1.在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率; 2.在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。 3.提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。 4.封装是SOP-8 以上就是10W电源适配器IC选型的标准,希望能帮助到大家。针对上面的要求,小编推荐一款10W电源适配器IC U6315是一款高性能、低成本、QR 模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。 在恒压输出模式中,U6315采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。 采用10W电源适配器IC U6315可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 10W电源适配器IC U6315的特点:QR-PSR控制提高工作效率、±4%的恒流恒压精度,PSR控制模式、系统效率满足‘DoE六级能效’Tier2要求,待机<75mW、原边反馈/内置三极管,内置专利的线损电压补偿以及内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护。 更多的电源适配器IC型号,请咨询银联宝科技。 & a& A$ l! q( h: V' W2 `
