查看: 656|回复: 1
PCB阻焊工序常见的品质问题及改善措施
发表于 2020-4-29 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB阻焊工序中,聪明如你也可能遇到各种各样的问题,常见如下:/ f, F% B: w9 {! s% i/ c9 R" N( g# p/ o! h+ C" L  Q
9 u# c. }8 p+ h+ h; M  Y9 {
7 h/ P5 C6 J: ]
9 d1 ~- L8 }# d" a3 j8 {- k& F1 J问题:印刷有白点  P: w6 K& `+ g* ]) d8 Q, R* b: P1 h) N% n( f. I2 A
原因1:印刷有白点      / w3 R) I9 V1 c6 N- ?
改善措施:稀释剂不匹配 使用相匹配的稀释剂【请使用公司配套稀释剂】  & O# R6 k/ ^' }: e+ P7 V; s6 j9 ^/ ^- Y: ?2 u- M
原因2:封网胶带被溶解
3 ^3 k: ^+ h8 n- X改善措施:改用白纸封网
* X/ Y, a- a: K. a/ h3 D9 v, }% t  i* B- n1 |  r1 C. K  k
. F0 P; P( V: X$ @, S
/ c( R" y' r( G0 _  o+ `8 F+ i, O. {" f7 s, _! I' o+ D. x, C; I7 }
问题:粘菲林6 g& L9 s; U5 l3 b9 C, N
原因1:油墨没有烘烤干$ k! F" L) c4 p
改善措施:检查油墨干燥程度
9 C9 h  A4 ^. F# `: g3 ]# y原因2:抽真空太强) }3 S$ y  c4 u* c0 a6 R) f8 H3 \" F5 @- R- A9 `
改善措施:检查抽真空系统(可不加导气条)6 x/ f/ |$ a7 @) ~) ]- h3 _- m+ G. t, o7 I. b) B
! Z  \! @) Z! L/ l, N. w
4 R. o3 G3 D) V( V; f( t. K( r0 _1 L+ R8 T7 O( M
问题:曝光不良# e# X- w* L: \* [; B- ~
原因1:抽真空不良! ^+ T6 U) |$ x! \& V6 m7 w% c( F; g+ D: o
改善措施:检查抽真空系统' V* H9 p$ g' c) ~- o+ h& x
4 i0 c8 ^5 N3 o) Y原因2:曝光能量不合适- o- @$ A& g6 ?9 `4 w0 l8 a
& L; L( y! H7 H) \& r改善措施:调整合适的曝光能量
' [" m3 `& y" c6 M, A( z6 q! ?原因3:曝光机温度过高9 ]  s1 O* |  a  K, z/ {% q6 L, L1 ?, N. a) |' i
改善措施:检查曝光机温度(低于26℃)
' E- n) X/ I7 m# e( Z3 @8 [  _: K) d, K: M7 O) e3 d' _! c
5 A+ Q) @7 [, V, V% _& f' j3 a% u' q
问题:油墨烤不干0 I3 I2 k9 R8 n2 o; f/ y) C7 j8 C& v, e: X5 X
原因1:烤箱排风不好8 P  C; Q9 J! u7 m
+ w) v+ e! |  P8 s改善措施:检查烤箱排风状况 * {! h3 o7 u; Q- O. A6 ]
原因2:烤箱温度不够- V6 W2 n3 u2 `: S
改善措施:测定烤箱实际温度是否达到产品要求温度6 M6 B7 r9 }* @7 k" j' v; ~; G0 `. }4 U0 ]% k
原因3:稀释剂放少
% [' o6 j) t" W) u' k改善措施:增加稀释剂,充分稀释& W6 U% x, J2 Y1 ~7 N+ k
原因4:稀释剂太慢干1 ~7 D& w! z" f; |2 r& d0 c' X( z0 h
; j' l  e* A+ X9 T: {改善措施:使用相匹配的稀释剂【请使用公司配套稀释剂】9 g% ?" Y- ~% W5 R& e
原因5:油墨太厚$ Q+ T5 O! r; o* q; V1 K) T
改善措施:适当调整油墨厚度/ K+ o2 P/ h5 r/ n) V
% X( }) }- ]( W  B0 n+ C$ K4 P/ Z) A( K( h6 K+ n
9 [, K7 R2 w0 M0 X% y: S9 N$ j5 q& H4 v* N5 f. o3 Z9 P' Q; k1 Y8 E
9 |! b( K) `' m9 X3 ^4 t% ~5 B
+ o% I* ]5 C3 A8 k
9 I$ A% z; `. ]. s- o问题:显影不净0 C# a% s+ Z. U, U4 g
