查看: 13374|回复: 15
ORCAD 16.3 安装后发现在OPTION下面没有CIS Configuration File选项
发表于 2010-6-18 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题1 L7 U* c, S5 c/ \
$ d% _0 C7 ^" L* U' w  S
破解完成后,发现在 OPTION下面没有CIS Configuration File选项" J0 m& _- p  T9 ~6 m0 }
因为我工作需要使用公司自己建的库5 s0 E/ \6 @4 G" a/ p
所以要配置这个% p, |- ^4 c. ?# J9 |
" \6 N. E9 f$ I% N但是OPTION下面没有CIS Configuration File选项$ s4 e  k$ ~4 |( H
" h3 E" g4 M! t) t5 N我公司的电脑装的是正版的  是有这个选项的" Z# }& g  I" {' f- L
' l% X- x( B. }- H- b8 ^% a+ I" q难道盗版的就没有这个功能?
7 l1 z8 f+ e0 J* q8 s9 p; I& D9 p2 ~/ A& F  c% }
请各位达达指导
0 Y6 Y* Q8 {1 n! o+ d& E) G4 C/ q9 h" S/ V
谢谢
发表于 2010-6-18 10:51 | 只看该作者
这个问题。。。帮顶了,呵呵
发表于 2010-6-18 11:56 | 只看该作者
以前用VISTA装10.0时碰到过这个问题,重启电脑后就有了。
 楼主| 发表于 2010-7-1 17:41 | 只看该作者
有谁知道如何让解决的???
发表于 2010-8-1 23:22 | 只看该作者
我在XP系统上装也有这个问题,至今到没有解决,但是在win7上就没有这人问题,win7上有cis config选项。
发表于 2010-8-2 13:37 | 只看该作者
在XP碰到过一次,原来有这个选项,后来软件不小心弄挂了,那个选项就没了.在安装目录有个文件capture.ini,如果软件正常时备份过这个文件,把他拷过去复原,那个菜单就出来了
发表于 2010-8-2 23:11 | 只看该作者
选capture CIS进入,在schematic里按Z后,再看看有CIS Configuration File吗!
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2010-8-5 13:32 | 只看该作者
    没这个问题。
    发表于 2010-9-22 19:29 | 只看该作者
    回复 1# ruimingzhao
    : i7 c: R( F2 |+ s0 P8 @* s
    * P* v9 \( y* M0 ]/ H, o( Q
    ( r6 P7 @% w9 g2 l: I& a    我现在也遇到这个问题了,不知道你解决了没有?能否告知
     楼主| 发表于 2010-11-15 09:48 | 只看该作者
    seanknight 发表于 2010-9-22 19:29
    . v; z" y$ O0 j- j8 b回复 1# ruimingzhao
    0 X( A7 y2 p* S6 E- B
    没有解决  等待高手
    ( B+ O' ^; q8 S+ M( a我现在装好 ORCAD 发现装不了PADS了
    & j1 h: ^6 U' w9 Q0 V" ]晕死
      _1 J8 ~4 a  O+ M& @3 x# g$ \
    发表于 2010-11-15 11:54 | 只看该作者
    本帖最后由 jacklee_47pn 于 2010-11-15 11:57 编辑 3 u; }# s# S; d/ C+ S) T
    1 g( d. f% l$ V  g: L6 `
    太晚看到了  ==>  "OPTION下面没有CIS Configuration File选项"
    $ T* [; X+ B% f: ?. t可能是第一次使用OrCAD的時候, 選錯了選項.( X/ d7 r# M; Y7 B( C
    試試看依照圖片方式, 重新選取使用選項.
    % ^& U% I7 F1 P2 `- I  z% x(開啟OrCAD但是不要開任何的DSN file, 才可以改變使用OrCAD)
    ; J1 f4 j1 l0 i- h# J" f
    发表于 2011-11-4 11:29 | 只看该作者
    没有change product选项
    13#
    发表于 2011-11-29 13:23 | 只看该作者
    楼主这个问题有没有解决啊,我也遇到这个问题,之前用的可以查看CIS explore,换了台电脑后再装就发现不行了,希望你看得到这个回复
    14#
    发表于 2011-11-29 13:59 | 只看该作者
    shit,已经搞定了,其实就是在未打开任何project的情况下,选择file菜单,change product选项就会出现,按照12楼的做法即可。
    15#
    发表于 2013-5-21 15:18 | 只看该作者
    楼上好人,解决了!
    GMT+8, 2025-10-25 14:09 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
