查看: 516|回复: 2
滚动轴承的圆度怎么检测?
发表于 2020-5-9 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滚动轴承是一种具有高度互换性的标准部件,它具有摩擦力小、启动容易、润滑简单、便于更换等优点,是各种机械中传递运动和承受载荷的重要支承零件,在机械结构中几乎是不可缺少的部件。随着工业的发展,对轴承的性能、寿命和可靠性提出了更高的要求。滚动轴承的性能、寿命和可靠性,取决于其设计、制造和检测过程。而检测是提高轴承性能重要的一个环节。1 I4 N. `( ]. r( M# k
轴承内圈是与轴密切接触的部件,其不仅存在着尺寸误差,而且存在着圆度误差、粗糙度误差和波纹度误差等。本文采用位移传感器测量轴承内环的圆度,光电编码器控制系统等角度采样,控制与数据处理单元采用8位W78E52单片机。通过串口将数据传到上位机,便于集中分析数据。外接LED,可以显示数据处理的结果,读数方便,从而实现了滚动轴承圆度检测的智能化、数字化。
8 K+ ^5 B4 O, A" Y% h
0 P: Y" h( O! @( W# @3 V1 系统的总体设计7 e  f2 h3 e5 B8 a' w# k% a
) s, ?$ ]! o& v( e3 ~3 E1 w+ P该系统主要由三个部分组成:检测部分、信号采集与处理部分、输入输出部分,整体构架见图1。检测部分包括传感器、光电编码器、放大、滤波. 信号采集与处理部分负责AD转换、系统的控制和采样数据的存储. 输入输出部分由LED和键盘构成(如图1)。
( o( R/ n. Z, ~
% W2 o( I& K( _3 B9 s
图1系统整体框图' x/ }% q# v% j
/ H. G$ H5 e! f$ L轴承内环固定在一个浮动测头、两个固定测头上。位移传感器通过机械装置与浮动测头相连。光电编码器控制传感器等角度采样,传感器的信号经过放大、滤波进入A DC。单片机对ADC出来的信号进入处理与存贮。轴承内环旋转一周,数据采集完毕。最后单片机找出3数据中的最大与最小值,并计算出差值,通过LED显示出来。工件回转一周的最大读数差值F和圆度误差f的关系为6 ]$ _: a4 P# q' k" z4 @7 g3 h
2 i; h( P! E( o  [5 T/ ?& N
& v9 k: W6 w1 I# k4 w/ R式中 K——反映系数,由GBT 4380-1984查得[1],即差值除以反映系数为圆度误差。- d5 k9 L6 f9 |8 b6 W$ A/ b; a7 @
2 检测部分! M5 i! p- D2 R# S2 i4 N) k
  + v% \8 F" G9 O& e  Q: {+ x! j
2.1传感器的选用. ]2 e7 q& @2 I; v
4 L4 y& J4 z2 }, A. D7 {根据圆度仪标准JB/T 10028 1999,仪器误差A级中,测量系统线性误差不大于满量程的2%,测量系统灵敏阀不大于0.02μm[2]。
1 g5 X+ z3 w7 f4 T  , N6 O0 D9 T0 Y& z, R! B) x
本系统采用接触式的测量方法,因此选用稳定性好、结构简单可靠、抗干扰性强等优点的差动变压器式电感传感器作为位移传感器。- X0 t4 Y+ j5 |4 j
  7 D2 j6 B) g' u8 i9 K! u* w, x  O
本系统选用的中原量仪E-DT-80SB型传感器具有测量精度高,灵敏度高, 装夹定位容易等优点,满足圆度仪标准JB/T 10028 1999。虽然其动态响应频率不高,但也已经能完全满足圆度测量时的速度响应要求(采样点) 。性能如下:6 h2 c% V9 f) z
4 \9 G& V2 l' ~9 _! X' l" W( u; l总行程(mm): 3
9 F4 e, }1 X8 T8 y  I7 G1 n7 _3 @. Q/ e/ D
测量范围(mm): ±0.5$ ~( M$ s7 P$ {
! m; k, I( [) V& d9 @/ |" J
线性误差: ±0.5%
. P9 H& f- w8 \# t* e) p$ Z3 ^& f; }: a! v6 c. ?
