查看: 482|回复: 1
PCB短路控制方法
发表于 2020-4-28 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB“线路短路”是各PCB生产厂家几乎每天都会遇到的问题,也是一个比较难解决的问题,此问题改善得好或坏,直接关系到生产成本的低或高,也关系到成品合格率的问题。1 P0 Z( C+ L8 j3 B, K+ o$ S, l+ C' P$ L/ a; O
我们首先对造成PCB短路的主要原因分为以下几个方面(鱼骨图分析):; S1 L3 m# h. ?2 W6 j
  `* x; w& ^2 ]
7 I8 u6 r) f0 u/ B2 k! A& }
现将造成以上现象的原因分析和改善方法逐一列举如下:( F) y1 Q! k! l* V. B0 J; W/ n: W
一、跑锡造成的短路1 D' I# g) r+ Q: F
1、在退膜药水缸里操作不当引起跑锡;/ v% ]: u* z, w: p( Q
6 T7 p7 X; P0 C* t! C  D; J, J% k2、已退膜的板叠加在一起引起跑锡。
& A) x* n4 b# k7 h改善方法:4 t: Y! ~+ l, ?. W* }/ W+ X4 @8 v4 ~* ]# n
  (1)退膜药水浓度高,退膜时间长,抗镀膜早已掉落,可板仍在强碱溶液中浸泡,部分锡粉附在铜箔表面上,蚀刻时有一层很薄的金属锡护着铜表面,起到抗蚀作用,造成要去除的铜未除干净,从而导致线路短路。所以我们需要严格控制好退膜药水的浓度、温度、退膜时间,同时退膜时用插板架插好,板与板之间不能层叠碰在一起。, d( g7 y2 [$ s' w8 m+ A6 @9 l1 U
5 `1 q1 ^# ]# {1 |  (2)已退膜的板未烘干便叠加在一起,使得板与板之间的锡浸在未烘干的退膜溶液中,部分锡层会溶解附在铜箔表面上,蚀刻时有一层很薄的金属锡护着铜表面,起到抗蚀作用,造成要去除的铜未除干净,从而导致线路短路。& w6 x  \4 u5 m  i9 W) g& \& s  ^' _4 j& H2 u2 U5 r
二、蚀刻不净造成的短路' a5 b8 z$ j: A* q/ a# ]. G( _8 \1 k
1、蚀刻药水参数控制的好坏直接影响到蚀刻质量,目前我司使用的是碱性蚀刻液,具体分析如下:& u; T/ p1 \; u' `5 R1 d: B
3 b  d+ o( U& Q( o  1.1 PH值:控制在8.3~8.8之间,如果PH值低了,溶液将变成粘稠状态,颜色偏白色,蚀板速率下降,这种情况容易引起侧腐蚀,主要通过添加氨水来控制PH值。
+ V6 v1 k- V( ~9 m  1.2 氯离子:控制在190~210g/L之间,主要通过蚀刻盐对氯离子含量进行控制,蚀刻盐是由氯化铵和补充剂组成的。
/ ]8 @* V) p" a) A5 {; P3 E, y  1.3 比重:主要通过控制铜离子的含量来对比重进行控制,一般将铜离子含量控制在145~155g/L之间,每生产一小时左右进行检测一次,以确保比重的稳定性。) [( i" [  I2 s2 C: E1 ~# F
  1.4 温度:控制在48~52℃,如果温度高了氨气挥发快,将造成pH值不稳定,且蚀刻机的缸体大部分都是由PVC材料制作的,PVC耐温极限为55℃,超过这个温度容易造成缸体变形,甚至造成蚀刻机报废,所以必须安装自动温控器对温度进行有效监控,确保其在控制范围之内。
# E7 W; t, `4 G0 v2 a9 I; p$ a" ~7 v+ _  1.5 速度:一般根据板材底铜的厚度调整合适的速度。9 Z$ R7 o9 o3 N, A+ p
  a$ C+ D1 L7 w" ^& L; ]9 _  建议:为了达到以上各项参数的稳定、平衡,建议配置自动加料机,以控制好子液的各项化学成份,使蚀刻液的成份处于比较稳定的状态。" i# g2 k4 u  _# P" j' H: G. C6 L+ T' k5 n% w: F
8 \! }) ], \& ^- C0 k" {$ X! O( C
" Y7 r! d, q8 _' [( v2、整板电镀铜时电镀层厚薄不均匀,导致蚀刻不干净。% y; i; R% ^1 |5 [' W& g# u7 N& d
改善方法:2 r7 `- k8 X1 e' M+ N; l' P2 x9 Q2 G# z  T% i
  (1)全板电镀时尽量实现自动线生产,同时根据孔面积的大小,调整好单位面积的电流密度(1.5~2.0A/dm2),电镀时间尽量保持一致,飞巴保证满负荷生产,同时增加阴、阳极挡板,制定“电镀边条”的使用制度,以减少电位差。2 X" B) b3 l1 S" }5 V9 d
  (2)全板电镀如果是手动线生产,则板大的需要采用双夹棍电镀,尽量使单位面积的电流密度保持一致,同时安装定时报警器,确保电镀时间的一致性,减少电位差。; \6 c; f8 K5 q. l* o
  J5 K$ k) i# q  \# E) N: L4 M% s4 N3 z1 s% E# h6 ~. B. \9 G2 T! T7 h& k4 ?
