查看: 364|回复: 2
开关电源在做环境实验可靠性测试的时候,MOS坏了,请问如何分析?感谢!
发表于 2020-4-28 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 ?' W$ J9 {2 d6 I4 T
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-28 15:06 | 只看该作者
    是做哪一项的时候坏了?这样别人没法分析啊。
    发表于 2020-4-28 16:06 | 只看该作者
    mos管坏了一般都是短路击穿,最有可能导致的原因就是主功率电感饱和,电感不具备高阻抗特性,线圈只相当于一根导线,会导致大电流击穿mos) w, d" T% s7 ^: n. Q" P  N) F
    通常如果设计紧凑的话,在常温下没有问题,8 r- R" ~5 z) G1 B6 O
    但是环境实验时,温度高,更容易导致饱和,所以在设计变压器的时候要根据磁芯在100℃的Bs来进行参考设计,而不是25℃。
    GMT+8, 2025-10-27 03:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
