查看: 432|回复: 3
PADS中的第25层(转)
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-5-8 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ' J" A" g* c) I1 l: Ipads中的第25层(转)0 t2 t) E- N1 ~, i) x  `
    % F: H  p+ X' |8 b! HLayer25层是插装的器件才有的,只是在出负片的时候才有用,一般只有当电源层定义为CAM Plane的时候geber文件才会出负片(split/Mixe也是出的正片),如果不加这一层,在出负片的时候这一层的管脚容易短路。
    " x/ I9 j. D% J2 j9 E5 P( x2 u& I: y2 V/ [
    PowerPCB中对电源层和地层的设置有两种选择,CAMPlane和Split/Mixed。Split/Mixed主要用于多个电源或地共用一个层的情况,但只有一个电源和地时也可以用。它的主要优点是输出时的图和光绘的一致,便于检查。而CAM Plane用于单个的电源或地,这种方式是负片输出,要注意输出时需加上第25层。5 q9 e& G9 T& w3 `
    , |. \' ^& Z  z3 v2 Q2 P第25层包含了地电信息,主要指电层的焊盘要比正常的焊盘大20mil左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地电相连。这就需要每个焊都包含有第25层的信息。而我们自己建库时往往会忽略这个问题。
    ( f! p1 Z- @0 e6 h* v
    ; h$ x) J2 ^( Y2 eLayer25层的替代设置:
    6 o; G# i" x, O. |, F1 m( D; D$ e
    在 PADS的焊盘设置中,有一个AntiPad的设置,只要能使这一项(选择焊盘类型即可),其焊盘的初始设置值即为普通焊盘+24mil或0.6mm,看这一设置的功能及效果看,可以替代Layer25的作用,而且这样的设置感觉上做法也较为正规一些。只是相对来说Layer25的作法历史悠久,很多人已经习惯了,新手们可以试试。0 m+ Z6 z) q0 @! T
    " U. S/ m; h$ }' l( R还有一点就是使用Layer25层可以在建元件的时候就设置好这一项,而AntiPad则需要在布板中设置,对于过孔的处理就差不多,可以给过孔加layer_25也可以设置过孔的AntiPad。, m' |  ?0 [% O
    & k( O* I. X5 [5 ~, c( H总的来说,不管是用Layer25还是Antipad,其最终的目标有两个:一是上面提到的金属化过孔时防止短路;二是减小过孔的感生电容电感。
    发表于 2020-5-8 14:03 | 只看该作者
    4层板都画的少,这25层,晕
    发表于 2020-5-8 14:13 | 只看该作者
    为什么AD和allegro负片也可以分割,只有PADS这么复杂,负片不能分割,无奈又搞一个split/Mixe层正片分割,好复杂啊。
    发表于 2020-5-8 22:41 | 只看该作者
    这跟几层板无关
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-5 14:03 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
