摘要:从系统硬件设计和软件构成上,介绍一种以AT89C52单片机为核心,通过无线遥控方法实现对预设电话自动拔! E! _' ^0 Q d% P5 S
号报警的智能呼救系统。系统提供了患者在紧急情况下无法使用电话报警时的一种报警手段。由用户预设的多组电9 F& a# G; V( x" J& x5 j
话号码作为语音报警对象,预录可长达20s的语音信号来说明患者所处地点及病情,并通知患者家人。( c2 D! f! j! n9 l; F$ {
关键词:单片机; MT8880; 紧急呼救; 自动拨号* D" M& B4 e0 p1 `3 I, H4 M) c
1引言
# \- L0 [4 H0 s2 l/ D目前,电话网四通八达,若能成功利用电话网实现自动呼7 }; A4 q( Z3 P6 Z7 \
教,将大大提高医疗急救部门处理紧急事务的准确性和及时
- {( d8 ]9 ~9 P! ?0 Y& R! l' A快速性,进而增大病危患者得到及时救治的机会,从而挽救
% k8 |2 _9 l' p生命。但是,一-些失去行动能力或意识能力的如突发性心脑
/ q0 {' b" c8 y x$ D血管疾病患者,在不能使用电话报警,周围又没有求助对象7 Y5 i( K( W; R/ j+ E9 `
时,总希望能有一种简单易行,且准确及时的报警方法。为此,
; e+ X1 U3 O8 i介绍一种智能呼救系统设计方案,即使失去行动能力的患者
& T9 h0 E0 I% O# y4 N仅按一下随身携带的钥匙扣式发射机按钮,可使接收装置在- T; S0 Y7 V1 R3 |/ r# u" L* A9 D
单片机的控制下自动拨出120 报警电话号码呼叫急救;再拨( ~& K: z2 @, x$ H$ m+ U
通系统预设的几路电话号码(如亲人的)通知家人;自动语音7 V) k! p; D! O# [) W/ y1 d
提示所处地点及简要情况。" T7 x l0 E1 b& O6 q" h% [
2系统硬件组成
& X0 | b( g, @该装置由发射机、接收机、检测与控制电路、拨号电路及0 r& _/ j) E, R- L& W- q( c
语音录放电路组成。图1给出其原理框图。该系统与家用电
8 i9 l6 U) Y2 o1 r' J' z) f话机并联,只在报警期间占用电话线路报警结束后系统与电
6 s6 y) F! R& `* f话线路脱离,不影响电话机的正常使用。当病人触发无线发) ^' @5 H- m$ i
射机时,接收机-旦接收到触发信号就发出报警电平信号到
/ m* S1 b$ k1 ]! ?. J主机控制部分。主机控制部分对电平信号进行处理,然后控
) m R: U. O# y5 D! x: c- l) }制拨号器件向电话线路拨出双音多频信号(电话号码),当线
y9 j" T, Y# S, q4 H h/ e7 U
5 a0 c( V2 D) |: b6 F2 T路接通后,控制语音器件将播放出事先录制好的语音信号到
3 v* h: d) P H0 v( y电话线路,以实现语音报警。: M- B J# R+ t8 r H
图1硬件系统原理框图: ^5 G; i/ C# Y: \8 }" a+ C& V$ t
2.1单片机电 路设计7 d n# l+ Z3 r+ S" w4 z) m, U% @
为了提高可靠性,降低成本,该系统采用了AT89C52单
! l2 t0 ^; y1 U片机。其片内集成了8 KB的Flash,无需外接存储器,使用方
2 N# p5 n( _7 `, ~3 _便。AT89C52与单片机8051的指令完全兼容,易于编程,且功
7 C1 d3 \0 S# b' x3 `/ ]: A能强大。在硬件及程序设计上,利用P1端口控制MT8880。其
2 `$ s9 S1 Q. @ `& n中,P1.0~P1.3为数据输人/输出位; P1.4~P1.7为MT8880的& j4 I, S2 }2 d; k* z" y1 \
命令字输人位;利用P2.5~P2.7控制ISD1420语音器件,其电% b1 H0 C7 ^% x) F* F
路原理"如图2所示。% K& I* \) ^& I5 t$ f
2.2无线发射与接收电路) U2 e. M& f) \
采用无线密码遥控发射和接收组件构成无线发射和接
) A+ \% ~/ a* r% n* ~收电路。该遥控组件包括一只匙扣式发射机和一只解码接收( j1 o2 [2 P; `
电路1。发射机由微型电池供电,可使用数千次;接收机由5 V- V1 b* `" F# r6 s, g: j$ t/ N
电压供电,没有遥控发射信号时,输出端OUT为0;有遥控发; X3 `: b5 L' ]5 }+ n- ]) N) w
射信号时,输出端OUT为1(不保持)。该遥控组件的特点:发# Y' ]8 l5 ^) j6 k1 f
射部分微型化,呈匙扣状,便于携带;发射和接收的编/解码配' F$ Y' c5 S/ U' V; K
对使用,接收机不响应其他发射机的信号;发射和接收的有
1 ~- I0 P: p9 F5 Y3 F4 A' F
* J* I& T9 ?7 O1 ~4 U
! g3 ?8 j2 z5 c& V& a
* ~* x8 h* [1 c* ?' y) M附件下载:0 }" |) c6 v9 Q/ y
$ t+ V' ]3 L8 F3 @0 }, z |