8 J: ~( N) }5 l) e& c原因1:印刷后放置时间太长
  y2 _" H% z- }' U+ y3 v改善措施:将放置时间控制24小时内4 u0 F7 u6 v9 L$ i8 D
原因2:显影前油墨走光- w2 y* m, v& U
  [* _8 b) Q. V9 l改善措施:显影前在暗房内作业(日光灯用黄纸包住)
- v/ j1 E: ^( X/ a: H原因3:显影药水不够4 U& q; F) I. u8 r# o3 u, n1 f
改善措施:温度不够 检查药水浓度、温度
! C- M4 P6 F2 E7 C7 P9 h7 M原因4:显影时间太短
8 i4 ~, S! O3 ?1 w8 g* u+ f* m% Q改善措施:延长显影时间' j, x% V. ?  u2 p- O# g$ x1 t$ ^6 I
2 p$ P1 L8 j, c: p7 A7 m原因5:曝光能量太高8 n( D: m: s) [0 X7 ?% x1 Z6 Y
改善措施:调整曝光能量0 r( I  _; n3 l7 G$ W' E3 v9 C" q" h& f: Y2 J3 x) Y" z6 B
原因6:油墨烘烤过度
7 F" u9 [/ s( U改善措施:调整烘烤参数,不能烤死 * y* W6 S# g* I7 S# r( J2 q' N  k8 i4 I
原因7:油墨搅拌不均匀8 P" [7 n1 p; F2 k1 B
: H8 S! K1 m; f# m3 ^改善措施:印刷前将油墨搅拌均匀+ k% M0 L9 g: P3 w' g" z! g; p
原因8:稀释剂不匹配% C% |' s3 P& P  T
& E: y" j3 J0 Y改善措施:使用相匹配的稀释剂【请使用公司配套稀释剂】
3 E6 S) h7 E) Z" F: h0 L% i0 a6 I! T) w$ B4 H
' n* `4 _/ r; C# P3 [0 W# S8 p4 Z) K+ y: C, u/ j7 h
问题:显影过度(测蚀)* u- t" |$ r( n; J2 P* [1 S8 k  h: C0 l* p" N# X/ G0 {) O; w( w
原因1:药水浓度太高、温度太高- V7 w) f2 t9 N# {  C: x3 X
6 h. w9 V3 x. {: T2 K# y) R改善措施:降低药水浓度和药水温度5 o! i+ U9 ?8 R& {/ v
原因2:显影时间太长/ T6 y; P" c+ n0 |% Z" k1 i+ C5 ]# b4 Q
改善措施:缩短显影时间6 S+ m1 g. |3 `3 v
) Y7 R9 A' }4 K$ U7 o8 ^原因3:曝光能量不足( A! c: ]+ {4 m
/ }8 V" Y9 l* [; M% V4 S& Y! Q改善措施:提高曝光能量/ A# @1 u$ e, g" S' _
1 b8 D( C2 X: ?原因4:显影水压过大
8 [: s$ U% Q( G' W+ b8 Q改善措施:调低显影水压力& b7 O; _: G) j6 {% H( C8 R
2 r$ M- f% j4 F( Y+ B原因5:油墨搅拌不均匀
6 p/ C) y( @8 C6 J5 l* ?' ?改善措施:印刷前将油墨搅拌均匀
8 Y( Z+ W8 x3 i- `$ y8 G原因6:油墨没有烘干6 Y2 f, Y3 Q" }* G
9 @3 L" b+ d# ]改善措施:调整烘烤参数,参见问题【油墨烤不干】
4 R& g% n$ Y2 d+ B) R+ Z
2 Y: S0 @6 K" S; ~* v, b  s% \1 ~
  U5 V/ R/ M& R# L& F. X5 z! w5 q
: S6 S; `6 o7 g  S2 _7 k/ B问题:绿油桥断桥: Z$ W0 P- F6 T7 a
原因1:曝光能量不足
0 k" q+ a$ A% h改善措施:提高曝光能量, E; r4 {' p6 |/ Y1 I
. g7 U! g: f, C0 F2 _" }; w原因2:板材没处理好* A: u8 {; c) {& i- s/ H  P& z5 [6 c% x
改善措施:检查处理工序
3 K* ^! T/ K( F8 C% C原因3:显影、水洗压力太大2 `: N! k# K% l6 m/ o  C* |2 S; S- B# ?
4 N- \; w! q$ W改善措施:检查显影、水洗压力
% U  r" A/ a3 U% Q% C, z- q/ y& X: z
8 S9 L6 M1 y6 g8 m9 U2 E+ E' G1 c' n
% r, {( u* \# y$ x$ U8 \问题:上锡起泡6 a/ f9 u9 l8 q9 P' i3 {3 x
原因1:显影过度! _* {! [" K9 N/ B& z( j; ?
