查看: 2341|回复: 12
送板子啦!
发表于 2010-6-13 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 y3 N& I3 h8 d% F+ R+ `* V
3 O3 a) k3 t" g2 s8 g上次项目结束后,剩了些板子。希望送给大家!" a; k8 x/ V: H* x5 s7 T
两款板子:8 b/ a4 L: r' X2 N% e
             一款以lpc2200系列芯片做主控,可以当做ARM核心板使用。
! J+ m* w3 F; t% B. {             一款以是pcm2912为芯片的音频dac,标准USB接口,可以当做USB声卡使用。# |) l1 E# n8 w2 ]" [
当然,由于数量有限,先来先得哈!发QQ邮件或直接在论坛中回复!联系方式见上一帖子<求兼职PCB LAYOUT(protelallegroorcad)>!2 r: g3 c5 @2 w
不过,邮费自付哈!
) ]& G$ ^. q+ J
4 f* ?) {4 @8 r& D( r( ` - ?8 T2 z: o4 t1 S$ x* }0 g3 N& [* L8 N
    2019-11-18 15:03
    发表于 2010-6-17 20:26 | 只看该作者
    楼主,能发份PCB文件给我吗?想找些板子练练,要的能加上原理图更好,谢谢啊。邮箱:lian1999@sina.com
    发表于 2010-6-18 23:22 | 只看该作者
    wo  wo 我也 好需要啊
    发表于 2010-6-22 13:21 | 只看该作者
    U1,U2的处理相当差,滤波电容放到U1,U2的背面去了,同时没有起到滤波作用。
     楼主| 发表于 2010-6-22 15:06 | 只看该作者
    3 g  Q/ Y; s9 y6 I3 u) @jimmy 发表于 2010-6-22 13:21
    + n6 R- f8 A4 J6 b' h
      E6 {6 P. D! v
    . W/ z& p) @/ }( s& h
        大家都知道Jimmy很牛,但我干这行也不是一天两天了,对于此等经验之言不敢苟同!确实想为自己声辩几句!. x# [% H* M0 T+ Z$ O5 @
    4 t! ]: y0 a# d; V    为什么滤波电容就不能放到背面?为什么就没起到滤波作用?
    , I2 j4 n: @3 A( P/ q, I* ^; ^& e' j7 s7 p
        大家一向都知道一个经验:滤波电容最好放在芯片的同面,尽可能的靠近芯片电源管脚。但经验的背后是有理论基础的,要知其然才能知其所以然!不能一概而论!1 v: j( L4 D$ p) C! X& l
    " b8 d  I6 {# X: z! E    电容是否能够起到去耦滤波的作用,主要在于电容的去耦半径!不同的电容,谐振频率不同,去耦半径也不同。大电容,因为其谐振频率很低,对应的波长长,所以去耦
    ) c1 p' J! @, z9 c   A( z  D3 n  u9 s# w7 x
    半径很大,所以大电容在电路板上放置位置不是太重要,只要在其范围内即可。小电容,去耦半径很小,应尽可能的靠近需要去耦的芯片,也就是经验中小电容要尽可能近的
    0 J9 X2 K! M( e! V; t
    2 S9 @' X' `4 y- e6 P靠近芯片放置的原因。  _4 c3 [1 R9 Y+ L8 j6 v9 h
    % c+ E1 p! B" H: M7 F
        从另一方面讲,为了保证电源的稳定性和瞬态响应,ESR和ESL都是必须考虑的。尽可能的减小环路面积是比较好的解决方法!& l& R+ I6 O# K' K
    3 i0 ~. V# T  h" G9 P4 e9 j: r
        因而,如果考虑到这两方面的问题,我想电容的滤波都是会起作用的!
      \! r6 a- ]) m9 T
    2 S: z$ a) Z/ g2 D5 M    以上是本人愚见,还请同行们雅正!
    1 Y( e" X; D; ^) }# X7 O 4 v( ?0 u' z; q# B) |
    发表于 2010-6-23 11:42 | 只看该作者
    比如C2,C4是U2的滤波。- L! u$ [" ^  ~1 ~1 M
    C4是U2输出的滤波电容,同时C4与U2是共用一个过孔,同时这个过孔又走线到J1。滤波效果不明显。6 Z, O3 Q: `! [0 x+ r$ p% A1 C
    如果到J1的走线到直接接到C4的话,两全其美。
    2 ^1 [3 [, D  e2 o& TU2到C4,C4滤波后到J1。* f% c3 r) d: @2 R3 A: x
    ; h% S0 }2 k) q/ b! q9 v, }! Y: R
    U1同理。
    / @- s2 I+ s* ~, k6 A% K
    8 c8 }( i4 r- @* v9 I4 T欢迎讨论。
    发表于 2010-6-23 11:44 | 只看该作者
    大家都知道Jimmy很牛,但我干这行也不是一天两天了,对于此等经验之言不敢苟同!确实想为自己声辩 ...- C- s' b' L8 F2 f; H8 [9 C3 D3 `
    WFY2008 发表于 2010-6-22 15:06
    ; t0 K# F" ~/ e- }; U  T
    ) Z. q  p# A6 ~' e& b. O
    ! [* j7 X2 E' a" I# A3 ^
    7 y% ?" ]7 M4 \# ], _! c3 E7 d: I: Z同时U1,U2并没有小电容,只有一个钽电容。   。甘罕
     楼主| 发表于 2010-6-23 13:56 | 只看该作者
    本帖最后由 WFY2008 于 2010-6-23 13:58 编辑 9 I3 k/ E9 i3 [+ ~: }* @) Q- m
    3 ^4 i/ @/ d, e3 Y) h/ k/ Rjimmy 发表于 2010-6-23 11:44
    3 q/ ^  U  C( [4 y/ ]
    0 ~6 V3 w; N5 H7 u
    6 X! N9 ~! e) N1 n# v
        呵呵 JIMMY  似乎你的思维还停留在78LXX系列稳压芯片上,对于图片中的LDO,两个钽电容足矣!
    发表于 2010-6-23 18:08 | 只看该作者
    " B; O$ Q- x& k, D  |7 V7 ~7 B- ?4 A7 h# L& f0 r8 I  H3 s, Q
    没人发言了,钽电容贵哦,用两个哇
    发表于 2010-6-24 12:17 | 只看该作者
    1117吧?
    发表于 2010-7-22 15:34 | 只看该作者
    PCB文件呢
    发表于 2011-6-15 16:48 | 只看该作者
    楼上高手多多啊,呵呵
    13#
    发表于 2011-8-9 07:10 | 只看该作者
    楼上高手多多啊,呵呵
    GMT+8, 2025-7-16 23:56 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
