有时候,做元件封装的时候,做得不是按中心设置为原点(不提倡这种做法),所以制成之后导出来的坐标图和直接提供给贴片厂的要求相差比较大。比如,以元件的某一个pin 脚作为元件的原点,明显就有问题,直接修改封装的话,PCB又的重新调整。
5 t3 q9 ?% D9 B& j; z5 p+ X2 H }& \0 \5 n/ N6 H
所以想到一个方法:把每个元件所有的管脚的X坐标和Y坐标分别求平均值,
+ U4 N1 S) @$ X; r R- [3 i就为元件的中心。' \7 I& ]% A" w) V) ]* O: o; z
; O( G/ j. |$ v. s" q5 \9 d/ G! f, d/ k
对于大部分元件应该都是完全正确的。" x/ |4 V, b; M) J
6 [5 X# V9 N6 @. U" M
但也有小部分可能稍微有点偏差,比如三极管、管脚间距不完全相等的继电器,当然这部分是很少很少的部分,而且也偏差不大。9 s* b) Z. M s* z
" N9 p) V) U8 ~0 Q0 _, a贴片厂贴片都会检查一下,特别是不规则的封装,
( g3 y$ a: ? X4 K6 a% C也无法认定中心应该设置在哪。
: {7 n8 O" ~/ Q' X# D
% l2 ]/ E! \8 P; H不要偏差太大,即可以稍微调整。
3 D" F# `" z$ ]7 \9 Q& M$ ~1 s c, }1 H8 | O; \4 D% r
把以下代码另存为*.bas文件,然后在pads Layout中导入。/ c" B: ~+ a; W) F; x
; w/ ?' Q5 q9 Z/ [导入方法:tools——)Basic Script——)Basic Script——)Load file,把保存的.bas文件导入即可。
( p2 H* d4 D9 R7 }& N2 E7 w8 f% p P0 P) z/ t6 I- f& Y( {, @, n
然后点击run,方法和运行原来就有的我文件一样。& C: h) {1 W) E7 I7 ^
0 i& F* n# h4 p" {& q0 j
如果 不会操作的 下载 !
$ @9 V7 M0 s- h' |
& U* |, Z& p' p4 S
" n3 f7 G' C# V- i* c
: e3 h$ Y: Q b- ?- M
6 C( Z$ ], I* ^' G6 N- A% f9 ^! ]* P7 s4 u
Sub Main7 Q9 K7 N( Q& s3 q
' Open temporarly text file
; d J/ ]6 f! e% v/ ?2 H2 PRandomize1 L, K# `# H" K2 F
filename = DefaultFilePath & "\tmp" & CInt(Rnd()*10000) & ".xls"
# F- I2 Z" Y/ z9 o# r) L# fOpen filename For Output As #1
0 d( g( z+ g5 ~; g9 v/ k. W$ B
* v$ x7 X) M% h9 z2 l
8 L2 {0 r0 ~( f! B
- W# O1 Z' `3 ]; m' Output Headers
7 T" s- P% m1 l1 Y, xPrint #1, "PartType"; Space(32);
) N7 O# y3 ~& [0 L) j; cPrint #1, "RefDes"; Space(24);
$ A* [, h0 B6 z" K# xPrint #1, "PartDecal"; Space(32);
1 Z& o X2 s( Y$ z) pPrint #1, "Pins"; Space(6);! X: _, H o( b6 X- E+ d
Print #1, "Layer"; Space(26);' f& A% r3 h( J" `0 b1 S" Y5 E7 o/ u. \
Print #1, "Orient."; Space(24);+ K @& Z6 _# A) b- q+ B* U
Print #1, "X"; Space(30);
0 ]% ]3 K) U3 @Print #1, "Y"; Space(29);
5 o7 A- o% n+ m4 \+ M+ Y4 gPrint #1, "SMD"; Space(7);
4 W3 h, i1 R9 M7 W, `. ?Print #1, "Glued"; Space(0)
0 K' h. M9 o1 q/ P) w: _
u" Z$ t! V0 `1 N' Lock server to speed up process
7 D2 x. m3 D7 J, ULockServer, G) Z. I7 k4 r* o; V$ g0 Q) X
5 h- {# Z! m# O, W f! \9 p# R
' Go through each component in the design and output values
% s2 ?5 y* e2 B% hFor Each nextComp In ActiveDocument.Components' z" p, {' m- Q4 O
+ y* E0 u+ v) C Dim centerX As Single3 |, R. a+ Y7 [/ D# _
Dim centerY As Single* j+ F& U4 U( \$ L* @' @" r
Dim cout As Integer; b, P) T+ E4 v/ k+ [9 E9 p- J
centerX = 0.01 ]- m2 ^% O2 K& a2 j7 a+ q( X
centerY = 0.0
: q7 M% w- ~; n! V! w cout = 0! ]5 t3 {9 W! v8 F) f
8 P4 ^/ H2 {) PPrint #1, nextComp.PartType; Space$(40-Len(nextComp.PartType));
