查看: 467|回复: 1
【问题】对一个未知无源器件用扫频法测得其阻抗结果如下:
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-4-29 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对一个未知无源器件用扫频法测得其阻抗结果如下:* V, Z7 A; A: d+ ?+ k/ ~( T
      \% H; G$ w% j/ ]& C. f
    以该图呈现的阻抗响应曲线为依据设计一个电路,该电路能够用作代替这个被测件的等效电
    + P$ F, I7 t: r2 }4 ^& [' R/ y# W路。该器件能是什么器件:电阻、电感线圈或是电容器?
    9 d' E4 j* z" I# G& n; C% N: v/ P; {( u7 x0 l
    % Q* n5 i7 q! G; k. k6 ^5 ]" _
    # w1 p" v! O- w; i+ c
    发表于 2020-4-29 13:14 | 只看该作者
    (1)根据扫频结果分析其阻抗的频率特性,可知:在频率次小于100MHz的时候,阻 抗特性基本为常数;在100MHz~1GHz 的时候,阻抗值随频率升高而减小;在 1GHz~ 1000GHz,阻抗值随频率升高而增大; 据此,在100MHz以下,电阻成份占主要部分; 100MHz~1GHz, 电容成分占主要部分; 1GHz~ 1000GHz,电感成分占主要部分。LC具有串联谐振结构。 电阻约为1002,电容在100MH时候约有-j100的阻抗值,求得C=15.9pF;
    5 Z$ ]6 e) D% x0 s/ z" x
    GMT+8, 2025-11-2 01:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
