查看: 914|回复: 11
[Ansys仿真] 关于SIWAVE提取信号线参数的疑问
    2020-3-22 15:13
    发表于 2020-5-7 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 ?2 I1 K4 F% q  u  e" c# q  F: \, y) D8 \
    以一根信号线为例,如果一根信号线不止连接着两个器件,在某一节处还额外的引出一个测试点,以及与一个0ohm电阻相连接。请问,这样的信号线提取S参数时,每个地方都生成端口,还是仅在需要的地方生成端口。
    发表于 2020-5-7 15:05 | 只看该作者
    SIwave是场路结合的算法。个人认为0欧姆电阻建立两个端口,总共是4个端口。提取S参数后再加上0欧姆电阻或者想加的模型。建模麻烦一点,但是后处理比较灵活。
    也就说,针对这种情况,但凡信号线有引出的地方,在提取S参数时,就作为端口来处理,是这样吗?  详情 回复 发表于 2020-5-7 15:10
    2020-3-22 15:13
     楼主| 发表于 2020-5-7 15:10 | 只看该作者
    spices 发表于 2020-5-7 15:05
    ; e) _; H% U9 ]SIwave是场路结合的算法。个人认为0欧姆电阻建立两个端口,总共是4个端口。提取S参数后再加上0欧姆电阻或者 ...
    1 t! V* j* e! w4 J- a也就说,针对这种情况,但凡信号线有引出的地方,在提取S参数时,就作为端口来处理,是这样吗?
    # c4 z( a+ ^5 r  n+ k
    两种做法 1) 直接给集总元件赋模型。好处是简单,缺点是如果需要修改这个模型,那么又得重新跑一次仿真 2) 就是我推荐的:在集总元件两端建立端口,找附近的地作为端口的负端。缺点也很明显,如果集总元件很多,会  详情 回复 发表于 2020-5-7 23:22
    奋斗
    2020-5-7 15:54
    发表于 2020-5-7 15:57 | 只看该作者
    给电阻赋上模型试试
    能说说具体的操作吗?  详情 回复 发表于 2020-5-7 18:47
    2020-3-22 15:13
     楼主| 发表于 2020-5-7 18:47 | 只看该作者
    hawkflior 发表于 2020-5-7 15:570 Y) [' n1 s! \9 A
    给电阻赋上模型试试
    7 K5 B: l8 K2 f( J能说说具体的操作吗?
    附上库里自带的电阻模型应该就可以了  详情 回复 发表于 2022-6-28 17:23
    发表于 2020-5-7 23:22 | 只看该作者
    寒霜花 发表于 2020-5-7 15:10
    : x% c9 W8 Y- Q+ X0 {: e3 E& \也就说,针对这种情况,但凡信号线有引出的地方,在提取S参数时,就作为端口来处理,是这样吗?
    ; K* y! x5 o+ v5 m& C# H
    两种做法
    5 b; y, n1 t( X, {1) 直接给集总元件赋模型。好处是简单,缺点是如果需要修改这个模型,那么又得重新跑一次仿真5 c/ c: V; ~( p2 j. T5 {' V, {
    2) 就是我推荐的:在集总元件两端建立端口,找附近的地作为端口的负端。缺点也很明显,如果集总元件很多,会产生一个巨大的S/Y/Z参数矩阵;但好处是后处理很灵活。) z+ Q  }6 B* A3 p( d" K, V
    3) 如果是0欧姆,直接连起来。不过可能需要修改net名字,不然会报错。/ g. Y0 k$ d1 m; c; }
    好的。谢谢。如果传输线上有多余的桩线,需要在桩线处设置端口吗?还是只是在需要输入和输出的地方设置端口就行了。  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:13
    2020-3-22 15:13
     楼主| 发表于 2020-5-8 11:13 | 只看该作者
    spices 发表于 2020-5-7 23:224 U$ n. z* F+ {3 ]& I0 ^  q! _5 Z$ B
    两种做法2 z2 y( B% H. l) B* Z
    1) 直接给集总元件赋模型。好处是简单,缺点是如果需要修改这个模型,那么又得重新跑一次仿真1 u: i, P+ v$ v! ]! ~4 f1 \
    : P1 R2 n/ c. s9 N7 L好的。谢谢。如果传输线上有多余的桩线,需要在桩线处设置端口吗?还是只是在需要输入和输出的地方设置端口就行了。
    9 p% v$ c2 E1 g+ A" R' h
    没有设端口,仿真软件会考虑stub效应的,当然设了端口,跑时域时端口开路不端接也可以  详情 回复 发表于 2020-5-8 23:08
    奋斗
    2020-5-7 15:54
    发表于 2020-5-8 23:08 | 只看该作者
    寒霜花 发表于 2020-5-8 11:132 G6 g1 o$ f( ^0 d& f9 b8 a
    好的。谢谢。如果传输线上有多余的桩线,需要在桩线处设置端口吗?还是只是在需要输入和输出的地方设置端 ...
    / b' I, u+ I  X5 P2 F
    - D8 F/ S2 \9 z% ^7 p1 X
    我明白了,谢谢你。  详情 回复 发表于 2020-5-9 08:43
    2020-3-22 15:13
     楼主| 发表于 2020-5-9 08:43 | 只看该作者
    hawkflior 发表于 2020-5-8 23:08
    # e* ^4 B) E& G( [) l, v没有设端口,仿真软件会考虑stub效应的,当然设了端口,跑时域时端口开路不端接也可以
    & w- Y: O. P2 s% m我明白了,谢谢你。. ?* r' k& E2 P) f4 E4 |/ N- ~
    发表于 2022-6-28 13:14 | 只看该作者
    电阻的位置是不能生成port吗? 在SIwave上我看是生成了 然后我提取SYZ参数后 到electronics desktop 上 电阻这个位置 的port 是没有的  只有IC 的地方到电子桌面才有   是哪里设置不对吗
    我发现了 如果只设置两个port 电阻是可以生成一个port的 如果同时很多个提取SYZ参数 最后导入到electronics desktop的时候就只会显示IC的port  详情 回复 发表于 2022-6-28 15:09
    发表于 2022-6-28 15:09 | 只看该作者
    小木鱼ba 发表于 2022-6-28 13:14  u) a  y5 a5 [( _3 s7 H  ]
    电阻的位置是不能生成port吗? 在SIwave上我看是生成了 然后我提取SYZ参数后 到electronics desktop 上 电 ...
    5 {( X5 ~( r1 ^. g# q" A/ z' l, \我发现了 如果只设置两个port 电阻是可以生成一个port的 如果同时很多个提取SYZ参数 最后导入到electronics desktop的时候就只会显示IC的port
    发表于 2022-6-28 17:23 | 只看该作者
    寒霜花 发表于 2020-5-7 18:47
    % N7 F* ?0 f+ |: t9 L- G/ w3 |能说说具体的操作吗?
    ) U  B1 z3 i- W
    附上库里自带的电阻模型应该就可以了; F% T2 Y# I/ y  t8 W
    GMT+8, 2025-7-18 01:59 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