重复性误差(μm) :0.2
* g0 `5 M  H$ A  * Y* e7 T0 i6 T" Y% x  ~3 F' ^. u! |: l
2.2差动变压器式位移传感器测量电路  N+ p! H' S6 Q! L  V
( ]% }$ o" _/ B6 W) Z$ f& @! f差动变压器式传感器输出的是交流电压,若用交流电压表测量,只能反映衔铁拉移的大小,而不能反映移动方向,同时其测量值中将包含零点残余电压。故在实际测量时,通常采用相敏检波电路和差动整流电路。相敏检波电路,需要用初级激励电压作为相位参考来决定输出电压的极性,这就需要有恒定幅值和频率的激励信号源,需要补偿差动变压器初级和次级的相位偏移及温度、频率波动造成的误差。而差动整流电路不必考虑相位问题,电路也相对比较简单。本文选用差动整流电路对差动变压器的输出信号进行后期处理(如图2.1[3])。
7 R( s9 W/ C1 C( u; U" L% b6 `& b% m
) t# ~! I/ V. w% I
图2.1全波差动整流电路图" ^) @6 p; V" h) ^0 M7 d- z
$ L+ ?4 N6 p! R$ N- [2 ~
2.3信号放大 / D9 X# L+ L3 Q4 z0 H
4 `" ~4 B3 R2 [0 E4 m传感器出来的信号一般比较弱,通常只有几毫伏到几十毫伏。本传感器输出信号范围是0.028mv~100mv,而A/D转换器要求满量程输入是±5v。故需放大以提高分辨率和降低噪音,也使调理后信号最大值和A/D最大输入值相等,以提高转换精度。就本题目而言,只有一个通道信号输入,为不致使放大最大信号超出ADC满量程,其放大倍数
. r* O+ S+ E6 E% N5 b- B
: T" O* L0 O! z9 H& S. U
  A. a6 M- v# P! d6 Y即信号放大电路采用增益K=50。
7 N$ M2 d  k8 @7 J  / b9 ?5 L3 P2 F! M# ~) m. W
2.4滤波电路$ M1 t% E* Q% ~
5 [( O: w4 n+ ~  X- T) Y+ a在圆度测量中,由于各种噪声信号的影响,使得测量数据不可信,因此必须对原始的测量数据进行滤波,滤去不必要的高频信号,取得某特定频段的信号。在本系统中所用的是二阶RC有源低通滤波(如图2.2)。4 F2 k5 {8 y* i- ], r: ^
  " e8 a' N7 A: y  H5 h8 h$ U) Z
2.5计数电路
8 P( c8 ^( k  j. k3 `
. C* |' E6 M9 m  k& j. G9 \计数方法可以用软件实现,也可以用硬件实现。用纯软件计数虽然电路简单,但是计数速度慢,容易出错。用外接计数芯片的方法,虽然速度快,但硬件电路复杂,成本较高。综合这两种方法,本文采用软硬结合的方式,即单片机内部的计数器来实现计数。
, ?& h" m) W  M6 n" H( t
/ j! j, C( \! ~( |& F- [7 ?手动旋转轴承内环,速度不会过快也不会过慢,对于光电编码器的分辨率, 最高响应频率及允许最高转速要求不高; 光电编码器并不承受很大的外力,所以对其的力学性能要求也不高,考虑到工作环境,本文选择光洋旋转编码器TRD-2E A完成系统设计。其性能规格如下:
4 k" L; Z$ K2 F5 N0 V6 K7 D
, J, @1 Z7 Y7 P4 p8 c, b8 n7 s项目: TRD-2E A
. D' ?& |* [( v  @5 y3 m
) \6 d" N2 z0 c; v! A分辨率:1024脉冲/转8 N( t* Z/ D% Z$ @) p: Y/ c
$ C5 \+ }9 r  F8 x0 w1 F' U; l输出信号形式:A·B两相
  c; ], I' _% Y8 h( Z' w
1 E4 J# M; w. R: J/ p. |# X) }$ f; M最高响应频率:200kHz
) `/ J- N; j" V1 ~$ R* g
. u$ j" A4 t4 m容许最高转速:5000rpm5 p2 B! X# M: `4 j
- _8 c( H6 y' x
起动扭矩 ≤0.001N·m