6 d  C2 S# J6 M7 J4 k3 [" o
三、可视微短路! ~2 v8 m# }  y1 l
3 D* y: A  Z- U# v1、曝光机上迈拉膜划伤造成的线路微短路;1 e' m( Q, n, e9 D! k0 t1 R% p" ]0 t& b4 Y0 D* _
2、曝光盘上的玻璃划伤造成的线路微短路。% f- }+ n  m: L5 v% z3 J3 t9 A% m) K2 b- d5 z: n: H: ~
改善方法:- s5 S8 F  C& ^1 N8 d. b& c
$ A& g. V/ ^" z( d; b( y0 f  (1)曝光机上的迈拉膜因使用时间较长,膜面上有划伤现象,划痕积聚有灰尘形成黑色或不透明的“小线条”,在线路图形曝光时因黑色或不透明的“小线条”遮光,使得显影后在线路之间形成露铜点而造成短路,且板件上的铜箔越薄越容易短路,线间距越小越容易短路。所以当我们一经发现迈拉膜有划伤现象时,必须马上进行更换或用无水酒精清洁,保证迈拉膜的透明度,严格控制不透明的划痕存在。4 c5 m; X, Z9 C3 ]: s4 Y- M8 @3 A/ ~" z* ^0 c9 O
  (2)曝光机上曝光盘玻璃因使用时间长,玻璃表面上有划伤现象,划痕积聚有灰尘形成黑色印子或不透明的“小线条”,同样在线路图形曝光时因不透明的“小线条”遮光,显影后在线之间形成露铜点而造成短路。所以当我们一经发现有玻璃划伤现象时,必须马上进行更换或用无水洒精进行清洁,严格控制不透明的划痕存在。) C+ [+ c8 r7 o& P, s5 |/ `6 I: A
# x( m  r+ T0 }3 ~: m5 |9 X
四、夹膜短路, \9 o1 a8 C: z+ N4 u: F. E  _* W1 T: r# ?9 E9 G) c1 ]. R
1、抗镀膜层太薄,电镀时因镀层超出膜厚,形成夹膜,特别是线间距越小越容易造成夹膜短路。% j& h/ `8 B) h4 E% O+ G7 ~
9 y) L+ t3 s1 w$ m) e: p" c7 W2、板件图形分布不均匀,孤立的几根线路在图形电镀过程中,因电位高,镀层超出膜厚,形成夹膜造成短路。
/ I/ ~# \/ R/ N9 n改善方法:
2 E3 V& I+ n+ w; e  (1)增加抗镀层的厚度:选择合适厚度的干膜,如果是湿膜可以用低网目数的网版印制,或者通过印制两次湿膜来增加膜厚度。/ T! i$ O& t* _! Z( `( g( C/ Q* A2 [. R' X- t$ D
  (2)板件图形分布不均匀,可以适当降低电流密度(1.0~1.5A)电镀。在日常生产中,我们出于要保证产量的原因,所以我们对电镀时间的控制通常是越短越好,所以使用的电流密度一般为1.7~2.4A之间,这样在孤立区上得到的电流密度将会是正常区域的1.5~3.0倍,往往造成孤立区域上间距小的地方镀层高度超过膜厚度很多,退膜后出现退膜不净,严重者便出现线路边缘夹住抗镀膜的现象,从而造成夹膜短路,同时会使得线路上的阻焊厚度偏薄。1 y) k- P0 n! Z; `7 B: ~. f
9 ^! m" h1 Q) F3 u  3 ^* b* K# u4 i1 X
五、看不见的微短路' x6 g" @' |$ M, z: U5 i+ U5 j  j
0 \2 [( d2 s$ f, K, V  A/ G4 O  看不见的微短路对我司来说,是困扰最久也曾经是最难解决的问题,在测试出现问题的成品板中,50%左右是属于此类微短路的问题,其主要原因是线间距内存在着肉眼无法看见的金属丝或金属颗粒。0 ~* {/ ]! g2 R7 n9 m5 ]. p0 H+ X- o! t, c5 |* u
