查看: 1553|回复: 4
Altium Designer 19 Keep-Out线的绘制
发表于 2020-4-29 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, N1 g8 J$ o2 l/ Ealtium Designer 最新的几个高版本改动比较大,以前的版本Keep-Out线是可以在Keep-Out层直接place放置的。而AD的高版本当中,在place之后放置的线会跑到其他层中去,并且在属性中也不可以将走线修改为Keep-Out layer。这是因为AD的高版本更加规范,他的Keep-Out层只有禁布的意义,不能像低版本那样可以做板框。0 }2 I, J4 a* [
下面就以Altium Designer19为例来示范下在Keep-Out层放置线的方法(放置Keep-Out):' Q1 @$ S% S; |" m% h4 w2 W% x
1. 将Keep-Out切换为当前层(其他层不可以放置);
3 m9 C3 Z# e1 h% i' S# B+ y! j6 y& B9 y) a; m0 \' I' x
9 m& c- W+ x  ]5 d& t9 P% Y+ R# j' u. C
2.在“放置(Place)”菜单栏中执行“Keepout→线径(或者其他类型的线)”命令,即可正常放置Keepout,如下图所示,快捷键操作为“PKT”;当然你也可以放置其他的,比如:圆,弧线,等等。
- U& c- j+ |  K% N3 S3 ]# y$ |0 V
; [+ O: W+ n4 H7 N, D+ ]) V
3.或者使用PCB编辑界面中间工具条也能进行Keepout的放置;
3 [/ {* G: \( g* _$ K+ K  T
6 c% a* `6 f* L! P
! a0 ]1 G( y- ]  I$ F. R9 q1 X0 f0 O" p1 `0 i6 l) d+ C
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-29 13:42 | 只看该作者
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-4-30 21:21 | 只看该作者
    你这不是ad19吧
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-19 21:55 | 只看该作者
    AD到现在也没有把矩形等常用图形加到绘边界里吗?
    郁闷
    2020-11-23 15:19
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-20 06:25 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-1 09:14 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
