查看: 1599|回复: 23
请教PWM 工作原理
发表于 2020-4-29 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神附图中的2个电路工作原理是怎么样的?
6 Q/ W7 r9 P0 P, P$ f
推荐
发表于 2020-4-29 22:06 | 只看该作者
Simple Digital to Analog Converter
, P, Q0 k" _: B1 o; {& U) u
  Y( k6 H, \( ?0 b" N9 ?. O8 u5 h+ w  E- R: [
129776-ac280-simple-digital-to-analog-converter-dac-application-brief.pdf
482.35 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
谢谢超级版主的宝贵资料!!!  详情 回复 发表于 2020-4-30 14:17
推荐
发表于 2020-4-29 14:29 | 只看该作者
  你想问的其实是pwm调压原理吧。在pwm高电平时,Cpwm电容充电。pwm低电平时,Cpwm电容放电。实际在Iref引脚看到波形就是电容的充电放电波形。
/ w0 f1 f1 \* x   通过调整pwm的占空比,可以调整电容充放电波形的平均值(Iref引脚电压)大小。% w4 [) \* U' ]4 O/ X( f
   调整pwm的频率,可以调整电容波形峰峰值。峰峰值足够小时,对Iref引脚来说可认为就是直流了。
我想知道前面说的IO电压如何调制,不是PWM啊,楼主文字里面的IO  详情 回复 发表于 2020-4-30 14:03
参与人数 1威望 +2 收起 理由
myq001314 + 2 EDA365有你更精彩!
推荐
发表于 2020-4-29 13:57 | 只看该作者
PWM 加一个RC在不同比例的时候会有不一样的电压,最高是IO电压,我们用的DC2DC也是这原理,现在的CPU动态调压也是这样的功能,包括I7 I9
谁给我点了个反对?标题里面写的是PWM最,电容上也是PWM啊,芯片手册发上来再给你细说啊,PWM调压很常见,一般不是控制PWM转入就是通过RC来控制FB上的电压,看你这个文档是不是问的和配的图不是一回来,还有图片都有  详情 回复 发表于 2020-5-2 21:56
发表于 2020-4-29 13:42 | 只看该作者
PWM(脉冲宽度调制Pulse Width Modulation)原理:脉冲宽度调制波通常由一列占空比不同的矩形脉冲构成,其占空比与信号的瞬时采样值成比例。
发表于 2020-4-29 15:17 | 只看该作者
最后可以再检查CPU的时钟信号,及启动信号电平,同时也可以检测,CPU 与外部之间的通信信号 SPI 或者I2C 总线来判断故障的点。
    2021-2-27 15:27
  • 签到天数: 63 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-4-29 16:46 | 只看该作者
    左图直接分压,右图利用电容的充放电曲线进行稳定充电
    嗯,感谢指点  详情 回复 发表于 2020-4-29 22:01
    发表于 2020-4-29 22:01 | 只看该作者
    Pulse-Width Modulation (PWM) and digital to analog converter (DAC) Using Computer Interfacing- v# _. |/ Y) ^5 h2 s5 {7 L, u  y
    ) Y0 r/ W. @1 Q9 b, D* @2 x8 o0 j. g8 e
    pwm.pdf
    148.26 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2020-4-29 22:01 | 只看该作者
    liutao305 发表于 2020-4-29 16:46
    0 G4 y7 o. U+ q4 V" H2 [左图直接分压,右图利用电容的充放电曲线进行稳定充电
    + c" E: C4 J4 B- T9 \6 d& k* f
    嗯,感谢指点
    * [1 k' J1 T1 ?$ m0 _5 W
    发表于 2020-4-29 22:03 | 只看该作者
    Using PWM Output as a Digital-to-Analog Converter on a TMS320F280x Digital Signal Controller! N4 T4 m. v( ^6 L2 v" Z
    ! z; `7 P$ m. w. d/ y  [& A: J; n" l
    ' p- p! w6 ~3 K2 J! F
    ' E+ m* i8 z/ j
    spraa88a.pdf
    368.74 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2020-4-30 14:03 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2020-4-29 14:29, g7 I4 y2 B% ~0 Q  S( h; I5 B
    你想问的其实是pwm调压原理吧。在pwm高电平时,Cpwm电容充电。pwm低电平时,Cpwm电容放电。实际在Iref引 ...
    ) M8 K, I; C' S! _我想知道前面说的IO电压如何调制,不是PWM啊,楼主文字里面的IO
    ) ]5 y7 t- j$ u% ]7 g4 e
    IO是pwm输出啊,由cpu控制。这个电路目标是调制Iref的输入电压。  详情 回复 发表于 2020-4-30 14:19
     楼主| 发表于 2020-4-30 14:17 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2020-4-29 22:06
    ! t: W9 e. y" g# m! U7 wSimple Digital to Analog Converter
    1 Q. l* d! N$ V! |6 ]; i6 ^
    谢谢超级版主的宝贵资料!!!" w6 G5 G4 b  N" ]
    13#
    发表于 2020-4-30 14:19 | 只看该作者
    AD9_PCB 发表于 2020-4-30 14:03) J# E2 l: K+ j# {
    / u$ H) n* K7 p- D" v- `
    $ j9 Y& G4 i. b5 x
    我覺得具體還是得研究 SGM40567 的新片資料,就一般的 GPIO 來說,還是有 High、Low 和 Hi-z 三種狀態,至少就能創造出三種設定了。 這樣還是能做出控制上的變化,只是沒有 PWM 來得有多樣及彈性罷了。 以 TI  详情 回复 发表于 2020-4-30 22:09
    14#
    发表于 2020-4-30 22:09 | 只看该作者
    - V1 W8 l4 k# [3 v
    huo_xing 发表于 2020-4-30 14:19+ B7 a( f, t* p
    - _% q( g+ q/ `9 J% m我覺得具體還是得研究 SGM40567 的芯片資料,就一般的 GPIO 來說,還是有 High、Low 和 Hi-z 三種狀態,至少就能創造出三種設定了。
    - |8 v4 b7 q& d0 B) A, f
    9 Q3 K' J- e/ x這樣還是能做出控制上的變化,只是沒有 PWM 來得有多樣及彈性罷了。
    % b! Q# I. y# d. I/ r1 ]$ ]6 d! S- w8 k1 b! v; j+ T
    以 TI 電池充電芯片 bq24133 的 Cell Pin 為例,這三種變化恰巧能做出,Single Cell、2 Cell 和 3 Cell 的設定。) |! f5 x& o9 ?  V. d0 v
    $ ~6 h2 @7 W2 _
    : x: T5 N" V! b+ U4 v7 K& q
    15#
    发表于 2020-5-1 20:20 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-6 16:41 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