改善方法:% c. }- F- I- b
  1、因阻焊前磨板是采用物理粗化方式的,磨刷痕深度一般在0.3~1.5μm之间,磨板过程中由于板边沿有大量的金属碎屑附着板面,压力水洗时有部分未冲洗干净,附在水洗后面的海棉吸水辊表面,当后面再继续过板时,则金属碎屑就有可能附在板面上,从而造成成品板有许多肉眼看不见的短路现象,那么为了避免这类现象,我们必须定期对海棉吸水辊进行清洗,这一点非常重要,而且也非常容易被人疏忽!
) @: u- Z8 f' G/ [/ T" J4 U, b. x  2、磨板后面水洗水定期更换,确保水洗缸的水保持清洁。
$ G7 \3 d. Y' E: K  3、磨板机定期清洁、保养(用3~5% NaOH溶液和3~5% H2SO4溶液分别清洗),清洁水槽铜粉积聚物和水中的微生物体,风干段内部及风机过滤器定期清洁并保持干净。; k/ w" V) a- k' I# g
3 _- W% w' Y5 R6 Y" P5 ~9 _0 }7 H8 v. f
8 B6 _: {9 ]. E! N3 P% O3 V
) K0 x7 N* y/ K5 ^8 p" \, w六、固定位短路; @' c  i' ^* y: i+ w# `+ v4 ]% Q& p& R& j' D
  主要原因是菲林线路有划伤或涂覆网版上有垃圾堵塞,涂覆的抗镀层固定位露铜导致短路。/ A! H/ h! h$ O, z1 K: C2 q+ w1 X: V5 R' i9 N$ |$ ~2 ?
改善方法:, v2 w* Y: w+ O: d$ M/ s
) x  y: _: t% |5 \0 _. I6 D- b- s9 @0 W  1、菲林底片不得有沙眼、划伤等问题,放置时药膜面要朝上,不得和其它物体摩擦,拷片时药膜面对药膜面进行操作,用完后及时装入合适的菲林薄膜袋中保存。% \5 f3 b: m& n, W' j& y* U' ^7 Z
( q8 R/ ^7 T/ `& n1 q6 Z; l8 s; E& U  2、对位时药膜面对板面,取菲林时用双手对角拿起,不要碰到其它物体,避免药膜面划伤,每张菲林对板到一定数量时须停止对位进行专人检查或更换,用完后装入合适的菲林薄膜袋中保存。
2 F+ g; U1 _: n  3、操作人员手上不得佩戴任何装饰物如戒指、手镯等,指甲要常修剪并保持园滑,对位台表面不得放任何杂物,台面保持干净平滑。
% v$ Y/ q; P# L8 c3 ]2 r0 o- k  }% d  4、网版生产前一定要严格检查,确保网版无不通现象,涂覆湿膜时经常要抽检,检查是否有垃圾堵塞网版。当间隔一段时间没有印刷时,印刷前要空网先印刷几次,使油墨内的稀释剂充分溶解凝固的油墨,确保网版漏油畅通。5 C  i, }$ h1 r, c
  P5 x$ E6 l7 t5 M% i  + U$ v- \: Z1 G) j8 X
) j/ e' H- C% X/ }七、垃圾短路* v# o6 s* Z3 a, J/ Y
1、线路磨板机的海棉吸水辊有垃圾,磨板机风干段未清洁干净,风机滤网比较脏;* L  U' H* x' L. }; I$ k5 d  P  a( d6 U) P$ b. {% V" B* ]: {5 o/ ^
2、线路图形工作室不干净、卫生差;: g5 z' @. r+ s% L7 X$ |$ |( \0 \
3、涂覆油墨的工作台面有垃圾,使用的工具有垃圾,烤炉及其工作房卫生存在垃圾;
4 z3 Q$ u' R1 B, E6 R4、对位台面有垃圾,曝光盘存在垃圾;
