现在,抗蚀剂的涂布方法根据电路图形的精密度和产量分为以下三种方法:丝网漏印法、干膜/感光法、液态抗蚀剂感光法。1 e/ q% T4 N+ b$ d1 J2 s ~" Z+ q' d( A; P7 h( i. [+ a
3 r& Y# t. v1 J/ ?; O+ k G2 l: V/ N/ {+ v
! q `0 q5 p8 q) X9 ^$ Q1 C# H6 b& O2 r7 g
抗蚀油墨采用丝网漏印法直接把线路图形漏印在铜箔表面上,这是最常用的技术,适用于大批量生产,成本低廉。形成的线路图形的精度可以达到线宽/间距0.2~O.3mm,但不适用于更精密的图形。随着微细化这种方法逐步不能适应。与以下所叙述的干膜法相比需要有一定技术的操作人员,操作人员必须经过多年的培养,这是不利的因素。* d- l+ O j4 q$ F4 w8 q' K! d9 K8 f4 @% ?* K# W
, l* t: p2 w, u' Z+ E# }# _" |) A% j- l
; f, O/ k& y2 y( P- t干膜法只要设备、条件齐全就可制得70~80μm的线宽图形。现在0.3mm以下的精密图形大部分都可以用干膜法形成抗蚀线路图形。采用干膜,其厚度是15~25μm,条件允许,批量水平可以制作30~40μm线宽的图形。# V, `; {/ |7 p
4 M9 X1 K2 A0 {: A
; f- A$ [+ E9 K" L' g1 r: s! d, W# _: R& d
当选择干膜时,必须根据与铜箔板、工艺的匹配性并通过试验来确定。实验的水平即使有好的分辨能力,但并不一定在大批量生产使用时能有很高的合格率。柔性印制电路板薄且易于弯曲,如果选用硬一点的干膜则其较脆而随动性差,所以也就会产生裂缝或剥落从而使蚀刻的合格率降低。4 h. D/ I6 `! p, r+ @
7 B# d# N+ N4 A: O% {, t5 `9 | 干膜是卷状的,生产设备和作业较简单。干膜是由较薄的聚酯保护膜、光致抗蚀膜和较厚的聚酯离型膜等三层结构所构成。在贴膜之前首先要把离型膜(又称隔膜)剥去,再用热辊将其贴压在铜箔的表面上,显影前再撕去上面保护膜(又称载体膜或覆盖膜),一般柔性印制电路板两侧有导向定位孔,干膜可稍微比要贴膜的柔性铜箔板狭窄一点。刚性印制电路板用的自动贴膜装置不适用于柔性印制电路板的贴膜,必须进行部分的设计更改。由于干膜贴膜与其他的工序相比线速度大,所以不少厂都不用自动化贴膜,而是采用手工贴膜。) z' H) C6 k+ {* U; k9 J! ^2 ]( O k1 k
贴好干膜之后,为了使其稳定,应放置1 5~20min之后再进行曝光。4 }3 b. r/ B9 ^, {; t7 J
线路图形线宽如果在30μm以下,用干膜形成图形,合格率会明显下降。批量生产时一般都不使用干膜,而使用液态光致抗蚀剂。涂布条件不同,涂布的厚度会有所变化,如果涂布厚度5~15μm的液态光致抗蚀剂于5μm厚的铜箔上,实验室的水平能够蚀刻1Oμm以下的线宽。
; \- q4 K2 L. u6 j) p& @1 ^/ r* l. G( R* K( U# X4 e5 x
+ ?7 I& h# s; \/ ~. g4 t
) ~$ a1 d% ], a, C( r6 |) s o液态光致抗蚀剂,涂布之后必须进行干燥和烘焙,由于这一热处理会对抗蚀膜性能产生很大影响,所以必须严格控制干燥条件。- B# G6 x2 V8 L- t7 C. D- Z8 m4 {9 ^9 U1 _) i5 V& [
0 s. h0 e6 m- ]& }6 a. L$ }: V5 j3 d1 x2 w' \8 G' z" X
2 I* m% v# q, Z6 [* f- F3 d$ `* H' _9 G; n5 ?" g, E5 v* ^
# [# ^' x! x0 t9 q4 { |
