ram也叫随机存取记忆体,它就相当于PC机上的移动存储,主要是用来存储和保存数据的。它在任何时候都可以进行读写,RAM存储器通常是作为操作系统或其他正在运行程序的临时存储介质。但是当电源关闭时RAM不能保留数据,如果需要保存数据,就必须把它们写入到一个长期的存储器中。
/ _ X; J5 G0 x, g. H$ d( a 6 ]* g; N U" Y
ram容量通常是指随机存储器的内存容量,是内存条的关键性参数。内存的容量一般都是2的整次方倍,比如64MB、128MB、256MB等,内存容量越大越有利于系统的运行。进入21世纪初期的台式机中主流采用的内存容量为2GB或4GB,512MB、256MB的内存已较少采用。 系统对内存的识别是以Byte为单位,每个字节由8位二进制数组成,即8bit(比特,也称“位”)。按照计算机的二进制方式,1Byte=8bit;1KB=1024Byte;1MB=1024KB;1GB=1024MB;1TB=1024GB。
. R+ |; [ u7 M/ I+ I) c) o1 O: J
+ a o% m: b, m, U. I6 A) B" I+ @1KB=1024B=1024字节
/ M. @7 [$ g; V, a1MB=1024KB=1,048,576字节! P" D% ^7 O$ t3 q' n" @# F, O; B
1GB=1024MB=1,073,741,824字节
3 m. o$ ]# }; R1TB=1024GB=1,099,511,627,776字节, G, k K( H, @* V
1PB=1024TB=1,125,899,906,842,624字节9 P* D! w7 C! L
1EB=1024PB=1,152,921,504,606,846,976字节% i) Q: x# {; F5 i
1ZB=1024EB=1,180,591,620,717,411,303,424字节3 V1 ?6 Y1 U7 U4 p O: d5 j8 l$ k
1YB=1024ZB=1,208,925,819,614,629,174,706,176字节) n' c/ `2 H+ H# m6 E
8 L1 O: M; {3 e# g; }2 }4 V系统中内存的数量等于插在主板内存插槽上所有内存条容量的总和,内存容量的上限一般由主板芯片组和内存插槽决定。不同主板芯片组可以支持的容量不同,比如Inlel的810和815系列芯片组最高支持512MB内存,多余的部分无法识别。4 \) e3 I- i: Y7 b% U3 A2 S! b
