查看: 476|回复: 4
[仿真讨论] 通过IBIS模型研究信号完整性问题
发表于 2020-4-30 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 本文是关于在印刷电路板 (PCB) 开发阶段使用数字输入/输出缓冲信息规范 (IBIS) 模拟模型的文章。本文将介绍如何使用一个 IBIS 模型来提取一些重要的变量,用于信号完整性计算和确定 PCB 设计解决方案。请注意,该提取值是 IBIS 模型不可或缺的组成部分。
; ]' K  x, C8 V3 E9 H 信号完整性问题; l$ x" u/ ]" k& V; w, b1 @
          当观察传输线两端的数字信号时,设计人员会吃惊于将信号驱动至某条 PCB 线迹时出现的结果。通过相对较长的距离,相比瞬时变化信号,电信号更像行波。描述电路板上电波行为的较好模拟是池中波 (wave in a pool)。纹波穿过池顺利传播,因为体积相同的两组水具有相同的“阻抗”。然而,池壁的阻抗差异明显,并以相反方向反射波。注入 PCB 线迹的电信号也出现相同的现象,其在阻抗错配时以类似方式反射。图 1 显示了错配端接阻抗的一个 PCB 装置。微控制器即 TI MSP430™ 向 TI ADS8326 ADC 发送一个时钟信号,其将转换数据发送回 MSP430。图 2 显示了该装置中阻抗错配所形成的反射。这些反射在传输线迹上引起信号完整性问题。让一端或者两端的 PCB 线迹电阻抗相匹配可极大地减少反射。
) F- U1 J$ O$ _  D要解决系统电阻抗匹配问题,设计人员需要理解集成电路 (IC) 的阻抗特性,以及起到传输线迹作用的 PCB 线迹的阻抗特性。知道这些特性,让设计人员能够将各连接单元建模为分布式传输线迹。
, ]7 ]5 z' Z* ?" G, |, P. D# ~7 |! X2 M* N  J  d7 Z
          传输线迹为各种电路服务,从单端和差分端器件到开漏输出器件。本文主要介绍单端传输线迹,其驱动器有一个推拉输出电路设计。图 3 显示了用于设计该举例传输线迹的各组成部分。
9 i7 ~/ d: U! u$ H/ D/ k+ m) K    另外,还需要如下 IC 引脚规范:5 x; F  d* O7 ~7 m& k& Q+ \
          发送器输出电阻 ZT (Ω)
5 I( U0 M/ M* q; w8 e- M- f$ K  H          发送器上升时间tRise和下降时间tFall(秒)
! F$ X3 ~4 A, L& M7 r& |" f  J          接收机输入电阻ZR (Ω)% ?" C$ x3 `3 E5 L* e7 q$ h
          接收机引脚电容值CR_Pin (F). s- k1 c& Q9 b7 i7 ]6 B
          这些规范一般没有在 IC 制造厂商的产品说明书中。正如这篇文章将要讲到的那样,所有这些值均可以在设计 PCB 和使用模型模拟 PCB 传输线迹的过程中,通过 IC 的 IBIS 模型获得。
3 k; k8 Q3 h2 v+ Y( k4 M          利用下列参数定义传输线迹:
" M4 H0 @5 }; U          特性阻抗Z0 (Ω)+ d' x3 Z! D: @0 ?
          传播延迟 D(ps/英寸)
( b6 d8 q, M3 G# H! q2 p          线迹传播延迟tD (ps)
' h% J- J) R9 @, u- t1 O; y          线迹长度 LENGTH(英寸)# G2 O$ c; H- N2 }( i, a" c. |0 G; _
          根据具体的 PCB 设计,该变量清单可能会更长。例如,PCB 设计可以有一个带多个传输/接收机点的底板。3所有传输线迹值均取决于特定的 PCB。一般而言,FR-4 板的 Z0 范围为 50 到 75Ω,而 D 的范围为 140 到 180 ps/英寸。Z0 和 D 的实际值取决于实际传输线迹的材料和物理尺寸。4特定板的线迹传播延迟可以计算为:
- V; s3 w5 @" @5 t) b  T% l/ K          tD=D &TImes; LENGTH。(1)! S$ \! y( z5 v, ^
6 w' z. u3 l/ z' g  p3 H          就 FR-4 板而言,线状线的合理传播延迟(请参见图 4)为 178 ps/英寸,并且特性阻抗为 50Ω。通过测量线迹的导线电感和电容,并将这些值插入到下列方程式中,我们可以在板上验证这一结果:; Q9 E) M( |# O8 @0 K  c
 CTR 为法拉/英寸为单位的线迹导线电容;LTR 为享/英寸为单位的线迹导线电感;85 ps/英寸为空气介电常数;而 er 为材料介电常数。例如,如果微波传输带-板导线电容为 2.6 pF/英寸,则导线电感为 6.4 nH/英寸,而 D="129" ps/英寸,Z0=49.4Ω。4 d  o  R3 C8 g) n  v- o( d" D
3 _+ `* ~4 u) y9 n4 ~* _0 W% { 4 u! [% Z5 v2 a6 y
          集总式电路与分布式电路对比
7 s: M! z+ u) z; h0 L, k          传输线一经定义,下一个步骤便是确定电路布局代表集总式系统还是分布式系统。一般而言,集总式系统体积较小,而分布式电路则要求更多的板空间。小型电路具备有效的长度 (LENGTH),其在信号方面比最快速电气特性要小。要成为合格的集总式系统,PCB 上的电路必须要满足如下要求:
) f6 K& J1 G, Y8 }1 y0 B: f& ^+ }; G6 N- z$ s5 F8 e3 q* v
        (5)( W3 W2 I! ~4 t( o% d# w1 `
% _1 d' L; j$ R# n- _
          其中,tRise 为以秒为单位的上升时间。
5 Z$ n8 H, F$ K# G2 e  b# Z+ @# \
6 D3 T6 a8 j- s* f  u          在 PCB 上实施一个集总式电路以后,端接策略便不是问题了。根本上而言,我们假设传送至传输导线中的驱动器信号瞬间到达接收机。
! W, w2 b) r3 _' `% j- t  ]7 k2 D4 H0 M( k
发表于 2020-4-30 11:40 | 只看该作者
发表于 2020-5-9 13:57 | 只看该作者
集总式电路与分布式电路对比'
发表于 2020-7-29 22:25 | 只看该作者
谢谢分享,下来看看
GMT+8, 2025-7-18 16:34 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
