查看: 473|回复: 1
射频拉远的技术特点、性能及应用
发表于 2020-5-8 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频拉远的技术特点
主基站的射频远端模块,通过光纤与主基站相连接,与主基站共享基带处理
0 b7 F* N) Q  O: d$ D( e+ o9 n
- |* ^7 _5 A& a2 v+ a
射频拉远的性能
容量:6 x% R( {! a% \5 `1 A# H
馈缆损耗=3dB,10W的RRU和20W的STSR容量没有区别;' N# [; P$ m( t1 k7 j
馈缆损耗>3dB,10W的RRU容量优于20W的STSR;
& A9 `. I( S" ~( W馈缆损耗<3dB,10W的RRU容量较20W的STSR有所下降;# E" |/ G( O1 A6 D! y! G
功控:
' h9 t4 h$ W6 C* w$ S) f) Z内外环功控较好地起作用,SIRError和STSR相当,光纤时延对功率控制没有明显影响。- z$ I; `1 B( d1 x0 B# |2 {; G
切换! ^8 c7 D. o( o; @, I3 j2 {
切换成功率、切换时延和STSR相当,光纤时延没有明显影响。
射频拉远的注意问题
由于射频拉远普遍不配电池或电池放电时间很短,因此在市区内不宜作大面积连续覆盖,以避免停电情况下造成大面积网络瘫痪
+ w9 P/ D- ~* Q# Y8 PRRU主要使用交流电进行供电,但针对市电掉电严重或电源不稳定的地区,应提供满足功率要求的蓄电池UPS等配套解决方案。
/ C2 C4 l3 X: g" BRRU扩容可通过增加收发模块或增加RRU进行捆绑实现。对于使用在高业务地区的RRU,为了便于扩容,每一RRU必须能够支持两个收发模块。
/ b9 ]% G# C+ j- H% CRRU操作维护信息要求可通过光纤进行传送,并于主基站、近端维护台、远端维护台对RRU进行维护和升级。- F( @: k7 U7 T7 a5 d
RRU一般安装在室外,机柜必须为密封结构,并要求具有防水、防尘、防霉菌/盐雾以及抗高温、低温等功能,而且安装中必须接地并采用防雷措施。
% E9 P# M! }1 r) M' M# r射频拉远的应用场合
RRU体积小,RRU可以解决馈缆的长距离传输损耗问题,提高规划与建设的灵活性。# T& u% L. U# s
市区优化补盲。
( Z- J; X4 @2 C& B7 ^作为室内分布系统的信号源,采用“RRU+室内分布系统”实现室内覆盖。
; y6 x/ l& \( C% X0 W在话务量低、具有光纤资源、建网效益低的地区,使用RRU解决覆盖问题。
$ r; j# {0 Y8 a0 e1 Z, URRU可通过线状组网应用于交通干线等线性区域的覆盖。
  e- X& I/ V$ o& H+ {- G
发表于 2020-5-8 11:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-1 19:35 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
