查看: 513|回复: 4
关闭网络 安心画图
    奋斗
    2021-11-23 15:00
  • 签到天数: 478 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-7 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我的电脑太老了,启动一个画图软件,卡在启动画面,一直没有动静,然而用另一个配置更低的电脑测试,启动速度虽然很慢,但是至少可以用,那就奇怪了,是因为那个电脑软件装的少吗?百度了一下,说是启动速度慢是因为启动的时候是连接这个软件的服务器,关闭网络启动速度就快了,突然想到那个配置更低的电脑没有连接网络。关闭网络启动这个画图软件,果然如此,不光启动速度快了,至少可以用了。原来是网络原因,不仅仅是因为电脑太老。那么问题来了,你希望你用的软件连接到它的服务器吗?经常发现画的图会打开一个网页,比如你用Windows自带的画图软件JPEG Resizer,画了一个图,这个画图软件可以连接到它的服务器,把你画的图拿走,当然还包括你电脑里的一些信息,怪不得听说有人画图会收到那个什么函?那关闭网络画图不就可以了,然而不现实,想一边画图一边查资料就不行了,除非专门用一个电脑画图,不连接任何网络,还是不方便,最好的办法是关闭某个软件连接网络,无非有两个办法,一是在这个软件里设置禁止访问网络,但是每个软件的设置方法都不一样,不通用也不放心,二是通过操作系统禁止某个或多个软件禁止访问网络,这个比较现实,下面介绍Win7系统禁止自带画图软件JPEG Resizer访问网络的设置方法(任何软件都可以,仅仅是个例子):$ D; V" S! y# k# c
    4 {5 C" l. a$ M1 S+ |, r; r
    1、打开控制面板→系统和安全→Windows防火墙,找到高级设置, S0 V4 ?% f8 M. y: F
    ' d. B# w5 s: D: ?& U- f
    2、点左边的入站规则,右边出现新建规则,点新建规则1 X# A+ _$ J9 j. x5 X0 S
    3 S: z9 o! e2 }/ U* k
    3、选“程序”点下一步
    5 w' @2 U* A5 _( D. O1 s" v
    9 i! a; w# B" S2 b5 C4、点“浏览”
      M5 ^8 s/ k& A& E/ @1 A3 u1 _ # t! b2 I6 \- ]" E3 p% n
    5、路径选桌面,找到系统自带的画图软件,JPEG Resizer快捷方式图标,再说一遍,任何软件都可以,这里仅仅是一个例子,点这个软件的快捷方式图标再点打开,点哪个软件的快捷方式图标就是禁止哪个软件3 a7 l# c' z3 R( ?. e
    ( ?; \/ o, j2 U* x% t
    6、该软件的安装路径会自动加载进去,点下一步2 @8 E" n+ K2 h) o2 C
    " J/ z2 q0 Q4 [1 F# x; C  _! g3 Y
    7、选“阻止连接”,点下一步
    + c& n6 g+ }9 j  z, w4 t3 ?
    ; |# b1 ~$ X$ T8、全选,点下一步7 y3 l: ~3 [" T( S7 l- ~8 J
    ! _, w6 T( w& J; G( l: k
    9、为这个软件的禁止入站取个名称,比如:禁止画图软件入站,点完成' P4 S; Z0 L( ]$ e: U
    + {; L. g/ w, g' |9 V. z( o10、中间的入站规则里就多出一条禁止画图软件入站的规则,下次看这个规则的时候可能会排列到下方,拖动滚动条就能找到,不是凭空消失了,点左边的出站规则,再点右边的新建规则,回到第二步,以相同的方法新建禁止画图软件出站的规则,如有必要,再用同样的方法禁止多个软件入站和出站。1 d8 _. Q' D- ?# M& F
    经过这样设置,再启动画图软件,启动速度快了,但是,多出一个对话框,大概意思是软件无法连接到网络,要去设置,不必理会,点OK和点×都可以,关闭软件的时候也会出现这个对话框,也不必理会。* g7 M1 X+ [1 h. y$ n
    我的电脑太老了,只有这样设置才能用画图软件。这个方法刚开始用,不知是否稳妥?设置总比不设置要好,最稳妥的办法还是专门用一个电脑画图,不连接任何网络,不对,最稳妥的办法是花钱买。
    - D" ]" q' L2 r% U2 f! H
    # Z2 ]; Q6 `+ W( `) n
    郁闷
    2020-11-23 15:19
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-7 15:08 | 只看该作者
    奋斗
    2025-10-29 15:07
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-5-7 17:14 | 只看该作者
    不连接任何网络
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-9 15:51 | 只看该作者
    还没注意过,学习下
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-1 16:46 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
