的闪存程序存储器. L# Z+ j! i  d. W6 U' @* F$ A
– 高达4K字节的SRAM
7 J1 f. R# l& y9 F6 L/ k- q% M– Boot loader 支持片内 Flash、在线系统编程(ISP)
: q* l, k+ z3 S# U# A• 时钟、复位和电源管理
9 e! @1 A/ ]4 C, u6 j* `– 2.0V ~ 5.5V 供电
, q9 ~( T% v) S: E5 L6 \– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
, o# x( C! f( U9 `, _– 外部2~24MHz高速晶体振荡器2 F+ a. X! X& p8 G" I8 m* {
– 内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器
- G! J7 Y0 s9 o  u$ N; o– 内嵌40KHz低速振荡器
2 S# s6 s$ k1 `4 f4 o# f
4 J1 w: l. j! e5 @" u' \# P引脚定义3 I8 u) D8 c& e8 l: D: Q
4 F  y; i3 x; g9 G/ N7 b
8 Z" `9 N5 x4 a
LQFP32引脚分布
7 a1 b; a/ P! N- l+ X- z
7 F" d8 N( E! p" y  O9 c
2 B" d' d* [; e7 N: l  Y5 GARM 的 Cortex-M0 核心并内嵌闪存和SRAM
4 t7 z! v0 R1 u# i; `" Z2 d4 c' }8 HARM® 的 Cortex®-M0 处理器是最新一代的嵌入式 ARM 处理器,它为实现 MCU 的需要 提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先 进的中断系统响应。 ARM® 的 Cortex®-M0 是 32 位的 RISC 处理器,提供额外的代码效率,在通常 8 和 16 位 系统的存储空间上发挥了 ARM 内核的高性能。 本产品拥有内置的 ARM 核心,因此它与所有的 ARM 工具和软件兼容。
$ r2 @' {" y+ v / G, ]7 p6 ], p: c
低功耗模式
1 s, S: D; O: _* |& W产品支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平 衡。
6 i& ~5 W$ _) ^* R睡眠模式$ @6 @' y/ n5 G0 H! |
在睡眠模式,只有 CPU 停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒 CPU。 停机模式5 d) l- r9 {3 N$ R9 j  G
在保持 SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机 模式下,HSI 的振荡器和 HSE 晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成 EXTI 的信号把微 控制器从停机模式中唤醒,EXTI 信号可以是 16 个外部 I/O 口之一、PVD 的输出的唤醒信 号。% q7 S% k' f0 d. f4 d
待机模式
( I. R3 k% h+ ~! @待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在 CPU 深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所 有的 1.5V 部分的供电区域被断开。HSI 和 HSE 振荡器也都关闭, 可以通过 WKUP 引脚的 上升沿、NRST 引脚的外部复位、IWDG 复位唤醒或者看门狗定时器唤醒不复位。SRAM 和寄存器的内容将被丢失。
0 p% a; y4 F8 E7 d, {- o
: ~2 k8 p! Y! E1 H$ r2 d0 B0 d! x+ J# J& X! A9 \) P  _
发表于 2020-5-12 15:23 | 只看该作者
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-5-12 16:07 | 只看该作者
    这个封装形式还可以
    发表于 2020-5-12 16:47 | 只看该作者
    分享两款款安全加密芯片+ m) h' E6 K. z- K3 m
    安全加密MCU
      e8 M% @$ `( t$ g1 b- e) KZ32HUA/N32S032
    5 K) A7 U" F4 Y+ L& Z( m可运行多种加密算法、电路异常检测、金属防护网、地址加扰、国密二级0 y8 u& k( s" T' ]8 O
    1 A6 _# V5 R+ E+ |# v$ @) W$ o1 R
    GMT+8, 2025-10-11 07:18 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
