查看: 384|回复: 1
sram是靠什么存储信息
发表于 2020-5-8 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半导体存储器SRAM是靠双稳态存储信息,而半导体存储器DRAM则是靠电容存储,半导体静态存储器SRAM的存储原理是依靠双稳态电路存储器中最小的存储单位就是一个双稳态半导体电路或一个CMOS晶体管或磁性材料的存储元,它可存储一个二进制代码.由若干个存储元组成一个存储单元,然后再由许多存储单元组成一个存储器,就用来存放程序和数据了.
. I! c% T2 p* ~0 t. X
) I. r9 J1 o+ V$ K: `% T按其功能可分为:随机存取存储器(简称ram)和只读存储器(只读ROM) RAM包括DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随机存取存储器),当关机或断电时,其中的信息都会随之丢失. DRAM主要用于主存(内存的主体部分),SRAM主要用于高速缓存存储器.ROM 主要用于BIOS存储器.按其制造工艺 可分为:双极晶体管存储器和MOS晶体管存储器.按其存储原理可分为:静态和动态两种.
' u/ D* H1 o5 J0 ~3 {+ ~! _9 b # [# |9 s9 d; h; ]: a
; W" `' r" w+ I1 G4 ~" I2 }SRAM是英文Static RAM的缩写,它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据 说具体点就是高速缓存或者说是二级缓存。SRAM靠寄存器来存储信息,DRAM靠MOS管的栅电容上的电荷来存储信息,需要进行周期性的刷新操作.
/ y) ]  i0 x, D4 g% f 6 K" ~. ]4 L" k8 X3 A$ ]' a& Y
静态ram是靠双稳态触发器来记忆信息的;动态RAM是靠MOS电路中的栅极电容来记忆信息的.由于电容上的电荷会泄漏,需要定时给与补充,所以动态RAM需要设置刷新电路.但动态RAM比静态RAM集成度高、功耗低,从而成本也低
9 G: T) T) s* s5 O
发表于 2020-5-8 17:03 | 只看该作者
SRAM是靠双稳态存储信息
GMT+8, 2025-11-6 19:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
