查看: 370|回复: 2
ram和rom的区别之处
发表于 2020-5-8 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存储器是数字系统中用以存储大量信息的设备或部件,是计算机和数字设备中的重要组成部分。存储器可分为随机存取存储器(ram)和只读存储器(rom)两大类。要说它俩有什么区别,下面就由英尚微电子为大家解惑。
- C% S* C$ v9 U# S( Z9 Q
( s8 f1 S% o, [" Z9 W) Y
ROM和RAM都是一种存储技术,只是两者原理不同,RAM为随机存储,掉电不会保存数据,而ROM可以在掉电的情况下,依然保存原有的数据。抄ROM是Read Only Memory的意思,也就是说这种存储器只能读,不能写。而RAM是Random Access Memory的缩写。RAM则可以随机读写。, y9 ]+ L3 p  @5 _; P$ [
* U2 _' O: {1 c) k" k
- c2 b/ Z: I9 x, {
RAM-Ramdom Access Memory易挥发性随机存取存储器,高速存取,读写时间百相等,且与地址无关,如计算机内存等。1 _: u: K3 h$ |
- b& h( U0 v6 @; O5 J$ V
# g+ z+ V. o3 s4 B1 X$ ]5 UROM-Read Only Memory只读存储器。断电后信息不丢失,如计算机启度动用的BIOS芯片。存取速度很低,(较RAM而言)且不能改写。由于不能改写信息,不能升级,现已很少使用。
3 x6 L' t. q% r/ [5 y% Q) l# U" m' y+ U0 p0 P3 |+ B
3 j7 \& q0 u8 Z, K, Y8 \3 K4 _2 y5 {
+ t5 R9 T, O% i1 t( y) g. g; s) @/ B# U& ~/ N: L
+ S* e- X( N; y' }' hROM和RAM是计算机内问存储器的两种型号,ROM表示的是只读存储器,即:它只能读出信息,不能写入信息,计算机关闭电源后其内的信息仍旧保存,答一般用它存专储固定的系统软件和字库等。RAM表示的是读写存储器,可其中的任一存储单元进行读或写操作,计算机关闭电源后其内的信息将不在保存,再次开机需要重新装入,通常用来存放操作系统,各种正在运行的软件、输入和输出数据、中间结果及与外存属交换信息等,我们常说的内存主要是指RAM。
+ X( F0 H, @4 D4 ~
7 I, d9 h5 j0 ~+ M2 ~. T
发表于 2020-5-8 17:03 | 只看该作者
ram和rom的区别
    2020-5-19 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-9 10:59 | 只看该作者
    给你增加点人气~
    GMT+8, 2025-11-6 16:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
