查看: 340|回复: 1
U5218 PD协议ic,PD协议芯片的特点
发表于 2020-4-29 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U5218 PD协议ic应用于车载充电器、智能排插、通用高压 USB 充电器、快充适配器U5218 具备非常高的可靠性,输入耐压高至 42V,所有引脚 ESD 超过 8KV,同时具有多种保护功能:输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路打嗝保护等。
U5218 PD协议ic支持协议:
支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议
支持华为 FCP/SCP 协议
支持三星 AFC 协议
支持 USB BC1.2 DCP
支持 Apple 2.4A 充电规范
U5218 PD协议ic支持宽输入电压范围,6.6V 至 36V。输出电压范围是 3.6V 至 12V,并依据 充电协议自行调整,提供最大18W的输出功率。U 5218A 的PDO配置为5V/3A、9V/2A,U5218B 的 PDO 配置为 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。U5218 采用 PWM 电流模控制方式,能快速响应负载瞬态变化。U5218 的开关 频率为 150KHz,特有的抖频技术能够减小 EMI,帮助客户通过认证。
% `, {; }2 i1 U, A7 Y; y
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-4-29 15:59 | 只看该作者
    最大特点就是输入电压范围宽,6.6V 至 36V
    GMT+8, 2025-10-27 05:12 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
