采用预付费技术,在热量表和外部数据传输方面采用加密特殊处理保证卡、表不会受到攻击。
4 S! g, V1 b ~8 X采用超大规模专用微处理集成电路、高可靠性设计和专业制造手段,防湿、防潮、抗干扰、抗攻击。8 W* b3 m3 e6 c) Y# B
目录, f5 G& |0 F3 [% ]" l O, F! ~
* E3 J: w# V1 N4 `* B# C2 P% Z# q. x* f
2 E) ~8 m# A z* d0 ?* B8 a6 f* @' k' N5 ]
- IC卡热量表的功能特点
- IC卡热量表的使用方法及注意事项
- IC卡热量表的安装 , }* c M& ]$ Y8 u E
' B0 y* u- b# L3 x5 w
IC卡热量表的功能特点+ _6 A* e7 }. @* `4 H( x
" `, }# B, b! b' L1 J# @
( \' _7 [ _3 i6 \
1 J& x+ M7 S) f: l
2 N. A7 B/ o2 l1 J: p0 ^- 采用预付费技术,在热量表和外部数据传输方面采用加密特殊处理保证卡、表不会受到攻击。3 S2 d3 S( W6 D: O
采用超大规模专用微处理集成电路、高可靠性设计和专业制造手段,防湿、防潮、抗干扰、抗攻击。3 Z8 X* {; }* A* n7 E- B A8 b
具有限购功能,可预设"限购量"防止用户囤积热量。
* R3 f( {( K9 q' ^ 可预设热量不足报警额,热量不足时关闭阀门报警,重新插卡即可开阀,热量余额为零时关闭,用户重新购热后插卡即可开启阀门。
$ J. e: l& I/ C- x/ C y3 u 控制阀方面采用特殊的控制及制造技术,同时具备按用热量自动进行阀门维护的功能,提高了长期使用的可靠性。
, h7 B! P; f Q; i0 |: k 具有异常检测功能,当磁攻击或采样信号被剪断时自动关闭阀门。
) c/ v' I R6 m! K8 s 具有电池电压检测功能,表内备有大容量锂电池,可供热量表长期使用;若遇特殊情况电池将要用完时,阀门将自动关闭并报警。' U/ ^! ?# s/ O$ L9 f& b- G
具有电池可更换功能,管理部门可方便的更换电池。
3 `2 D4 b( K. N' `2 V0 W' ]9 X 具有退购功能,可凭专用"退购卡"退还用户表中的剩余量。
) Y8 S* [* G4 ~" J( F* Y- z 具有一卡多表功能,一张卡可以记录同一用户多个仪表(水表、热量表)的购用信息。7 N& {% h* x" p; W
高效管理,避免上门抄表,节省人力和物力,有效防止欠费;管理软件实现热费、热量的监管,实现科学用热管理。
8 }! e" D. r8 _ IC卡热量表的使用方法及注意事项/ j m' p' c3 {9 c S! d+ d
, r+ W( S& _5 K+ x& O$ u0 P! m! C
) L6 T$ v+ h: V: @8 \
# `8 L) s: T) w9 B: H' |# y5 z- g) K- 缴费:用户携带 IC 卡去管理部门缴费,管理部门把用户购买的热量信息写入 IC 卡中。
# T3 I' u" o& y0 u% L! e+ R 缴费确认:用户把写入缴费信息的 IC 卡放在控制阀面板上,然后按压按钮一次即可。
- R- ~3 o# ]% ]$ X3 [: U 缴费确认后,阀门应该打开,按压按钮,用户可以查询到剩余热量和剩余冷量。
* U- N- i# q5 V8 g 使用注意事项:
: S2 J+ `& X' G" G5 ?& | 阀门在显示的时候请不要刷卡;2 ]) O7 |2 C9 I `) E8 [ [1 `
一户一卡,不可错用;
5 r) U) [" o3 i- L; m 当剩余热量和剩余冷量中有一个为 0 时阀门将关闭, 第一次销售热量时, 需要同时销售一些冷量 (比如 10KWH) , 防止冷量为 0 关阀;) X( Y1 t+ D1 I# G( o( d
当信号线断线后 5 分钟内阀门会自动关闭,重新接线后,如果阀内有余额,5 分钟后可以用用户卡打开阀门;
) ]( P% D) |0 J! q) E 如果缴费后,可以查询到缴费信息,但阀门没有打开,请检查通讯线是否连接。( R+ ]$ K) Z$ o$ y
请妥善保管您的卡片,不要划伤、折叠。7 Y2 t1 O6 E0 l4 h
3 x" h* s* j4 |0 V IC卡热量表的安装
6 X( o) ~$ H' U- |4 J% X S" u4 ? H$ p5 j" I
o( w7 A: @& e i* \% l
7 z; M4 m3 d9 S" e
) a" e& T' {) N6 g- ) _& D9 O9 M4 V2 f0 {8 h
安装注意事项:; K3 [$ `" ~9 T/ u1 J
◆注意阀体水流箭头标志,使水流方向和箭头方向同向;
7 |( b2 Q3 I/ k' I ◆可以水平、竖直或倾斜安装;$ S5 C" d) c( I. h+ b3 v2 q# h
◆安装时不可将麻丝、生料带堵住阀门口;# J X6 q% T" s6 G$ w8 e
◆安装过程中要轻拿轻放,避免扔摔,以防损坏。+ T- ]+ b7 ^% [4 p* }
◆铂电阻的一定不可装反,否则会导致系统混乱。
6 u0 N6 Y! ?# {1 | 打压开阀操作方法:+ v7 F# D, ^3 k- n8 F: }
◆确认通讯线已经正确连接,如果通讯线没有连接 或者接触不良,阀门开启后 5 分钟会自动关闭;9 K0 ]3 I6 p9 h2 o5 f
◆把随货发送的非接触型打压卡放在需要开启的控 制阀面板上,按压按钮,阀门就会自动打开,并保 持开阀状态,直到供暖开始时自动关闭。
+ G, |, m7 D5 D ◆打压卡只对新安装的控制阀有效,对用户已经使 用的不起作用;: T+ i% u3 i. j+ |- H2 k- u( I6 i
3 y5 _4 s' H9 ~% R
; m/ y' m, z( M* I% K* s |
