AP2915 一切二降压恒流驱动器
7 b1 @) w0 a5 x. S0 ~% b1 W' G产品特点8 u& u: ~( B" f) p/ R8 Z! ]8 Z
宽输入电压范围:5V~80V 可设定电流范围:内置10mA~1200mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 功能模式:一路灯亮切换两路灯亮 SOP8 封装, e) L* s4 ?/ C; A8 F7 ^
产品描述
2 c L" d$ ~7 L% L9 {3 u. WAP2915 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简 单、内置功率管,适用于5-80V输入的高 精度降压LED恒流驱动芯片。内置功率管 输出最大功率可达12W,最大电流1.2A。 AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其 中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在150KHZ左右,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干 扰。另外采用平均电流采样模式,可以提 高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2915 带有输出短路保护功能, 5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏 电源器件。 AP2915 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到140℃左右时,会 自动调低输出电流。- f; _& q9 N" k
应用领域 : U1 g+ m) X2 l
8 r4 W5 S* g* h6 I- F0 H
4 G. _# G, ^6 A6 @* T电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒/ p: n8 t( Z6 l& ]
联系方式:
& k* _3 C2 |# g联系方式:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 * @) ?/ e v# X
专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 ( _ Y/ H1 M' D3 v. ~
0 R1 F7 X+ Y# x9 Y1 ^0 ~
f1 o% h- d q2 Q3 y9 i1 j