2 m* `% e% q9 j$ ?1 r$ k5、阻焊前板面粘有金属碎屑垃圾横跨在两条导线之间造成短路。7 z" L0 e. A0 ~& ~- s0 _6 s
改善方法:
( D+ b9 k/ [4 J) r  (1)因线路磨板表面是采用物理粗化的,磨板过程中由于板边沿有大量的金属碎屑附着板面,在压力水洗时有部分未冲洗干净,附在水洗后面的海棉吸水辊表面,当后面再继续过板时,金属碎屑就有可能附在板面上,所以一定要定期对海棉吸水辊进行清洗。" T/ Z2 m) S. o. s" a: l1 n0 x+ k/ b
  (2)同样要对磨板后面水洗水定期更换,保持水质清洁度。
0 R9 k( x6 ]" ~) B, J2 H  (3)定期清洁、保养磨板机,清洁水槽铜粉积聚物和水中的微生物体;风干段内部及风机过滤器定期清洁并保持干净。
& Q1 X" L4 \2 Y! U- g" J  (4)图形线路车间采用无尘车间,并且按“5S”要求对车间严格管理,保持室内环境清洁卫生,进房穿着好防尘服并进行风淋10秒以上,特别是头发不能露出防尘服外面,预防头皮屑、头发丝掉到无尘房内。9 q% ~  @* N; k- {: Y2 P, E$ ~* c- f- U- X1 A
  (5)涂覆油墨的工作台面,使用的工具、烤炉、对位台面、曝光盘定期清理,确保无垃圾,保持清洁。) ^' R2 J; \2 X3 D" p
$ g) f$ H, g* J3 }8 b  3 s* ^) d7 r6 k
% l/ a! |0 n7 `; }0 T八、渗镀短路
( K4 O* @! q7 `' X. c1、线路图形转移前,抗电镀层大部分都是采用湿膜涂覆或贴干膜的,涂覆湿膜或贴干膜前表面都要采取物理或化学粗糙,如果粗糙度不够,将会造成图形电镀时渗镀。# R; u" r$ F. K/ ^& F9 U. v9 f; A, i4 B4 J& H+ S, f
2、涂覆湿膜或贴干膜前板面如果有氧化、水印等也会造成图形电镀时渗镀。+ j; U  a, s# Y- h/ c- \1 G8 b& I4 |9 V
$ k: K; F/ Q" J& B, P+ D2 E1 b3、显影后在电镀前放置时间过长,电镀时也会造成电镀时渗镀。- V7 H% {- b3 j, O* J5 X/ S
4、锡光剂选择不适当时容易引起电镀时渗镀。; a( M" u, e8 A) ?9 |2 k- [  J9 V* o2 N9 H% u3 f% a
改善方法:' K/ E- X8 p9 I1 a7 G
* P6 M5 _& [  O% w4 B  (1)涂覆湿膜或贴干膜前的板面处理,采用2对500#的磨刷刷板,但由于磨板过程中,不是所有板大小、厚薄都一致的,板的大小也不可能全部跟刷辊一样大小,那么在磨板过程中板面的粗糙度就不能做到一致,如果粗糙度(≥0.2?m)达不到膜与板的一定结合力时,渗镀问题就出来了。为了达到合适的粗糙度,我们通过采用化学粗化方法,严格控制好各项工艺参数,问题就基本上可以得到有效的解决。- H" A( B' ?3 {% a4 c
! B# R2 y2 u) N  H$ N& t0 c3 M  (2)已粗化好的板,在工作室放置时间不能太长,因磨板出来的板温度都较高(≥40℃),而工作室的温度一般控制在21±3℃,温差较大,板面容易造成有水珠而导致氧化。工作室在搞卫生时,水滴不能溅到板面上;印制湿膜时,清理台面可能用到有机溶剂进行清洁,溶剂不能粘到板面上;印制前的板面杜绝粘到手指纹,否则将会引起渗镀。; L  R4 ^2 U! C& \; c  w. }
