查看: 555|回复: 1
[仿真讨论] 分享一个Power Delivery Network阻抗分析小工具
发表于 2020-5-5 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! T! N; U5 K2 ?% a9 |3 T. X
: [( }/ o3 s, G Power Delivery Network Wizard 2.1.zip (5.98 MB, 下载次数: 2) " x# O2 ?# h/ V0 j
6 z. ^" |) g( p3 R$ r
基于matlab GUI,需要下载Matlab RunTime& y+ _! [$ ?3 R& m
https://ssd.mathworks.com/supportfiles/downloads/R2019a/Release/8/deployment_files/installer/complete/win64/MATLAB_Runtime_R2019a_Update_8_win64.zip
0 D; Q1 y) F- |1 l2 V* l5 n7 T! V( ]这个runtime比较大,貌似700M多。* r9 J8 g% i( J8 u- s) n- s
- ]* g9 K' m8 h! l" B9 j大致介绍下
4 Z2 f# Q4 @2 W. [5 M总体的PDN分成4块: VRM -> PCB -> PKG -> Die
) N+ `  E; ]$ X# G* G' i1 S; w1. VRM
" m8 f9 `1 E: w.4个基本元件:Lslew, RFlat, Rout, Lout,以及预设两类Bulk 电容,每类电容的个数可以自定义。
: m7 z0 w/ N$ U! ^2 xBulk电容,可以是s2p文件,也可以是简单等效RLC串联电路
" O. X4 ]: A0 ]+ A在很多仿真里面,VRM可以不考虑。
7 q7 p% c" B0 L, H' E" F ' C# z0 z+ y( v" e8 Q
2. PCB
# ]1 E4 T* w$ v6 l: u2 j1)包括了PCB本身等效电感和电容(具体值需要合理估计):分成两部分,1) VRM 到 Decap之间的等效RLC 2)Decap到BGA之间的RLC。
) l2 i5 B7 K4 F5 @# s, |. |2)预设了8种电容,每种的个数可以自己定义。小于8种,就非常简单的组合;多于8种,需要等效归类估计。不过一般板子基本够用。电容可以是s2p文件,也可以是等效RLC串联电路。因为引线电感影响比较大,所以引线电感单独也列出(lead Inductance)9 G: s9 P( D# Y! ?) a" I. k& x2 ?
9 R( y$ N& ?( R6 O- F  {5 v! f3 S/ q! ^0 _
3. PKG8 P" O: p+ S- j' j, W5 H
类似于PCB,但是加了两个路径: Die Side decaps以及Land Side decaps。
) R/ f: W5 L1 {9 a2 i& s# `预设了两种pkg电容,个数可以自定义。可以是S2p,也可以是RLC+Lead Inductance5 s7 f. y  M2 j. R8 R. K
  |6 h: M9 P" N8 D  W$ o
5 [; e4 f& @/ h4. Die0 m$ d9 x8 @( a+ a( C+ y
比较简单,主要是包括Rdie和Cdie,以及与Package之间的RL: ~7 y/ e7 z* u& I" d% `+ V
" n) X4 R3 O" e$ E) M- C8 x+ W: z2 z. P: @- g0 I, F( j% q' f: }' l
每个部分都可以单独显示其开路或者短路的Zprofile幅度曲线(目前不能显示Real或者Imag部分),比如pcb only, pkg only, vrm only, die only
" L; [- U8 G( h0 y; D也可以组合看两个或者多个部分或者总体组合起来的Zprofile,开路或者短路。比如 VRM + PCB, PCB + PKG, PCB + PKG + Die等等
) J. i$ c$ e- O2 e
/ }2 y5 H- F2 g3 l+ I总体界面如下。很丑但是比较温柔,能用,尤其是需要用等效电路做快速优化寻找方向时候,可能还是有些用处。
* l1 \) z8 X! {& S; J2 H 8 k% Z) r7 {3 U; {5 q9 Z7 q0 O% }
时域响应目前只象征性有个图标,并没有完整的写入。计算结果可能也不准确。" b4 b- L9 }/ C% C+ ?( y
, R/ a3 V/ G- Q( C( A5 L# [- }8 n
4 [" e. G* @9 ^6 y4 `6 @4 y4 u
6 b- |: I/ z/ n) u% r, J
- x+ C: T+ z7 J$ }; }
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-5-5 16:35 | 只看该作者
    很实用的小工具
    GMT+8, 2025-7-18 14:17 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
