查看: 698|回复: 1
[活动资讯] IN610L IN612L蓝牙芯片一组300丛 一对多低功耗新款智能家居高端高端蓝牙
发表于 2020-4-28 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IN610L IN612L蓝牙芯片一组300 一对多低功耗新款智能家居高端高端蓝牙
蓝牙5和软件无线电  SDR   SoCSystem on a chip
主要特点:
Multi-mode Collaborative ProtocolStack  多模式合作协议栈
         蓝牙5
                   蓝牙5规格完全兼容;高速率(2Mbps);远距离;支持广播扩展。
         SDRsoftwaredefine radio)用户自定义:
                   灵活的Rx/Tx使能控制;低功耗事件触发模式;真正的双向(True Bi-directional);
                   与蓝牙5操作并发
处理器和存储:
         ARMCortex-M4F(带浮点操作) 64Mhz  指令缓存
         256KBROM (引导程序和软件协议栈)
         64KBSRAM Static Random-Access Memory 随机静态存储)
         1KbeFuse(一次性可编程存储器) memoryID和秘钥)
         512KB堆叠,XIP模式 Flash memory(立即执行???)
         OTA(空中升级)
         SWD接口调试
无线:
         2.4G收发,蓝牙5兼容
         Rx灵敏度  -104.5dBm@125Kbps  (在125Kbps的速率下,接收灵敏度可达-104.5dBm
         Rx灵敏度  -97.5dBm@1Mbps
         Rx灵敏度  -94.5dBm@2Mbps
         Tx输出功率0dBm,功耗6.5mA,最大3dBm
         Rx接收功率7mA
         链路预算 (灵敏度+最大功率)107.5dB@125Kbps
         医疗无线电频带支持(美国2360Mhz~2400Mhz
外设:
         31GPIO2I2C,主从时钟高达400KHz;支持SPI1主多从,16MHz14MHz时钟SPI从;
         2MHz时钟的2个串口;5个专用PWM;一个I2S主,一个I2S从,双向;2PDM单声道,1个立体声
         时钟范围160KHz~5.12MHzISO7816传输协议;12通道键盘扫描仪
         QDEC
         11ADC1M的采样频率,11通道;4个计数器/定时器
时钟源:
         32MHz的晶体,32.768KHzRTCreal time clock
HW(硬件)数学加速器
DMADirectMemoryAccess,直接存储器访问)控制器:
         最多2个的并发DMA流,每个4通道
Voice over BLE(蓝牙语音低功耗)
         内置16KHz采样ADPCM编解码器,4:1压缩比,64Kbps 单声道,128 kbps立体声
         PDMI2S输入
安全:
         纠错码、AES256(高级加密标准),安全散列算法
         安全启动,软件版权保护
         随机数生成器
功耗模式:
         深度睡眠模式500nA
         关机模式<20nA
电源管理单元:
         集成的DCDC降压转换器
         1.8~3.6V输入
封装:
         QFN486×6
典型应用:
         IoT应用:
                   智能家居、智能照明
                   工业IOT
                   智能零售
                   智能连接、锁
         声音远程控制的智能电视机
产品概述:
         SwiftRadioTM SOC   2.4GHz射频+mcu系统的多模式协议栈  软件定义无线电协议栈和蓝
5协议栈
         32 ARMCortex-M4F CPU  64KB SRAM给用户存放复杂的算法和应用
         优异的射频表现和超低功耗,强大的处理器和丰富的内存资源
         数学加速引擎实现卡尔曼滤波算法,I2SSPI与传感器连接,并在设备上运行传感器数
据算法
         硬件安全引擎,AES128AES256SHA-1SHA-2ECC加密解密
CPU和内存子系统:
         ARMCortex-M4F:处理器核心,定向中断嵌套控制器,高性能总线接口和浮点单元。
         核心处理器有16KB的指令缓存,子系统集成了与引导加载程序系统相关联的硬连接加密
引擎,核心供电电压为1.2v
         支持对外设的独立访问,使用AHB总线将数据从内存复制到外设内存,反之亦然。
电力系统和时钟
         电力领域和电力运行模式:
                   电源范围:不间断电源范围、动态开关电源范围
                   电源模式:深度睡眠模式、睡眠保留内存模式、活跃模式、关机模式
         供电电源
时钟系统:
         RC32KHzRTC 32.768KHzRC 32MHzXO32/64MHz和可编程锁相环
         cold  boot:关闭电源,再打开电源重启)
蓝牙5无线电和子系统:
         包含基带的低功耗蓝牙子系统,更长的广播包,更高的吞吐量,WLAN共存和远程模式
         支持所有的数据包类型;255个广告包扩展;支持低功耗蓝牙4.0/4.1/4.2
         匹配网络更适合于Rx电路,而不是Tx电路
         收发器需要一个32MHz的晶体振荡参考
软件无线电(Software Defined Radio):
         使用SDR开发私有协议无线网络,多个数据传输速率125Kbps500Kbps1Mbps2Mbps
         事件:SDR设备定义的两个角色:发起者和响应者
         高吞吐量通信:发起者和响应者之间可以交换多个包
         广播:一个设备可以向其他所有的设备发送广播
         带有源地址和目标地址的私有通信:分配16位的设备地址
         低延迟和快速响应:一旦应答器接收到来自发起者的数据包,它将自动执行地址匹配并
         选择相应的TX数据包集与发起者通信
任意格式的收发:任意的收发格式可以让用户完全控制射频收发器,并开发自己的协议栈。
特殊的功能块:
         11ADC传感器:1M采样频率  11通道
         硬件安全引擎:两套独立的加密引擎。蓝牙低能耗增强安全协议和安全系统实现的应用
         秘钥长度:128b192b256b   可配置
         音频ADPCM(自适应脉冲编码调制)和重采样引擎:
                   开发无线语音和音频应用
         硬件数学加速引擎hardware math accelerator engine (HMAE)
                   支持各种浮点数(IEEE32位单精度)矩阵运算
                   加减乘除,缩放,逆向,线性方程
         键盘控制:
                   通过控制寄存器最大可配置108个键
         正交解码器
外设:
         I2C:最大1MHz,数据可以通过I2C访问DMACPU内存和外围缓冲区之间移动。
         SPI:在从模式下,设备可以在不高于4MHzSCK时钟速率下工作。
                    SPI可以访问DMA控制器,数据可以通过DMACPU内存和SPI外围缓冲区之间移动。
         UART:最高波特率2Mbpa,可访问DMA
         WDTWatch DogTimer):用户可以通过在块中设置预定义的超时寄存器来监视系统故障
         计数器/定时器/PWM:一个32KHz 32位计数器和4个灵活配置的计数器。
         该设备有两个睡眠模式计时器,用户可以使用它们以较低的功耗实现计时器功能。
         5PWM,时钟源2M~32MHZ
         PDM:一个
         I2S:一个I2S主,一个I2S从,双向;
         WS时钟速率为7.8125KHz,8KHz15.625KHz31.25KHz46.875KHz
         GPIO和模拟IO31个,支持异步中断
         编程和调试接口:SWDJTAG
         软件版权保护和安全启动
发表于 2020-4-28 17:32 | 只看该作者
核心处理器有16KB的指令缓存
GMT+8, 2025-11-6 19:41 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
