查看: 998|回复: 11
在matlab中,怎样对数值的有效位数进行设置?
发表于 2020-5-6 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ X  S0 m8 j3 C, N- M3 k
发表于 2020-5-6 14:03 | 只看该作者
4 F. j" J* e( C% ?
一般用format改变精度,format short是单精度;format long是双精度。
5 T) Y- a6 o& A0 m3 m/ p也可以用digits。例如:
2 h- R& O, c- c: H% `( |9 F7 Qdigits(5)
5 g4 D9 S9 h7 }8 j1 U% @7 kvpa(pi)
4 u* |( _7 M" ]. v% bdigits(10)
% L( x7 F, L' B+ Xvpa(pi)
发表于 2020-5-6 14:07 | 只看该作者
其实不是那个样子的,只是显示在命令窗口中的是四位,但是MATLAB在计算过程中是有很高的精度的,根据你的设置来定。这样的积累误差也是很小的。8 W* L& S+ V) a- ]4 U1 v
可以用二楼的方法来设置。或者:
  • 2/3
  • ans =
  •     0.6667
  • >> format long
  • >> 2/3
  • ans =
  •    0.666666666666667
  • >> vpa(2/3,10)
  • ans =
  • .6666666667
  • % E: X; q) e9 D' y  O
1 \# Z% d5 |; F: C2 b
& W" q) R. o/ E* m9 [/ E
8 d, \  \. c9 M7 ~
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-5-6 16:18 | 只看该作者
    如楼上所述,那只是matlab对数据的显示方式,其实不管显示的有效位数是多少,都不影响实际的计算结果,也不会有多大的累计误差。有效位数是4或8位,其计算结果的误差是一样的。 在命令窗口中输入eps,就能看看matlab默认的零值是多少了:2.2204e-016!够小了吧?
    发表于 2020-5-6 16:49 | 只看该作者
    来看看,学习学习
    发表于 2020-5-7 17:21 | 只看该作者
    来看看,学习学习
    0 \1 W' i) @) J3 Q4 |
    发表于 2020-5-7 17:22 | 只看该作者
    2楼和3楼的方法都试了一遍,哈哈哈
    发表于 2020-5-8 14:19 | 只看该作者
    看问题也是有收获的
    发表于 2020-5-9 14:44 | 只看该作者
    原来问题也有精华可以学到啊
    发表于 2020-5-11 15:26 | 只看该作者
    三人行必有我师
    2022-12-26 15:46
    发表于 2020-5-12 11:21 | 只看该作者
    来学习学习,看神仙打架
    GMT+8, 2025-11-6 04:35 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
