5 m3 k' j6 @3 }& {8 ]5 w摘要:本文研究了以AT89C2051单片机为核心的超声波测距传感器的工作原理,系统组成,硬件电路和软件设计方法。创造
! v9 i& @; c! p+ ]- J# X性地引入了ISD1420 语音芯片电路,与LED相结合,使系统同时具有数码显示和自动语音报数双重结果输出功能,适于在
5 p0 |" b* s5 K4 @# ~6 H特殊环境下和特殊人群使用,更具有便捷性和新颖性。同时分析了温度补偿问题和盲区问题,提出了解决方法。
# I" m/ s M: S5 o. \- l关键词:超声波;测距传感器;AT89C2051单片机;ISD1420芯片;自动语音报数
) W% S W+ |! o6 \1引言
5 r( D' P9 E3 P& x( l由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距
) M" B+ z% P( z6 c7 h. D; c离较远,因而可用于测距仪、物位测量仪和行走机器人的研制。4 |9 h1 t B% U& }: ~9 d
目前国内一般多使用专用集成电路设计超声波测距仪,但是专
" c& j* ~8 R$ B- ~/ q用集成电路的成本较高。本文研究了以AT89C51单片机为核" O: J o1 k6 O5 x$ `6 W
心的低成本、高精度、微型化超声波测距仪的硬件电路和软件' G. y$ m4 g1 o5 o, ]; D
设计方法。本系统除了核心一单片 机和超声波收发装置及
" b: y/ \6 a4 D8 RLED数码显示模块外,创造性地引入了ISD1420语音报数电1 P& {) p/ }4 E; S1 ^; ~% F
路,从而具有双重显示功能,适于在特殊环境下和特殊人群使( E% `- h- h7 p
用,更具有便捷性和新颖性。
1 {* O5 Z( P, g) n+ I$ l2超声波传感器和测距原理8 `+ p$ ^1 H! n7 j9 X# K! J+ s
2.1测量原理
' K a/ N0 H3 U总体上,超声波发生器分为两类:-类是利用电器方式产生
, _5 b$ H" L9 W$ f- {3 n超声波,另一类是利用机械方式产生超声波。目前较为常用的/ ]- x0 k9 {& k* i+ S
是压电式超声波发射器。主要是利用压电效应的原理将电能和8 f& G; a9 K: z: f
超声波相互转化,即在发射超声波的时候,将电能转换,发射超 _& v+ O" i) V h
声波;而在收到回波的时候,则将超声振动转换成电信号。实际.
+ z$ `. r" S' w4 f设计中,将超声波发送器和接收器装在--起,合称为超声波传: M* b N* I4 b |" z
感器。其发射频率不低于20KHz。/ M+ }3 L4 `+ P! W; e$ g7 a! [
传感器发出40KHz超声波,但并不是单独发射一个脉冲,
) s2 |3 `0 v6 N; T2 s5 v) T而是一串的几个脉冲,并对
2 l( S8 n! Q( ?* [, r测量逻辑电路提供--个短脉冲,开始计时,超声波接收器4 [+ @9 u! n X# L
接收到遇到障碍而返回的脉冲串1
8 U6 l2 ?9 w2 T9 f前端,同样也对测量逻辑电路提供一个短脉冲,计时结束,
* N8 T7 V) b+ D( \这就得到了超声波运行时间间隔t(),结合空气中超声波传播
+ J! C6 m! L0 L* U. q
; ^; ~9 ?) \5 s+ D( f速度v(n/s),根据运动定律,我们便得到所要测量的目标距离
2 x& W/ k6 E1 d6 J8 D6 r' `1 lS(m) :S=Vt/2
0 q5 [; d }0 `这就是渡越时间测距法(TOF , time of flight)。其中,超声波在! O& }8 v+ n4 G w7 E
空气中传播的速度V和空气的温度有关。( ^0 F, G. ?, K
2.2温度补偿% M% `( x4 y; j% V
在理想气体中,超声波传播速度可表述为: V=,' z0 S2 W5 ~! b1 c6 G
其中,1为气体的比热值, R为气体常数, T为热力学温
, v. {5 ]6 b1 a( r$ k a度,μ为气体的分子量。由(2)可知:声速与热力学温度的平方根. e3 x& X3 ^$ G# z4 D
成正比,温度越高声速越大。实验表明,实用的温度值经验公式
/ q. _( O3 R/ @" c: s" V为:5 e9 Q) `6 G: U9 f
对于T值,可使用温度传感器采集并送给单片机进行4 D5 S% b9 v; C9 {" r* @8 H: |
计算。+ r! I0 p7 H; }# x$ o, r! @' D1 L
了ISD1420 语音芯片
0 _) d( ^, f7 i" x测量仪器的语音输出是一种很直观、易懂的形式,人机界.
: b5 l7 x" L5 h! J* ~4 h X3 `( j面友好。系统采用ISD公司的ISD1420语音芯片,该芯片具有: _8 N0 Z0 T% P6 H5 \
以下特点:外围元件简单,仅需要少量的电阻、电容元件、麦克风( e) I( g6 C9 m4 X8 M1 Q# S# n
就可以完成一个完整的录放系统;模拟信息存储,重放音质量+ L* G, ?! J; T8 V( \
好;功耗低,可扩充级联;可持续放音,也可分段录放,最大可分) ^ E- l9 _7 U
段数160段;录音次数达十万次。芯片采用CMOS技术,内含震
& G; L) [/ E3 S; p3 \荡器、话简前置放大、自动增益控制、防混淆滤波器、平滑滤波
% z2 X& ~5 s6 \! \" u5 g器、扬声器驱动及EEPROM阵列。ISD1420 语音芯片内部结构, I$ V& v' l. ~+ l! D: T
如图1所示。3 s F' m, y$ d+ ~# [. s; |9 S
ISD1420可持续放音20秒,则最小分段时间为20s/160段
9 ~/ x. x3 T6 Y) |/ Q) I5 u=0.125s,-一个最小分段占用-一个存储单元;系统设计时,可在测
1 T" Y5 Y4 R8 k; V3 O- h! s量前根据需要,由MIC录入普通话提示语音,如:“测量距离
3 p6 w# |) O# [$ G/ i' f为”、“0~9”10个数字,“点”、“米”等,一般每个字符可设置
! Y! Z/ l6 N/ E录音时间为0.5秒,较长的词组或句子可适时延长录音时间。
3 P* d! m; k# K测量结束后,例如LED显示测量结果为6.80米,我们便会紧接
) I3 b. A- k2 g# W7 |; z: @, `
- _/ f n3 y+ {3 ^+ E5 r
3 a! u2 d$ x% C1 Y9 ~! }. y+ N+ Z+ O9 N! l. R. b8 x
附件下载:: \5 e0 _9 ?& y6 l9 _, y; i
+ J S4 e0 c" S& f8 l3 p/ s+ e+ R6 y7 p& h4 ^4 c, O0 W4 O" F
