查看: 1931|回复: 26
输入电源24V,为什么在进入降压芯片前要对电源降压18V
    2020-6-2 15:26
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-3 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 小蓰婷姐儿 于 2020-5-3 10:21 编辑 4 P4 f8 C# s$ r( O! r: g0 |
    - ]/ c; B, z& [; K输入电源24V,为什么在进入降压芯片前要对电源降压18V在进入电源芯片降压到5V,看来好几个原理图人家都这么设计,大家帮忙看看为什么要这么设计,为什么不直接进电源芯片降压9 Z5 M/ Z: A( d2 t# ~
    2020-12-28 15:49
  • 签到天数: 106 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-5-4 07:49 | 只看该作者
    楼主说的很对,直接转,效率会低,温升高,散热不好,中间就加了一级,能保证效率,温升满足要求0 m2 I1 t; p" d' s* d0 Q" u
    推荐
    发表于 2020-5-15 14:47 | 只看该作者
    看不懂,不过为什么我没有看到输出呢?
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2020-5-8 08:01 | 只看该作者
    是的,24转5V,芯片受不了,会发热严重,所以有些电路会7812和7805共用
    “来自电巢APP”
    2020-6-2 15:26
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2020-5-4 08:45 | 只看该作者
    liutao305 发表于 2020-5-4 08:16
      j$ b7 U. S" t. v. j9 L9 b1、转换效率的考虑;2、电源芯片选型的考虑;
    ( K. }3 N7 ?  ~追问一下,这里为什么要用两个三极管,而且如果考虑到压差太大,电源转换芯片应该也不会导致温度太高,一般电源芯片选型应该都考虑到了
    * D0 `5 j5 T! L
    一个三极管的通流量不够是不是?  详情 回复 发表于 2020-5-11 22:15
    共射电路输出是反向的,加两个三极管把相位翻回来   详情 回复 发表于 2020-5-11 19:00
    同问,两个三极管的作用是什么?稳定电压吗?  详情 回复 发表于 2020-5-4 17:39
    2021-2-27 15:27
  • 签到天数: 63 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-5-4 08:16 | 只看该作者
    追问一下,这里为什么要用两个三极管,而且如果考虑到压差太大,电源转换芯片应该也不会导致温度太高,一般电源芯片选型应该都考虑到了  详情 回复 发表于 2020-5-4 08:45
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-5-3 12:42 | 只看该作者
    24V直接变5V压差,太大,会导致发热2 R$ o, N  Q5 B4 X& V# e! Y
    所以中间先变为18V
    2021-2-4 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-4 16:08 | 只看该作者
    这是个LDO,压差太大会导致温度过高,板子尺寸够大可以做散热就可以不用。如果没有理想的器件就降低要求,或者有指定的器件,这样就要想办法解决其它影响的问题,而且这样接输入范围更大了
    无聊
    2021-6-28 15:23
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-4 17:39 | 只看该作者
    小蓰婷姐儿 发表于 2020-5-4 08:45
    1 U7 v; U5 _' F0 {8 z追问一下,这里为什么要用两个三极管,而且如果考虑到压差太大,电源转换芯片应该也不会导致温度太高,一 ...
    6 e9 \- i/ j0 @# Q3 J- g' T同问,两个三极管的作用是什么?稳定电压吗?2 r, U6 S9 }3 [0 H. D
    并联可以降低内阻,还可以流过更大的电流  详情 回复 发表于 2020-5-5 13:15
    发表于 2020-5-5 12:01 | 只看该作者
    LDO低功耗稳压芯片,应用原理是  压差越大,电流越小,且效率低,当参数接近封装热耗散功率时,芯片发热量也比较高。9 R+ E0 L0 ?# w; ~5 h
    24V 降5V,您实际使用电流是多少?) k" {: {2 i6 {, P9 `8 B! P2 A
    如果要求大电流,建议直接改用DC/DC同步降压恒流ic去实现。有需要相关方案推荐的话,欢迎加我QQ联系:3341254367。
    发表于 2020-5-5 13:15 | 只看该作者
    johnmwp 发表于 2020-5-4 17:39$ k& b9 i# t* c, H
    9 S8 ~. a% J  \: d- C+ i5 N6 T并联可以降低内阻,还可以流过更大的电流
    # n) A2 P/ c, n+ C6 d
    发表于 2020-5-7 16:56 | 只看该作者
    占空比过高,不管是用ldo还是dcdc都会产生很大的噪声
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-7 17:20 | 只看该作者
    LDO的芯片会考虑输入电压,还有功耗,扇热。具体有计算方法在规格书里边。24V转18V这个电路简单的稳压电路。
    2020-5-8 15:56
    13#
    发表于 2020-5-8 15:30 | 只看该作者
    压差太大,电流稍微大一点温升让你怀疑人生
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2020-5-9 13:53 | 只看该作者
    为了成本考虑么   这个效率不怎么样吧   而且两路LDO并联使用  内阻可能不一致
    & V% @/ V" X! P* A' V& M! p实际1颗DC/DC能搞定   当然LDO可以把前端一些不必要的干扰给干掉一部分  不理解为啥这样用
    15#
    发表于 2020-5-10 22:53 | 只看该作者
    压差大,电源效率低,产热多需要加散热片
    GMT+8, 2025-11-6 14:25 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
