查看: 306|回复: 2
Linux文件属性
发表于 2020-4-29 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, S! }( K( ~; q1 p
以root身份登录linux之后,进入home目录后,执行ls -al看到下面的内容
9 Q+ [9 N+ ?0 P0 _. h/ R  a! s% f; l! [) x6 g* z, a
[root@localhost home]# ls -al
0 ?6 p5 ^7 m0 n; n2 e总计 763 ~0 a' Q0 z( F2 p# f4 ?  ?
drwxr-xr-x  8 root       root        4096 07-19 18:15 .
' a' Q% O5 }' ~) kdrwxr-xr-x 24 root root 4096 07-31 09:22 ..9 T" d$ v# J8 _0 y5 \- W, M! K
-rw-r--r-- 1 root root 12 07-19 15:13 cmp& H2 b7 a* Y( G) D
-rw-r--r--  1 root       root         644 07-19 16:25 di1.zip
/ o5 R# C' W" T  _& w5 M1 w! ddrwxr-xr-x  3 root       root        4096 07-19 16:12 dir14 u0 S5 d: }% B: P4 R3 z+ ?) h; e
-rw-r--r-- 1 root root 10240 07-19 15:34 dir1.tar# ~: R* h7 A* h2 x5 T& g
-rw-r--r--  1 root       root         115 07-19 16:02 dir1.tar.gz' r; E: f, x  y8 W- u
-rw-r--r--  1 root       root         142 07-19 16:24 dir1.zip
5 W8 i3 X, `3 W- B) m& [+ Hdrwxr-xr-x  3 root       root        4096 07-19 15:39 home! a) q; \# m6 v% i. J
drwx------  3        502        502  4096 07-19 18:15 jian5 o, \: l& W  k2 X# E& U! |; {$ M
drwx------  3 jian       jian        4096 07-19 18:16 kai
" ~, `+ @: Z7 D-rw-r--r--  1 root       root           9 07-19 15:14 lp
" |- X) k- ?# B: e: @* l' Ydrwx------ 21 luoweijian luoweijian  4096 07-31 09:24 luoweijian* g1 A: U; r, O7 k$ R
drwxr-xr-x  3 root       root        4096 07-19 15:20 pir
. y6 g  x3 s7 V" ]-rwxr-x--x  1 root       root           0 07-19 16:27 test4 `# y! L9 a$ g- a8 b' Q
) X$ k* N1 f  m
/ r5 K0 M; D! ~2 V3 t* y1 p: B2 k. e
以下面的内容格式为例子来讲解:! {* e/ b8 n( j* z- J% H' {
! G3 x& n& D' V
  q8 w5 E; p# n* n
: F( V, r( l- b% T       第一列代表这个文件的类型与权限(permission),这里共有10个字符,第一字符代表这个文件是“目录、文件或链接文件等”* ^* y& i7 \% w$ l9 b+ w
" V* b, |& g  S3 T' M, ]* R0 }0 k  x: t1、若是【d】(实际中不存在【】),则是目录    2、若是【-】,则是文件  3、若是【l】,则是链接文件(linkfile)% A8 z  Y/ _" y6 D
* p# l% V0 X, x6 p/ N8 P
上面三种是常见的文件类型,4、当然还有【b】,则表示设备文件里面有可供存储的接口设备。5、若是【c】,则表示设备文件里的串行端口设备,例如键盘、鼠标(一次性读取设备)。9 r+ O, m9 B3 G: H3 V4 X% N& K9 _+ g
6 g4 p5 v$ u0 I" t- M! L) W$ j; r9 q
5 e/ d+ e. w; ?. J' N0 Y. S
! O! J! W- |$ {# `
      接下来的的字符串,以3个为一组,且均为“rwx”的个参数的组合,分别代表可读、可写、可执行,如果没有权限的话,
2 M3 t9 u" M8 p$ {+ e0 k
6 D( k) A: O* ]就会以减号【-】出现。第一组为“文件所有者的权限”、第二组为“同用户组的权限”、第三组为“其他非本用户组的权限”。% G2 }2 f+ J, ~; D. U
1 u1 T0 T% }  c' b即User、Group、Others三种身份权限。! W3 Z' a; [7 H( J) X
% p6 [7 B( N: ]; t: e
$ Q2 a& z7 z. l: F. o5 k/ K& ]5 c3 f# i8 e8 ~8 A* R
      上面例子中【-】表示该文件是一个文件,文件名为lp,连接数为1,文件所有者为root,(第一个root),文件所属用户组也为root(第二个root),文件大小为9B,创建或者最近修改日期为07-19 15:14。接下来要分析的是rw-r--r--  ,123代表,拥有者的权限,本例中为,可读、可写、不可执行(rw-),456代表,同用户组用户权限,本例中为,可读、不可写、不可执行(r--),789代表,其他用户权限,与同用户组权限一样。同时注意到rwx所在的位置是不会改变的,有该权限就会显示字符,没有该权限就变成减号【-】就是了。" u5 w' b7 Z9 u8 M; _2 `/ z/ h
7 {8 r6 q  P4 [, w( Y       好咯,Linux文件属性就讲这么多。$ }4 k& B, Z2 Z' c4 x
, d+ _0 U; H+ P9 ]# K
发表于 2020-4-29 13:25 | 只看该作者
Linux文件属性
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-30 13:53 | 只看该作者
    Linux文件属性
    GMT+8, 2025-10-26 12:47 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
