查看: 423|回复: 5
[仿真讨论] 信号振铃是如何产生的
发表于 2020-5-7 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号的反射可能会引起振铃现象,一个典型的信号振铃如图1所示。 6 [% }3 J( R7 U3 j0 M
; ?9 O0 I! w: b! C# q; J 那么信号振铃是怎么产生的呢?
% S0 y# Y) o$ L& C! F1 R' l2 B  ]7 [( n% T. n. ]
          前面讲过,如果信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的情况下,必然产生信号振铃。6 p4 j% B$ r( J9 s$ w( T& ]  M8 w3 d3 F
          信号振铃的过程可以用反弹图来直观的解释。假设驱动端的输出阻抗是10欧姆,PCB走线的特性阻抗为50欧姆(可以通过改变PCB走线宽度,PCB走线和内层参考平面间介质厚度来调整),为了分析方便,假设远端开路,即远端阻抗无穷大。驱动端传输3.3V电压信号。我们跟着信号在这条传输线中跑一次,看看到底发生了什么?为分析方便,忽略传输线寄生电容和寄生电感的影响,只考虑阻性负载。图2为反射示意图。6 Q' O  K( E$ m- h6 z& ]
          第1次反射:信号从芯片内部发出,经过10欧姆输出阻抗和50欧姆PCB特性阻抗的分压,实际加到PCB走线上的信号为A点电压3.3*50/(10+50)=2.75V。传输到远端B点,由于B点开路,阻抗无穷大,反射系数为1,即信号全部反射,反射信号也是2.75V。此时B点测量电压是2.75+2.75=5.5V。/ W. F; P& Z3 b  L  A% ]# L
          第2次反射:2.75V反射电压回到A点,阻抗由50欧姆变为10欧姆,发生负反射,A点反射电压为-1.83V,该电压到达B点,再次发生反射,反射电压-1.83V。此时B点测量电压为5.5-1.83-1.83=1.84V。
$ L' T# q3 u8 o8 y4 I. J( L$ v" N          第3次反射:从B点反射回的-1.83V电压到达A点,再次发生负反射,反射电压为1.22V。该电压到达B点再次发生正反射,反射电压1.22V。此时B点测量电压为1.84+1.22+1.22=4.28V。3 \% ]! B* G- z, L% E' q
          第4次反射:。。。 。。。 。。。第5次反射:。。。 。。。 。。。- ]2 o. [7 ?$ A- i1 B: {& x
          如此循环,反射电压在A点和B点之间来回反弹,而引起B点电压不稳定。观察B点电压:5.5V->1.84V->4.28V->……,可见B点电压会有上下波动,这就是信号振铃。: `; t( Q' n; g6 t9 k/ V
0 G0 d* L- w" O! L
          图21 u5 m9 t; R+ y( O* ~+ R
          信号振铃根本原因是负反射引起的,其罪魁祸首仍然是阻抗变化,又是阻抗!在研究信号完整性问题时,一定时时注意阻抗问题。
2 c% [$ e9 |% n" {$ f9 [/ L          负载端信号振铃会严重干扰信号的接受,产生逻辑错误,必须减小或消除,因此对于长的传输线必须进行阻抗匹配端接。
% k; T9 R& M* p! y# b' Y
6 [, D- z& f1 t" W# B( v: c
+ |5 ?- z7 C/ a
发表于 2020-5-7 13:13 | 只看该作者
 信号振铃根本原因是负反射引起的
发表于 2020-5-10 21:27 | 只看该作者
个人感觉,信号完整性的本质就是阻抗的匹配性
    2021-8-6 15:17
  • 签到天数: 123 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-5-12 10:37 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-5-12 19:09 | 只看该作者
    阻抗不匹配产生的。
    发表于 2020-5-17 21:07 | 只看该作者
    受感谢分享,受教了
    # d! B7 v! _- n( \% ~" w
    GMT+8, 2025-7-18 07:02 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