9 ?4 d4 @1 B9 r5 P. p( w" I0 U改善措施:改善显影参数,参见问题【显影过度】
' p7 Y4 r# q/ f原因2:板材前处理不好,表面有油污.灰尘类
% f) O% }& e' B$ P8 Z; r改善措施:做好板材前处理,保持表面清洁4 B/ d! \; T$ w* H: i9 T: r. D7 Q- P: t, L" c+ F1 P
原因3:曝光能量不足) n0 `" e/ I' g& x6 `1 O; {( [4 [  V. L$ E
改善措施:检查曝光能量,符合油墨使用要求/ F  j. S. W- _$ a0 `+ Y
* X7 ^0 @. E) G( O+ e8 F原因4:助焊剂异常" l) G% G; [# ?
改善措施:调整助焊剂( r, e6 a" L/ W8 ]
0 g/ R7 Z+ {) d4 _4 f* Q! M原因5:后烘烤不足
5 @/ B2 P6 E4 I6 p) D! k9 S改善措施:检查后烘烤工序% f" G7 Q4 g4 T" Y0 D. u
7 C- `* }' h( x8 Z: A5 Z" z1 l/ `4 R  q0 n* t
3 X+ T, M/ _9 Y0 H& P
3 ^8 z1 [8 [) W3 Y问题:上锡不良& r$ }8 f0 }1 ]( {
原因1:显影不净
6 M% U7 M/ W, e" j: a1 ?& L改善措施:改善显影不净几个因素, q5 \' q1 e5 E4 a, G! Z, H$ y# k: l: v( O: C2 r9 C
原因2:后烘烤溶剂污染- j. j1 _, E" H5 _2 ~5 f5 c1 n) N! a/ G1 F& c' r) a9 Z3 a
改善措施:增加烤箱排风或喷锡前过机清洗6 m; E% _+ O" ^4 x
, D6 t, Y/ z; d3 Y& U2 Q" n
6 T" i8 [) X5 D; B4 ]; n% g7 M* i) p问题:后烘爆油
5 G8 d  L& X8 d- M: x" Z' L原因1:没有分段烘烤: e9 n- A* J8 O& ~. S1 \7 y
8 J% a4 W0 E6 v: g3 }* T改善措施:分段烘烤% E* I, ?4 d+ U
" Q; A8 C* d+ [) C* c0 a! |原因2:塞孔油墨粘度不够 2 P  |5 i/ }! b; @) H# R
改善措施:调整塞孔油墨粘度 4 H- g7 f2 g- ~; V4 R  p
7 @& s5 p7 _; d  o, J" M+ L# K( _4 {4 u* B( C
; s9 B9 ^+ A5 x
' r5 I. o" M, X2 V: S0 M/ M问题:油墨哑光3 [% ~; d* p3 k5 @4 g: z/ @' t6 H: V: p: U9 E
原因1:稀释剂不匹配3 ]3 x* A$ `% c- A/ X9 n
改善措施:使用相匹配的稀释剂【请使用公司配套稀释剂】9 H6 R* m  q  ~7 I9 d: p
$ L- z( V( b+ e2 R# {/ B' Y原因2:曝光能量低6 V' n* x% q* t" F% X: N6 ~! ?' [
" c; y, y6 M3 V( O. p6 {. r改善措施:增加曝光能量8 Y, o/ T$ x) }" b' N# T
原因3:显影过度) V7 g& A5 \& g# Z# s/ j  V: o/ W: M
改善措施:改善显影参数,参见问题【显影过度】0 q" Z+ p' x' \. T: L: r# Q  h1 s! Y$ u3 l
/ c8 W9 P7 ]0 a- Q+ Z& c( O. }2 M
, `/ B' X8 A/ A& K+ [& O3 `9 T4 [; {! t; G! [: z: F6 b3 U
问题:油墨变色
' q3 ~! b' w! y, `) @原因1:油墨厚度不够# S, ~( W: a) B( c4 A3 O/ W$ X! v1 i8 I
3 N& i: h/ K: |) a4 E6 q" G* t改善措施:增加油墨厚度  A; B7 H' d2 x5 [
原因2:基材氧化; M( t: _+ U& a; u3 S5 q7 h
6 F1 ?/ L9 ^2 r) P7 I改善措施:检查前处理工序
8 G# W* X$ b% m. [! l7 g4 _& U原因3:后烘烤温度太高3 w# p' w$ V7 \2 F  X7 N) O: V0 u) H* e+ }+ X' `8 T7 P& b( ^
改善措施:时间太长 检查后烘烤参数1 e/ d0 _3 u7 N; C$ X# i  [% Z! s9 f  C2 y2 c: e3 y
) G' K) o- k/ k$ [  |- ]' u' e, ]/ n9 f  o0 }) E0 a
1 }3 \! }4 \, b3 C& [
问题:油墨附着力不强" N7 @9 W0 }4 A2 ], L" e" U