3 h. G; d" d* x1 I. `) F+ p
. S  W; a$ V6 }
图2.2二阶压控电压源低通滤波器电路+ `# j3 o3 Y! W0 w4 m
+ f: Z5 ?4 q, _5 P
: x; ~, H. u; O/ X' a! K
/ L2 s  l( V) I* G
表1 不确定为高或低电平
$ |; @2 ^1 j; O. ^( x+ r8 F+ n) V
将光电编码器的计数脉冲A端接D触发器的D端和单片机的外部中断INT1端,光电编码器的B端接D触发器的CLK端,经过D触发器之后的脉冲即方向控制脉冲(DIR)接到单片机的外部中断INT1端(如2.3图[4])。打开相应的中断,并置T1的门控位GATE为1,这时,除需要将TR1置1外,还要使INT1引脚为高电平,才能启动计数器。由表1可知,仅当DIR是高电平,并且A为正或负跳变时,轴承内环正转。所以当满足内环正转条件后,传感器读数,并进行加计数。轴承内环转动一周,进入中断程序,将采集的数据送入PC,并计算出差值,从而得出圆度。
/ ^8 O0 i- c+ W' h( U+ y+ l3 v7 Y" e. b/ Z3 g5 G
7 M* A& N* G4 N5 T# }! u$ |2 d' h3 J& |, p
图2.3计数电路接线图! f6 ]. F! E) A2 o: @
1 C* L$ F, k+ b此电路在轴承内环反转和不转时,不采集数据。从而保证了数据的准确性,排除了操作员的抖动引起内环反转带来的不准确性。5 k8 ]' o  w0 u4 A4 j' D
3. A/D转换器的选择
4 O2 a, B6 N0 S8 u- R3 X$ N  , a6 X2 ]$ s0 U& _( ^- v4 \
对于A/D转换器的选择来说,转换率和分辨率是两个重要参数。其设计如下[5]:
) j, Y. k8 B8 B' h. t) P  + F6 |" h9 a! j! M$ i
3.1.转换率的选择3 r7 [; @& O' W% S" q
  6 B+ I+ G! ~' x( q: {! f: A2 K
系统中,光电编码器控制着ADC的采样,光电编码器旋转一周,ADC采样1024次,手动旋转光电编码器旋转一周用时最少0.8秒,即光电编码器采样率最大为1.25,因此ADC的转换率要大于光电编码器采样率1.25。0 \) q- k* K7 ]
  ) [2 v% r4 J& m
3.2分辨率的选择
" K- F' H. \4 M+ @
; W  F3 U) k+ z传感器测量范围±0.5mm,测量精度1μm。通过实际测量,传感器最大输出信号为1.25V,即为传感器最大测量位移±0.5mm,则当测头径向移动1μm,传感器输出信号电压为u, 即u为传感器最小输出信号。根据分辨率公式4.10 R" f6 q) w% F9 J- b- v* x
' y3 z4 b: e' R- v+ f
本系统ADC分辨率实际选择n=10。n取大值,A/D转换精度提高,但价格昂贵,不够经济。实际中,传感器输出信号太弱小,需经放大电路放大,放大的信号送入A/D就可降低A/D的分辨率,故选择n=10位。
" w: a9 }& x  b* V+ ?# w  & Y# S) c5 W3 w! k/ w4 Z
综上所有计算结果结合实际工作情况,联系经济条件决定采用MOTOROLA 公司生产的一种基于CMOS 制造工艺的双积分型A/D转换器MC14433。其工作性能如下:: ^5 w; F; F) W5 D+ x. T
  & Q, o9 S6 b& U9 j
3(1/2)位双积分型ADC
' e" ?( X: z8 C" {. j6 c# `! f+ K8 U( l
工作电压范围为:双电源4.5-8V,+ {2 A7 L2 b# G$ |) n2 f
/ |, v5 u/ j! ^A/D转换精度为0.05%(11位二进制数),+ J* w1 \0 Z. ?. N! @' c& l
/ u4 [4 f0 L6 ?& \对应于50-150kHz时钟频率,转换率为4-10T/s(大于光电编码器转换率)。
1 C3 {5 e4 [  o
1 R8 T* [9 U' D4.结论
