查看: 2324|回复: 18
电源电路中电感为什么会啸叫?看完就明白了!
发表于 2020-4-29 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。
4 k$ {. d, S9 P: w! K' S/ i5 e( n# e( s! F! V
功率电感器啸叫原因
- U" h1 x3 I* \  U3 J/ T& \, w
, E+ `( i$ f1 f5 _1. 间歇工作、频率可变模式、负荷变动等可能导致人耳可听频率振动1 E/ g/ l) C8 v
9 E' s. `8 O) q( o
声波是在空气中传播的弹性波,人的听觉可听到大约20~20kHz频率范围的"声音"。在DC-DC转换器的功率电感器中,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音",有时也会被听成啸叫现象(图1)。
6 N9 C6 G6 q( E' A  m, O1 F4 e5 K. o+ W
图1:功率电感器啸叫机制
" e0 z5 F. q( l9 c随着电子设备的功能不断强化,DC-DC转换器的功率电感器也成为了噪音发生源之一。DC-DC转换器通过开关器件进行ON/OFF,由此产生脉冲状电流。通过控制ON的时间长度(脉宽),可得到电压恒定的稳定直流电流。该方式称为PWM(脉冲调幅),其作为DC-DC转换器的主流方式获得广泛使用。
/ }$ b' m0 J8 {; f4 V6 b% ]
& h. }3 l- M( j但DC-DC转换器的开关频率较高,达到数100kHz~数MHz,由于该频率振动超出了人耳可听范围,因此不会感受到噪音。那么,为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出"叽"的啸叫呢?
1 A1 j4 F0 m1 t. @- G+ v! A
+ H  J# V, _; q- g0 ?5 h8 d可能的原因有几个,首先可能的是以节省电池电力等为目的,让DC-DC转换器进行间歇工作的情况,或将DC-DC转换器从PWM方式切换为PFM(脉冲调频)方式,在频率可变模式下运行的情况。图2所示为PWM方式与PFM方式的基本原理。
2 l6 [6 i8 B6 @4 i# G8 h! _
# U9 q' ?# @, C* B1 d. Z7 P( T: o 图2:PWM(脉冲调幅)方式与PFM(脉冲调频)方式
$ N4 Y! M: `( }
& T1 z3 T5 d( L7 Z+ i2. PWM调光等DC-DC转换器间歇工作导致的啸叫
" B- Y  D3 n# }3 d: J; e2 g( `* j出于节能等目的,移动设备液晶显示器背光自动调光功能等引进了DC-DC转换器间歇工作。这是根据使用环境照度,对背光亮度进行自动调光,从而延长电池使用时间的系统。
4 @: l* K  b% N8 A/ T该调光有多种方式,其中,控制LED亮灯时间及熄灯时间长度的方式称为PWM调光。PWM方式调光系统的优点在于,调光引起的色度变化较少,其主要用于笔记本电脑以及平板电脑等的背光中。& [+ n  V# a- a
4 b, p, B8 t  s4 y# G; @
PWM调光通过200Hz左右的较低频率使DC-DC转换器进行间歇工作,并通过反复进行亮灯/熄灭操作来调整亮度。在亮灯/熄灭的恒定循环中,调长亮灯时间时将会变亮,调短时则会变暗。在200Hz左右的间歇工作中,眼睛基本上不会察觉背光频闪情况。但由于其处于人耳可听频率中,因此当基板上贴装的功率电感器中流过间歇工作的电流时,电感器主体将会因频率影响而发生振动,从而导致出现啸叫。
7 \7 D" [" u4 A6 z9 w注释:占空比% C, o  X$ D: {" B
DC-DC转换器中,相对于开关周期(开关器件的ON时间+OFF时间)的ON时间比称为占空比。对LED进行PWM调光时,亮灯时间/(亮灯时间+熄灯时间)称为占空比,并表示亮度。
3 H4 {# R. E! l' {5 t: Y  c
2 J, D9 ~7 F, t3. 频率可变模式DC-DC转换器导致的啸叫
/ S2 Y* f5 ]  r! J
& h% J0 x+ U+ T* _2 YPWM方式DC-DC转换器的特点在于,在普通工作中,其效率可高达大约80~90%以上。但待机时间等轻负荷情况下,效率将会严重降低。开关造成的损耗与频率成正比。为此,在轻负荷情况下会发生恒定开关损耗,因此会使效率降低。
: d# O7 F6 ~9 v8 p. k
. c7 ^8 H; m2 A7 h& M因此,为了改善该问题,在轻负荷情况下使用自动将PWM方式替换为PFM(脉冲调频)方式的DC-DC转换器。PFM方式是配合负荷减轻,在固定ON时间的情况下,对开关频率进行控制的方式。由于ON时间恒定,因此通过延长OFF时间,开关频率将会渐渐降低。由于开关损耗与频率成正比,因此通过降低频率可在轻负荷情况下实现高效化。但降低后的频率将会进入人耳可听的约20~20kHz的范围,此时功率电感器将会发生啸叫。7 ?3 ?' \- [1 N1 n& {  r8 j