- O8 e( K7 l; p& @9 KPrint #1, nextComp.Name; Space$(30-Len(nextComp.Name));; C$ |5 K" W" x+ U' e) }
Print #1, nextComp.Decal; Space$(40-Len(nextComp.Decal));
9 r' e+ S, H9 I1 ~ g5 \Print #1, nextComp.Pins.Count; Space$(10-Len(nextComp.Pins.Count));
, Z q" z7 N) {, O, @! j' U- kPrint #1, ActiveDocument.LayerName(nextComp.layer); Space$(30-Len(ActiveDocument.LayerName(nextComp.layer)));$ P* P3 d3 \- w; i. e
Print #1, nextComp.Orientation; Space$(30-Len(nextComp.Orientation));
% ]9 [+ M4 n, L, K/ k3 n) h! ~, c6 f: D$ I# \
For Each nextCompPin In nextComp.Pins7 i) A- X6 H9 {2 R
centerX = centerX+nextCompPin.PositionX4 e4 u3 |3 h* @
centerY = centerY+nextCompPin.PositionY
1 u6 s7 W) n, LNext nextCompPin O9 L! Z: [* Z& F: q, V
centerPositionX = Format$(centerX/(nextComp.Pins.Count), "#.00")
0 @ {$ y) z% s: T8 ] z; PcenterPositionY = Format$(centerY/(nextComp.Pins.Count), "#.00")
. S. W" L; l) H. m- H$ I
0 J& b4 z/ _; c/ _9 G0 dPrint #1, centerPositionX; Space$(30-Len(nextComp.PositionX));
( Q: p. u4 k$ f) `* k& P( \Print #1, centerPositionY; Space$(30-Len(nextComp.PositionY));
) e) ?. i# n P% O+ T& pPrint #1, nextComp.IsSMD; Space$(10-Len(nextComp.IsSMD));7 v$ x* s4 d& }/ K6 U" Y
Print #1, nextComp.Glued; Space$(10-Len(nextComp.Glued))
( K1 {7 G ^; o; M! @Next nextComp
+ p G* W. l, m: X9 h2 n& n: l3 Y* [' C# w$ J, L C
' Unlock the server* ]. |+ n) x6 j2 e! l
UnlockServer4 [. F/ c( b0 t
% Y& F+ H* F5 N y- L
' Close the text file
& l- ^, ~- O# i+ W8 ^! { \9 K0 \4 FClose #1
3 M& d, T7 Y1 L
' B) M& N6 W7 Y4 E/ ?1 }' Start Excel and loads the text file& ^5 A8 v9 ?: i* w! j
On Error GoTo noExcel' j: A/ p. w% Z4 s9 U/ @% g4 r
Dim excelApp As Object( o5 D% g) E3 |) ~, _. C- E
Set excelApp = CreateObject("Excel.Application"); B7 `8 y% p" a/ s% f
On Error GoTo 0
# X/ x4 z* U" w/ C9 }excelApp.Visible = True
: ?; \6 ^, ~1 t: m# t0 nexcelApp.Workbooks.OpenText FileName:= filename$ R% \5 g$ E3 M, ^; z+ B; M
excelApp.Rows("1:1").Select2 F& q" w; i" G- D; L. _6 B8 K
With excelApp.Selection
4 M; {# g9 @$ Y F$ _8 R6 I, s.Font.Bold = True. L0 l7 r; p1 J! G8 M; |
.Font.Italic = True
! k8 _7 P$ E3 @$ w( Y c) @/ ^End With0 d. ~2 ~( |: l6 E) Y. @' \& @4 l L
excelApp.Range("A1").Select
9 h# t8 ^; [9 ?Set excelApp = Nothing4 _; b5 g1 @. H$ u( U2 g& v7 r* n$ s/ x
End# H: h" e" l( M$ R
, R a+ `7 E' U5 p6 _
noExcel:! G* `! C H5 {% {# c. \4 M8 x
' Display the text file
, l! Y6 V; f4 ?1 F$ G c: \7 s$ kShell "Notepad " & filename, 3
/ X0 {1 ~- p6 J H7 N7 C& w; R: `, \0 i* F8 R: u+ j" W: i
End Sub
& K1 {' n0 L% N6 e U. ?
$ g9 O" [1 @0 Q9 K |