+ ^+ G  Q8 U. u% q' k( F  / q4 J: Z$ V+ S( x5 T* o9 p
本文介绍的滚动轴承圆度仪可以对轴承的圆度进行准确的测量,具有电路简单,稳定可靠的优点。采用光电编码器等角度采样,防止抖动(反转)导致的误差,提高了测量精度。采用LED显示,避免了传统轴承内环圆度测量仪读数吃力, 劳动强度大等的问题。采样数据通过串口发送到PC,便于集中分析轴承数据,弥补了传统的检测仪不具有数据处理的不足。该圆度仪结构简单可靠、测量精度高、稳定性好、经济性好,具有较好的应用前景。
+ n: G$ u/ A$ y- C9 @2 N) B3. A/D转换器的选择" X& n  c- y7 c
! j8 {* w% y5 q: I, ~& u  p/ [  J" T7 W对于A/D转换器的选择来说,转换率和分辨率是两个重要参数。其设计如下[5]:
0 C/ Z% p8 r& i$ Z/ J
1 m: Y+ Q+ i* u& {$ c" w' R7 e9 p  p. V3.1.转换率的选择
7 e4 W% |+ v/ q& r; [: K1 ~. l
! R( E$ f& w1 ]) G/ t系统中,光电编码器控制着ADC的采样,光电编码器旋转一周,ADC采样1024次,手动旋转光电编码器旋转一周用时最少0.8秒,即光电编码器采样率最大为1.25,因此ADC的转换率要大于光电编码器采样率1.25。) N. F. u& x. o% c/ h( U. ~
  9 M0 X: J+ F3 N. g. M8 k. X( k
3.2分辨率的选择+ y4 P, o# e4 K5 f
  & H. y  I4 `- S1 y) V  G0 |
传感器测量范围±0.5mm,测量精度1μm。通过实际测量,传感器最大输出信号为1.25V,即为传感器最大测量位移±0.5mm,则当测头径向移动1μm,传感器输出信号电压为u, 即u为传感器最小输出信号。根据分辨率公式4.1" |3 ?. J: E3 o" c+ x
% `# ~0 u+ w& J, `8 V2 ]6 b
# w& X( D0 _6 l
0 Q9 C  i' G6 [7 L5 Q综上所有计算结果结合实际工作情况,联系经济条件决定采用MOTOROLA 公司生产的一种基于CMOS 制造工艺的双积分型A/D转换器MC14433。其工作性能如下:
; l. i  j+ n; {  2 a: K+ ^9 a( T9 S! W" x$ O% v
3(1/2)位双积分型ADC3 [2 N* P0 d1 }' F0 c$ k
* Q* h) w* w- I工作电压范围为:双电源4.5-8V," J) B# q: ]  N% y! N' J
& m& ]5 ]* d$ y5 F9 s9 C. @7 L: {
4 j/ g1 F; r2 E3 h% p- w% P7 W. z' s3 b
对应于50-150kHz时钟频率,转换率为4-10T/s(大于光电编码器转换率)。6 L3 e6 r0 r& l* ^$ S: x1 O4 G2 u
# ]" l  d7 @8 C* {& Q( B3 I
4.结论8 b% Y& N* z; u, A% i$ b  l
5 F; L/ Z9 u3 k. ]! ]; J3 Y本文介绍的滚动轴承圆度仪可以对轴承的圆度进行准确的测量,具有电路简单,稳定可靠的优点。采用光电编码器等角度采样,防止抖动(反转)导致的误差,提高了测量精度。采用LED显示,避免了传统轴承内环圆度测量仪读数吃力, 劳动强度大等的问题。采样数据通过串口发送到PC,便于集中分析轴承数据,弥补了传统的检测仪不具有数据处理的不足。该圆度仪结构简单可靠、测量精度高、稳定性好、经济性好,具有较好的应用前景。
  c' b% B4 u+ o5 c& d
发表于 2020-5-9 13:20 | 只看该作者
位移传感器通过机械装置与浮动测头相连
发表于 2020-5-9 13:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 13:41 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
