查看: 450|回复: 2
弱弱的问一下,一般情况下,波峰焊里面的锡主要测试那些成分呢?如果个别成分超标...
    2019-11-29 15:38
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-9 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    9 B& ?4 W1 a( K: a# d& b弱弱的问一下,一般情况下,波峰焊里面的锡主要测试那些成分呢?如果个别成分超标(如 铜) 会对焊接造成什么影响呢?
    2023-6-12 15:40
    发表于 2020-5-9 16:36 | 只看该作者
    但要明白什么是组装和预处理以及他们工艺参数上的差异...,PCB HASL和元件引脚(线)搪锡和除金属于预处理而波峰焊属于组装...,再说SAC的金相图以及合金主元素、有差异时的液固温度也会随之改变、这个对FLOW SOLDERING影响极大、因为有工艺温度和时间限制...,所以那个1.1你要从自己工艺要求和条件去解读而不是盲从..." m6 ], |3 i: C5 ^/ n+ S. H. N
      V+ t1 E( f( {& r: L* `
    , F% R/ L$ o7 c+ ]8 Y
    5 W& _% C4 h& r  g: f/ P6 C4 i
    - b" i6 H1 I3 W% b. Y0 i- |1 V' ?8 Q 5 E2 \, }, C' y4 W! [- w/ u
    & H! b1 X: M5 A. `
    主要是测试铜含量,因为在高温下PCB上的铜会有部分融熔到锡液里面,同含量多了之后会使好点产生金脆
    GMT+8, 2025-10-27 18:12 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
