查看: 547|回复: 2
Powerpcb/Pads输出Gerber
发表于 2020-5-11 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 \+ ~! ]1 d" d$ c
1 T) x# R2 D" o- R! k8 D; f, ^
Powerpcb/pads输出Gerber
: U$ j% y7 Z) Q
# p% k; R% p0 w% o
9 ?5 ~+ C: e/ T0 n4 m$ q$ O/ J
' U1 E  W; \% L) N/ B0 V第一步:打开powerpcb文件
3 I$ [+ O# R0 z( e. S- W6 q0 y  {# _& {( |( o
当你重新打开文件时你可能看不到已灌过的铜,但实际上你灌过得铜是存在的,这时你需要进行如下操作:在setup/disply colors打开所有的层(包括电源地),点击view/nets/ok,灌过得铜就会显示。
第二步:建立子目录
在powerpcb中gerber文件保文件夹默认在powerpcb安装目录的CAM下。点击File/cam,在弹出对话框CAM处用下拉箭头选create,键入文件夹名后,点击ok,输出的gerber文件将保存在新建的文件夹中。
, b. V- R5 _! O+ a: r6 D  ]: i
第三步:输出光绘文件
首先来看一下每个powerpcb文件应输出多少张gerber文件。输出的总数为n+8张。其中n 为板子的层数(例如4 层板,那么n=4),这n张图为板子每层的连线图;另外8张包括2张丝印图(silkscreen top/bottom) ,2张阻焊图(solder mask top/bottom),2张助焊图(paste mask top/bottom),2张钻孔图(drill/Nc drill)。下面是输出这些文件的具体操作:
点击Add,弹出下列对话框。在document name处填写绘图文档名,docment处用下拉菜单选择绘图类型,并在弹出对话框中选择相应的已定义过的层的名字,ok后在layers处定义输出的层及每层输出的内容,点击ok后,点击Run即可。
0 `* d1 V( f8 l$ T& h# p3 @
下面举例说明输出每类gerber 文件图“layers”项的设置:0 H5 K  ~% i. p) K
2 `- ]0 ?1 I3 ~. p  |
: V: U0 [* P7 ^6 [( A
连线图:以top层为例。
. ~1 ]( T9 C* X! |5 ]丝印图:包括top和silkscreen top两层,具体每层包含内容如下图。7 p+ u4 V8 E- L: _2 Z# h" ^6 W+ a
9 @7 t" _( i& u4 y& V
) }% d  k0 R$ c/ v
" N* x; I0 \0 K7 p
4 d& w) a. Q- m; n/ Z
助焊层:包括两层
! P  N- w$ L, \. r4 o9 \  [; t* ^- q! S9 x) P8 b# s8 G
3 R7 }2 l2 r2 \1 x
+ g6 d2 B5 u9 s- @! }) u
' R: v) ?' B% ~0 c) B" B* G
! P' S, G- ~' B4 W1 V阻焊层:包括两层
. c4 f6 C; \! P: T; z, o2 n- O6 _' A0 S8 r' m" J4 P
( l& f) d8 |' u5 f( E, F$ y. I6 R
, H, h1 G  A0 B1 u% A3 A
- W/ L# p/ _, p% d& WDrill钻孔图:包括2层! F/ `6 s/ k1 Z3 q/ r- P) c
0 e! z0 d3 W3 m* A- x0 C( s- Q
2 D% k2 t/ [* M
4 B2 T$ w+ ]8 A; o; @
* V$ S: A  a  r$ ENc Drill钻孔层:因为该层没有layer层设置,在默认状态下,直接点击ok就可以了。* T* B8 {4 J1 Y
" q/ Z, w7 C5 ~7 ?  ^6 T+ i
2 y7 x6 m: W5 ?
第四步:输出D码文件
标准的gerber file格式可分为RS-274-D与RS-274-X两种,其不同在于:
RS-274-D格式的gerber file与aperture是分开的不同文件
RS-274-X格式的aperture是整合在gerber file中的,因此不需要aperture文件
在制版商没有特殊说明的情况下,我采取输出RS-274-X格式,具体操作如下:
File/Cam/,在对话框选择top或bottom的gerber连线图,Edit/Device Setup/Advanced/Use RS-274-X Format/ok/Augment/ok。在以上的整个操作过程中会弹出对话框,这些对话框中的各项选择默认值。
当然你也可以在输出top或bottom层连线图时同时输出D码。
第五步:输出列表文件
把所有的gerber文件列表,File/Cam/listing。
9 g' g% I, J7 O( |; X$ }
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-5-11 13:33 | 只看该作者
    这个gerber操作很详细呀
    发表于 2020-5-12 10:44 | 只看该作者
    非常感谢分享
    GMT+8, 2025-7-7 03:37 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
