返回列表 发新帖
楼主: legendarrow
时域阻抗和频域阻抗
16#
发表于 2010-7-5 16:53 | 只看该作者
对着我那个图填就好了啊!!!大姥!
    2019-11-19 16:42
    17#
    发表于 2010-7-5 17:37 | 只看该作者
    图中的红框表示的是什么参数,如何得来?; g7 x  _/ f8 g2 B' h
    得到的图能说明什么,有什么作用?
    3 ~- s7 a) _* z2 d- \
    18#
    发表于 2010-7-7 09:51 | 只看该作者
    1.铜的电导率# w  T: O/ o0 q6 T0 }
    2.耗损: O. f$ A7 ^0 ^- @7 Q$ z
    3.扫描频率的step。(隔多少频段扫描一次)
    * h% d& Q' c: W4.求解s参数的,扫描频率的step。(隔多少频段扫描一次
    19#
    发表于 2010-10-28 16:40 | 只看该作者
    楼主说的时域阻抗和频域阻抗其实是阻抗的实部和虚部,只有实部能用仪器测量到,实部无法测量 我不赞同楼主说频域只是一个数学概念的说法,它只是摸不着看不见但不能说明它客观不存在,频域的能量一定存在否则你怎么解释频谱仪测量的结果?传输线特性阻抗构成实部,虚部随频率变化 你前面计算的1500多欧的结果前面应该加个虚部j所以它和实部并不矛盾
    20#
    发表于 2010-11-5 16:49 | 只看该作者
    版主的软件真不错呀!你老的头像还真可爱
    21#
    发表于 2011-3-24 10:37 | 只看该作者
    很好的一个话题。
    , A& A1 h; P8 P$ q# Y; h' {: P0 c1 `支持19楼的看法。
    4 b! ]& \% v4 n9 g3 _- E7 F我想要理解阻抗,首先一定要分清楚阻抗是有实部(电阻)和虚部(电抗)组成,实部会消耗能量,虚部只会改变信号的相位,所以虚部总是和频率有关的。: F( Z5 d8 P& \$ M. {: P
    对于传输线的特征阻抗,这应该是一个分布参数的概念,不能和Lumped器件的阻抗混在一起看,如果把传输线分成小段(微分),就可以理解为由无数个Lumped的R,L,G,C组成,如果忽略R,G,那么传输线改变的只有相位,并不衰减信号能量。8 ^0 j: i1 l3 A& }9 d
    至于时域还是频域,这只是研究信号的两种手段,根据实际情况选用,不要把阻抗和这两种方法混淆在一起,阻抗还是阻抗,这里只有表现形式的不同而已。5 Y) H7 r+ [+ V
    小弟新手,之前也曾困惑于这个问题,特发表一下个人意见。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    shark4685 + 10 不错!
    22#
    发表于 2011-3-24 20:43 | 只看该作者
    跟楼上的学习了,好贴!!
    23#
    发表于 2011-4-6 16:32 | 只看该作者
    学习了,谢谢21楼!
    24#
     楼主| 发表于 2012-12-18 22:52 | 只看该作者
    shark4685 发表于 2010-6-25 08:54 $ n& V( c, d# q- C0 E- g# V
    我看了3遍,愣是没看到你想表达啥意思!!呵呵
      w: [8 R3 b, g0 b
    见笑了,回头再看一遍信号完整性分析,明白了
    楼主提出的这个问题也困扰我了很久呢,按照频域阻抗里面的概念,1G正弦波和2G正弦波感受到的阻抗不一样?  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:47
    25#
    发表于 2012-12-26 18:34 | 只看该作者
    风风点点 发表于 2010-7-5 16:42
    * H5 d" k7 c9 X2 U8 M7 O3 l  A不理解,方波怎么个傅立叶变换就成了无数个不同频率的正弦波叠加?
    , W. L, Z: g" S. s, z
    无需理解,这是最基本的数学理论。你要是不理解记住结论就行了。
    26#
    发表于 2016-11-30 16:47 | 只看该作者
    legendarrow 发表于 2012-12-18 22:52
    ' T* R% E7 ?4 C6 ?1 S& Y见笑了,回头再看一遍信号完整性分析,明白了
    . y  R# O& N( y& s3 H
    , n1 W3 i% \" x2 l  |
    GMT+8, 2025-10-25 21:58 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
