查看: 380|回复: 2
光伏并网逆变器控制有哪几种方法
    2019-11-19 16:53
    发表于 2020-4-29 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    光伏并网逆变器控制有哪几种方法??
    0 R' X! C0 H. h% z& I* a
    发表于 2020-4-29 11:13 | 只看该作者
    光伏并网逆变器控制主要分直接电流控制、间接电流控制、功率控制,逆变器的主电路均需要有控制电路来实现,一般有方波和正弦波两种控制方式,方波输出的逆变电源电路简单,成本低,但效率低,谐波成份大。正弦波输出是逆变器的发展趋势,随着微电子技术的发展,有PWM功能的微处理器也已问世,因此正弦波输出的逆变技术已经成熟。
    ' m$ D/ ]0 ^$ l) ~  1.方波输出的逆变器:方波输出的逆变器目前多采用脉宽调制集成电路,如SG3525,TL494等。实践证明,采用SG3525集成电路,并采用功率场效应管作为开关功率元件,能实现性能价格比较高的逆变器,由于SG3525具有直接驱动功率场效应管的能力并具有内部基准源和运算放大器和欠压保护功能,因此其外围电路很简单。2 [% K4 X1 n0 _# @
    ( q: G: Z3 l8 q3 U3 w  2.正弦波输出的逆变器:正弦波输出的逆变器控 制集成电路,正弦波输出的逆变器,其控制电路可采用微处理器控制,如INTEL公司生产的80C196MC、摩托罗拉公司生产的MP16以及MI- CROCHIP公司生产的PIC16C73等,这些单片机均具有多路PWM发生器,并可设定上、下桥臂之间的死区时间,采用INTEL公司 80C196MC实现正弦波输出的电路,80C196MC完成正弦波信号的发生,并检测交流输出电压,实现稳压。电路输出端一般采用LC电路滤除高频波, 得到纯净的正正弦波。
    发表于 2022-8-1 15:22 | 只看该作者
    青岛嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备研发 技术支持:15564870569,刘工 致力于宽带载波通信模组,电力载波智慧路灯控制器,电力载波光伏关断设备
    GMT+8, 2025-6-4 01:16 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