: t* o8 A! y+ F5 }7 t  (3)显影后在电镀前放置时间过长,因电镀车间的湿度过大,时间放长了(≥6小时),将会降低抗镀膜与板面的结合力,电镀时将容易引起渗镀,那么在生产过程中,必须要按照板的先后顺序进行生产,班组主管/领班经常要沟通,确保生产板在电镀前停留时间不要超过6小时,如果有些板超过该时间范围,建议将板过UV机后或进行高温(150±5℃)烘烤20分钟后再电镀。
3 ~0 R2 r. ~3 b. g) n5 v3 O- {  (4)选择合适的抗镀膜(湿膜或干膜),以及与之兼容的锡光剂,否则有可能引起渗镀。' R8 a/ N/ T$ k3 O' v; F4 Z6 @' T1 w+ m/ a- s5 R" p" ?
$ h& q) G# H+ S  E5 o( [4 H% W- G' i7 u/ R- d
& N& U  S4 z% L1 A( m
九、划伤短路! I! Y) G1 x$ ]+ a: H& f  O. D
2 C- `: S4 j0 d6 M6 y1、涂覆湿膜后划伤,对位时操作不当造成膜面划伤。, a9 _. t2 n* m. D  R% t& x/ N" \$ x3 P2 j( c* l
2、显影机出口接板忙不过来造成板与板之间碰撞划伤。
, _, {4 V& u4 m0 A: `3 G3、电镀时取板不当,上夹板时操作不当,手动线前处理过板时操作不当等造成划伤。8 p& x. \, |  L* j
改善方法:
& }2 p9 o) P( M5 o  f5 J# p- h. H  (1)因涂覆湿膜后在插板时容易造成划伤,所以板与板之间最好间隔远一点,确保板面无划伤现象。对位时双手取、放板,严格避免板与板叠加在一起,或板与对位台面摩擦,避免划伤板面。. f# E1 G, y$ [& w1 f9 t: j) \; C" u8 a  X$ d
  (2)显影时根据板的大小及接板人的操作能力调整放板的间隔距离,出板口无人接板时机器入板处不得放板,接板时用双手卡板,避免板与板之间产生碰撞造成板面划伤。
# x+ V) e0 h- k; y+ l  q5 x" p  (3)电镀时双手取、放板,避免两块板或多块板层叠在一起进行夹板,手动线上板时避免板与台面之间的摩擦,手动线前处理的板不能过多,过板时一夹一夹地过板避免碰撞。2 o7 ^. N/ ^& ^
' t  R, ?: l. z0 _. {  / d: ^+ o4 n8 h% D* i  o& q% r( _
十、结论:! o6 N+ u. K9 U3 O; n
" f' n) E. |: H  我们通过上面的各种改善方法后,PCB短路问题得到了有效的改善,特别是跑锡短路、夹膜短路、肉眼看不见的微短路、渗镀短路、湿膜板渗镀短路等问题已得到有效的控制,约有半年多的时间里都没有出现过这几类的短路问题,当然,其它短路的问题还有待于提高整体管理水平、员工的操作技能、环境清洁度、工艺能力等才能得到有效的改善。5 w6 F( v& |9 ~! \/ a# ~0 d) ?( I9 y- o) w& k
" P  b! h, n: H5 z1 m0 a; T- t: {# ^! k1 [2 \- e! w8 P7 f& V# _; B# H' P
' E6 q1 N( U4 G( e- o) @) `) h; j' w0 Z5 }3 {( i8 v
; A4 l( }& I4 c  g4 J5 }
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-28 14:03 | 只看该作者
    PCB短路控制方法
    GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