) I8 t  m0 r' ~: t. X
4. 负荷导致的啸叫/ W0 l& G  P7 k
  t* l- ^  d7 P* w出于节省电池电力的目的,笔记本电脑等移动设备中运用有各类省电技术,为此可能会导致电感器发生啸叫。例如,出于兼顾低耗电量以及处理能力的目的,笔记本电脑CPU中带有周期性变更消耗电流的模式,当该周期处于人耳可听频率范围时,功率电感器可能会因该影响而产生啸叫。1 Y# O" n- M/ C" [' f1 M
+ A0 u1 W' G2 P, z3 N# ~3 u  h注释:DC-DC转换器中功率电感器的作用! {" `$ C4 ~, X
' Q% L5 R+ T5 S& T" J电感器可使直流电流顺利流过,而对于交流电流等发生变化的电流,则通过自感应作用,朝阻止发生变化的方向产生电动势,发挥电阻的作用。此时,电感器将电能转换为磁能,将其积攒起来,并在转换成电能后将其放出。该能量的大小与电感器电感值成正比。& |- q+ b& W0 i' [. R
功率电感器也被称为功率线圈、功率扼流圈,是用于DC-DC转换器等开关方式电源电路中的主要元件,通过与电容器进行协调,使开关器件ON/OFF所产生的高频脉冲更为平滑化。
5 ~3 @/ q# R7 @+ f由于电源电路的功率电感器中会流过大电流,因此绕组型为主流产品。这是因为,通过将高导磁率的磁性体(铁氧体或软磁性金属)用于磁芯中,以较少巻数实现高电感值,从而可使产品更为小型化。图3所示为使用功率电感器的DC-DC转换器(非绝缘型及斩波方式)基本电路。
2 I( u0 @: `: z0 E3 A1 u8 u
# |0 N+ U) J2 `- S2 }, k- z' ? 图3:DC-DC转换器(非绝缘型及斩波方式)基本电路& }3 a& Q7 w5 N& ^. |8 t$ `
7 b! l  G- S; l2 w# W* |4 W5 e( E
功率电感器主体振动以及噪音扩大的机制
  p1 [1 }' W2 w, d+ F% p  p8 B& M5 U+ j9 w$ V# B4 ~) `- X
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
推荐
发表于 2020-12-18 10:14 | 只看该作者
看看                     : y5 @+ z' Q2 Q. z8 E
推荐
发表于 2020-12-4 19:53 | 只看该作者
有一次在调试电源中,遇到过这种问题,可是没找到原因,这次好好学习一下,看看高手的分析/ w) _7 ^! B/ l+ ?" f$ O6 _. B. o
    2023-5-15 15:14
    推荐
    发表于 2020-4-29 15:52 | 只看该作者
    DC-DC转换器的功率电感器也是噪音发生源之一
    2023-6-1 15:13
    发表于 2020-4-29 16:15 | 只看该作者
    电磁方面影响大
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-7 10:54 | 只看该作者
    学习一下:)
    2025-9-10 15:04
  • 签到天数: 1209 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-7-16 23:37 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-7-17 15:03 | 只看该作者
    学习学习,膜拜大神
    发表于 2020-8-4 15:10 | 只看该作者
    感谢分享,谢谢大佬
    发表于 2020-8-19 15:49 | 只看该作者
    如何才能把啸叫降低呢?
    2020-9-5 15:01
    发表于 2020-8-21 09:44 | 只看该作者
    学习一下,谢谢分享! j8 w3 a# l/ O8 l8 U! Y
    2022-10-30 15:15
  • 签到天数: 331 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-10-10 18:48 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-10-11 10:20 | 只看该作者
    发表于 2020-12-2 10:37 | 只看该作者
    DSGDSGDSGFDSGFDSFGDSFDS; ^9 f7 E0 G% r/ g8 @3 L
    15#
    发表于 2022-9-18 20:28 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-10 17:45 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