) M" G, w4 J) ?+ l4 E$ m& \原因1:油墨型号选择不合适。
! l$ F) o* [: a9 g- B. [' V7 }改善措施:换用适当的油墨。' p& D5 E' {) Y: H7 v2 Q, g  Q) y+ z# h
原因2:油墨型号选择不合适。4 A: E' T+ C  j8 n, C0 R! \) I
/ G+ M1 {# ]# B' f/ f: ~2 a改善措施:换用适当的油墨。
6 |" }' k9 p# T原因3:干燥时间、温度不正确及干燥时的排风量过小。4 E/ p/ ]( x2 k3 i. K" r3 |* \, C3 \: R
改善措施:使用正确的温度和时间、加大排风量。8 E: Z  R8 `/ p% F+ u% Y' k0 w) C( x& U/ y
原因4:添加剂的用量不适当或不正确。
. F1 x" E; p3 {: @) ?3 }改善措施:调整用量或改用其它添加剂。
- |2 l8 F$ u& ^: n. o: c4 A% _原因5:湿度过大。
7 h/ F; ?2 F; ]& @0 d改善措施:提高空气干燥度。
# n% F. E8 L) u* E# W  Y
+ T$ r6 i  _6 R7 m
  {( z1 V; S3 J1 m问题:堵网
, S1 ^$ o4 _1 b) p" q原因1:干燥过快。, k6 n" W5 a; p! A
8 ]7 l7 V: }. ], t# Q: b改善措施:加入慢干剂。2 F+ q3 Z5 Y4 T1 z7 V! g
原因2:印刷速度过慢。
& V5 i/ s& _# {$ ?改善措施:提高速度加慢干剂。1 e" F2 L1 v; C9 w
原因3:油墨粘度过高。5 g+ w% ~2 {. F4 e- `" e
# s$ w1 m- P8 J1 F/ i& x  y改善措施:加入油墨润滑剂或特慢干剂。; ]& R0 c( ~; Y( c5 Q- z
& q4 F# }7 B5 B& ~原因4:稀释剂不适合。, d" I" q8 a+ Y* B8 P( @1 n% R
改善措施:用指定稀释剂。& Q0 {: e* W( U' n% K8 f1 E; u# v! T: V8 _
6 i' E/ J, V: d3 R" x
/ d. d# l- z0 Q( _' S. H- l% |1 n7 L% c7 x1 G" z0 `! y
- P; U3 m) ~9 s( }: d- T; X" B& w问题:渗透、模糊% f9 l) x9 @- J8 r7 M9 G
! L* w) h8 e# t. s6 F原因1:油墨粘度过低。7 s" J- p( k- [2 M
改善措施:提高浓度,不加稀释剂。5 q' e' ^0 s* A6 b+ W& P! Y! p0 }
5 i# o; e& q! g; a9 y8 _' w原因2:丝印压力过大。 1 j# p7 }+ M% w7 H# w6 U& b5 G( j$ J/ G5 f  d2 E2 E! [
改善措施:降低压力。
! A0 I0 u' R3 s+ ?原因3:胶刮不良。3 V  Z" n) k# }3 D3 m" d, h
* p/ P0 v- v3 h* L& t改善措施:更换或改变胶刮丝印的角度。4 V6 h( j1 E* R5 \! L' j) N) s9 ~1 Y3 e; a0 g7 O, ^9 t, T; v8 z% K0 G
原因4:网板与印刷表面的距离间隔过大或过小。# ~6 i, p1 f' L* {' q! x
9 J  {% k6 y) i* T- {8 q* J, N3 N" k改善措施:调整间距。
' N# c8 K0 r/ Y6 o5 w- {原因5:丝印网的张力变小。5 p5 v& C7 m1 H; n" m' x6 J, S
* ]9 ~) P# V% V改善措施:重新制作新的网版。& R+ K- e7 z0 X+ O0 E( M6 [: _" F" r; w/ u, v- ]
( J. l0 F7 {4 N, q& h/ c. p5 D2 o& w  u& _7 r8 I7 K7 \! q0 `1 r
6 ~1 B" c# O% T# c* C
2 V# a( y6 c/ M3 p
2 q" s/ B; T( u3 m( j& T
$ a! N9 [6 g3 t9 c9 L) V9 g# f
$ d& h5 r% a0 W
2 i7 |  e" z  r『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』3 D! M. t9 ]5 {9 j  e6 w
发表于 2020-4-29 13:46 | 只看该作者
PCB阻焊工序常见的品质问题及改善措施
GMT+8, 2025-10-10 04:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
